Alt 01.08.2008, 12:08
TomHH
Standard Suzuki DF 140 beim starten ein kleines weisses Wölkchen.
Moin zusammen,
ganz kurze Frage.
Mein AB Suzuki DF 140, Bj. 2006 grüßt beim starten, egal ob kalt oder warm, immer in dem Moment in dem er anspringt ein kleies weisses Wölkchen.
Im normalen Fahrbetrieb sieht man nichts davon und laufen tut er auch ganz normal.
Öl ist auch i.O., also keinerlei Wasserspuren zu sehen.
Da ich aufgrund der Anschaffungswerte für die Altmetallklötze immer schnell etwas hypohondrisch veranlagt bin die Frage, ob man sich hier einen Kopf machen muß, oder ist das normal?
Susifahrer, guckt Euren Viertaktern beim Startvorgang mal in die Kimme ob der ein Grußfähnchen produziert.
Geändert von TomHH (01.08.2008 um 12:35 Uhr)
Alt 01.08.2008, 12:15
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
ich habe einen DF 70, mir ist an meinem Motor nichts aufgefallen. Selbst beim Auswintern raucht er nur minimal.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 01.08.2008, 12:28
Akki Akki ist offline
55.327 Danke in 18.480 Beiträgen
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
...Mein AB Suzuki DF 140, Bj. 2006 grüßt beim starten, egal ob kalt oder warm, immer in dem Moment in dem er anspringt ein kleies weisses Wölkchen...
Da kenn ich doch noch einen...
Hits:	317
Größe:	28,4 KB
Alt 01.08.2008, 12:30
TomHH
LOOL, ne, so ein Wölkchen ist das nicht.
Ist wirklich nur einmal ganz kurz in dem Moment wenn der Motor anspringt, danach ist alles vorbei.
Alt 01.08.2008, 12:33
Kann es sein, dass die Membran in der Ölpumpe einen kleinen Riß hat und
im Stand einwenig in den Kanal tropft, was dann beim Start erst mit
durchgezogen werden muß ??
Alt 01.08.2008, 12:34
TomHH
Ich habe einen Viertakter.
Beim Ringtingting hätte ich da nicht einen Gedanken dran verschwendet
Beim Viertakt bin ich etwas sensibler
Alt 01.08.2008, 12:37
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
so ist das nun mal, wenn man 500PS startet
sava
Alt 01.08.2008, 12:47
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
hab ich was verpasst ?
er hat einen 140PS 4 Takter..
Das sagt das DF140.
Hmm..
Was könnte da rauchen ?
Die meisten neueren Motoren haben ein Vorstartprogramm.
Also eine Art Choke, die kurz die Drehzahl anhebt..
Das könnte es sein..
Oder wenns ganz hart kommt, schleichender Zylinderkopfdichtung -Schaden..
Wasserdampf kanns ja nicht sein, da dein Problem ja auch bei Kaltstart auftritt
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 01.08.2008, 12:57
Jaja Schande über mich, er hat's ja auch geschrieben und das DF steht ja
nun eindeutig für Fiertakter !!
Alt 01.08.2008, 17:41
Fletcher Papst
Nein, das " F " steht eindeutig für " four-stroke "
Alt 02.08.2008, 00:24
Streber
Alt 04.08.2017, 10:37
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Moin.
Ich will das Thema mal wieder vorkramen.
Ich hab das selbe Bild beim Kaltstart- nicht immer aber wenn dann mit Blauer Wolke- sprich Öl. Beim Warmstart ist alles ok.
Gibt es mittlerweile evtl neue Erkenntnisse?
Mein Motor hat knappe 40Stunden drauf- BJ 2011.
Matthias
Alt 04.08.2017, 21:41
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Weiße Wolke ist etwas Wasser, welches beim Start aus dem Nebenauspuff gesprüht wird. Normal.
Blau wäre Öl, ist untypisch, unser DF140 hat etwas über 500 Stunden drauf, weder blaue Wolke noch Ölverbrauch zu konstatieren.
Ölstand zu hoch? Passiert leicht, wenn bei der Kontrolle der Motor nicht perfekt senkrecht steht. Haubenauflage sollte dann exakt horizontal ausgerichtet sein.
BoN
Geändert von bootohnenamen (05.08.2017 um 08:42 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
