Alt 27.07.2008, 12:07
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.769 Danke in 736 Beiträgen
Standard Mein Boot ist hinten zu leicht
Ich habe ,nach einem "mini" Forumstreffen mit Burrito auf dem Bielersee ,Fotos von meinem Boot bekommen.
Ich habe seit längerem das Gefühl ,dass das Boot zu Buglastig ist. Der Tank ist nach dem Ankerkasten im Bug mit rund 60 lt eingebaut ( es ist ein Alutank) .
Wenn nun noch meine 2 Kinder ,zusammen rund 55kg schwer in der Kabine sitzen sieht es wie auf den Fotos aus.
Aus meiner Sicht sind die Fahreigenschaften nicht schlecht und ich muss auch bei 5 Erwachsenen nie jemand nach vorne bitten damit wir ins gleiten kommen.
Nur es sieht halt aus meiner Sicht komisch aus.
Nur weiss ich nicht wohin mit einem andern Tank oder ob da überhaupt eine Lösung wäre.
Gruss Oliver
Hits:	575
Größe:	37,3 KB
ID:	94151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	576
Größe:	34,0 KB
ID:	94152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	578
Größe:	45,7 KB
Hits:	571
Größe:	44,8 KB
Alt 27.07.2008, 12:14
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Also ich finde, Du hasst recht!-sieht wirklich ein wenig merkwürdig aus! Die beiden Kinder(55kg.) dürften eigendlich garnicht zu merken sein!(vom Gewicht her!)
Hier muss grundsätzlich was an der Gewichtstrimmung gemacht werden.
Ich kenne leider deinen Bootstyp nicht , aber ich würde wohl versuchen , den Tank(eventuell 2 kleinere) nach hinten zu verbauen.
Gruß Dierk
Alt 27.07.2008, 12:43
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ordentlichen Motor anbauen!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.07.2008, 12:53
Oder Gehwegplatten!
Alt 27.07.2008, 13:10
tomkyle tomkyle ist offline
Boot: Terhi BF 1600 Mercury 80PS
Rufzeichen oder MMSI: Sie wissen warum wir Sie anhalten?
473 Danke in 249 Beiträgen
Ich finde es sieht er nach vorne zu schwer aus, als hinten zu leicht... die Idee mit dem Motor hatte ich auch schon. Mit wieviel Aufwand waäre denn der Tankumbau möglich?
einfache Genüsse sind die letzte Zuflucht komplizierter Menschen! (Oscar Wilde)
In dubio pro navis
Alt 27.07.2008, 13:16
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Gruß Ecki
Ecki hat Recht!
Mit dem größeren und stärkeren Motot hast das entsprechende Gegengewicht.
Solltest Du das nicht wollen, würde ich den vorderen Tank nicht nutzen, sondern einen Hecktank.
Wenn Du vorne einen 60 L Alutank hast, schätze ich den mal auf 3 bis 5 Kg. Hinzu kommen 60 Liter Sprit maximal. Ein Liter Sprit wiegt 0,7 Kg, also Gesamtgewicht Tank plus Füllung 5 Kg plus 42 L Spritgewicht gleich 47 Kg.
Wenn der Tank vorne, sagen wir mal in einer Entfernung von 4 m zum Heckspiegel eingebaut ist, hast Du es mit einem Hebelmoment von 47 mal 4 gleich 188 Kp zu tun. Mit diesem Hebelmoment wird Dein Bug, der stärker aufgekielt ist als das Heck, ins Wasser gedrückt.
Das Boot ist in dem Zustand vertrimmt. Also Tank nach hinten und alles unnötige Gewicht (Bierkisten, Limokisten etc.) auch nach hinten in den Heckbereich.
Gruß Walter
Alt 27.07.2008, 14:52
Das mit dem Motor ist oder anders gesagt wird zwangsläufig eine Alternative da bei uns 2 Takter noch maximal 9 Jahre zugelassen werden. Dann kommt ein 4 Takter darf aber anscheinend nicht mehr Leistung haben ( ich denke Max. 90-100 PS aber die haben dann rund 40kg mehr Gewicht)
Wenn ich aber jetzt meiner Frau nach rund 20 BS schon mit einem neuen Motor komme bringt Sie mich um....
Also wäre eine Alternative 2 Tanks hinten BB und StB zu montieren und den Tank allenfalls bei einem neuen Motor wieder vorne einbauen. Solange könnte ich ja den Stauraum nutzen.
Leider ist der Platz hinten nur rund 25-30 cm hoch und das ist knapp für die Tanks.
Gruss Oliver
Hits:	511
Größe:	42,1 KB
ID:	94163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	41,7 KB
ID:	94164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	521
Größe:	28,3 KB
Alt 27.07.2008, 15:09
BF-Sponsor
Leider kenne ich die Unterkonstuktion Deines doppelten Bodens nicht, sonst hätte ich es gegebenfalls in Erwägung gezogen, Dir den Tipp zu geben, einen Tank im doppelten Boden im Heckbereich unterzubringen. Grundsätzlich ist natürlich alles machbar.
So banal das jetzt auch klingen mag, in einer Übergangsphase bis zum neuen größeren Motor (wenn sich die Lady wieder beruhigt hat), könnte man hinten links und rechts ein Ausgleichsgewicht einbringen. Nähe Dir -2- kleine Beutel aus Kunstleder und fülle die jeweils mit 20 bis 25 Kg Sand. Auf Grund der spezifischen Dichte von Sand (etwa 2,6) werden die noch nicht einmal groß ausfallen. Ein Volumen von 10 Litern pro Beutel sollte eigentlich ausreichen.
Gruß Walter
Alt 27.07.2008, 15:21
Hallo Walter,
Ich denke den doppelten Boden will ich nicht auftrennen für einen Tank. Ich habe jetzt mal den schweren Anker nach hinten genommen (ich glaube 12Kg) und nur den kleinen Badeanker im Ankerfach.Ev wäre auch eine Möglichkeit im Wasserskikasten einen Tank unterzubringen. Ich werde mal schauen was es für welche Normtanks gibt und so die Möglichkeiten testen.
Gruss Oliver
Hits:	501
Größe:	40,4 KB
ID:	94166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	52,9 KB
Alt 27.07.2008, 16:27
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Schwiegermutter auf die Rückbank und schon passts!
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 27.07.2008, 18:10
Habe noch nach Fotos von anderen Glastrons gesucht, scheint ein Problem von allen zu sein . Auch hier ist auf dem Foto vom Heck zu sehen wie die Ecken wie bei mir 2-4 cm aus dem Wasser kommen wenn niemand im Boot ist .
Gruss Oliver
Hits:	455
Größe:	42,8 KB
ID:	94178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	43,0 KB
ID:	94179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	42,7 KB
Alt 27.07.2008, 23:31
Fletcher Papst
Das Teil ist so breit, da gehören sicher 2 mal 90 Pferde dran, dann passt's wieder
Alt 28.07.2008, 10:20
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
wechsel doch einfach die Besatzung aus... ein paar Mitzen an Bord und schon passt die Gewichtsverteilng wieder...
Angehängte Grafiken
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 28.07.2008, 11:22
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.015 Danke in 9.063 Beiträgen
So teuer muss der Wechsel von einem gebrauchten Motor auf den anderen gebrauchten Motor eigentlich ja nicht wirklich sein. Bauliche Veränderungen wie Tank nach hinten könnten wesentlich teurer werden.
Und noch 9 Jahre 2-Takter möglich? Da würde ich jeden Tag ausnutzen! Und ob du in 9 Jahren immer noch das gleiche Boot fährst?
gregor
Alt 28.07.2008, 16:44
Benutzerbild von aida
aida aida ist offline
Boot: kein Boot mehr seit 31.05.2021
349 Danke in 134 Beiträgen
ich würde erstmal 2 Säcke Sand ins Heck packen und gucken, wie es sich überhaupt verhält, bevor ich Umbauten u.s.w. vornehme.
Sabine und Harry
PS. Wir sind im Mom zu hecklastig und werden in Kürze die Sandsäcke erstmal nach vorne packen
Alt 28.07.2008, 21:03
Hallo Oskj,
dein Boot ist stark vorlastig, das hat den Nachteil das du etwas Endgeschwindigkeit verschenkst und das du in Wellen leicht unterschneiden könntest und so Wasser ins Boot bekommen könntest,
der Vorteil ist du kommst leichter ins Gleiten,
was jetzt besser ist muß jeder für sich selbst raus finden
ich würde es Probehalber mal mit Balast im Heck versuchen, wie schon vorgeschlagen wurde,
wenn dir das Fahrverhalten dann besser gefällt würde ich den Bugtank leer lassen und hinten einen Tank einbauen oder
einen schwereren Motor dran bauen
Alt 28.07.2008, 21:39
ich denke ich werde das mit dem Ballast hinten mal austesten.Wenn die Eigenschaften dann besser sind werde ich schauen was für ein Tank ,oder zwei, passen und den vorderen mal ausbauen und die Leitungen verschliessen. Wenn dann in 3-4 Jahren ein 90 er oder 100 Ps Motor kommt kann ich diesen immer wieder einbauen.
Gruss Oliver
Alt 28.07.2008, 22:08
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Unser Boot sieht zum Ende unseres Kroatienurlaubs immer so aus.Es hängt halt vorn etwas die Lippe .Grund dafür sind viele schöne Steine die ich unbedingt mit nach Hause nehmen muß.Es handelt sich dabei um ca.50-60Kg .
Also:Es sieht eventuell etwas gewöhnungsbedürftig aus aber das Boot ist bei der richtigen Motorisierung ruckzuck am Gleiten.
Zu mir hat mal ein alter Skipper gesagt:JUNGE alles nach vorn und Gleiten ist kein Problem mehr für dich.
Er hatte recht !!!
Mfg, Frank
Alt 28.07.2008, 22:19
Hallo Frank,
wie schnell läuft Deine Mini day mit den 90 Ps?
Das gleiten ist wie gesagt kein Problem das geht ruck-zuck.Hast Du Bilder von Deinem Boot?
Gruss Oliver
Alt 31.07.2008, 19:45
Boot: Astondoa 45
12.297 Danke in 2.400 Beiträgen
Er hatte recht !!!
Mfg, Frank
Hallo, heiße auch Frank und hab mal ne Miniday gefahren aber mit 50 PS AB (2 Takt) ging das Boot schon ab wie Schmidts Katze. Hast du wirklich 90 PS dran?
Gruß Frank
Alt 31.07.2008, 21:21
Hallo Jungs!
(Sag ich alter Knochen einfach mal...)
Ja ich fahre das Boot mit einen Evi Bj. 1998 90 Ps.Bin stolz auf mein BULLI.
Das Miniday ist ein echt schönes Boot.2 Personen schlafen-kein Problem.Wir habens einfach gern!!! (Ein Geschmuse...)
Meine bisher gemessene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 58 Km/h bei einer Drehzahl von 5000 U/min .
Ich muß dazu sagen,daß war noch nicht alles.Aber wenn man schneller fahren möchte sollte kein Wellengang sein.Ist aber in Kroatien selten.
Man sollte auch nicht übertreiben!
Mfg, Frank
Hits:	140
Größe:	55,8 KB
ID:	94761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	42,3 KB
ID:	94762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	37,7 KB
Hits:	130
Größe:	30,9 KB
Alt 31.07.2008, 22:17
Walroß Walroß ist offline
199 Danke in 127 Beiträgen
Gruss Oliver
Daß das Boot so im Wasser liegt, - wenn's gut fährt - mich würde es nicht stören.
Sollte es doch sehr stören, würde ich testen, wieviel Masse für das Trimmen nötig wäre. Dann würde ich nach nutzbarer Masse suchen - schwererer Motor scheidet vorläufig ja aus.
Ich würde nur Veränderungen vornehmen, die ohne Probleme ausführbar und leicht rückbaubar sind. (Z.B. wenn plötzlich doch eine schwererer Motor da ist. ) Da böte sich eine hohe Akkukapazität für das Bordsnetz an. Dann kann man auch auf dem Wasser Kaffe brühen, helles Licht und andere Annehmlichkieten nutzen ohne daß die Akkus darunter so schnell leiden müßten. 3 x 100Ah; 12 V dürften um 75kg liegen und benötigen wenig Platz.
Die Akkus (Batterien) kosten zwar auch Geld, aber der gewonnene Komfort versöhnt die Familie vielleicht.
Alt 01.08.2008, 14:16
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Hallo Oliver,
ich hätte gestern an derselben stelle wo wir uns getroffen haben was gesehen für dich,befürchte aber dass es dann zu hecklastig wäre.
Als ganze Einheit macht das Teil aber riesig Spass,ich habe es später in Action gesehen,damit würde ich mich auch gerne einen Tag beschäftigen.
Housi
Hits:	106
Größe:	37,0 KB
ID:	94826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	30,8 KB
ID:	94827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	35,3 KB
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 01.08.2008, 14:37
Hallo Housi,
ja die habe ich auch schon gesehen ,allerdings musste ich mich aufs lenken konzentrieren als ich sie überholt habe.........
Gruss Oliver
Alt 01.08.2008, 14:44
Boot: Chaparral 240
Hallo Housi,
Gruss Oliver
..........du sie überholt hast.
Housi
Housi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
