Alt 30.07.2008, 18:49
Erdbeerheinz Erdbeerheinz ist offline
Standard Pfeif-geräusch am Vergaser?
mein name ist anil, und ich komme aus Rostock, habe eine Galaxy 225 bj. 90 mit Mercruiser 4,3l mit 205 ps Thunderbolt IV und habe folgendes problem. Im Standgas und im unteren drehzahlbereich habe ich ein pfeifgeräusch, dessen ursache ich noch nicht lokalisieren konnte, die Keilriemen haben wir schon ausgeschlossen wir haben sogar schon das Thermostat rausgenommen, die Wasserpumpe habe ich auch schon erneuert. Mir gehen langsam die ideen aus, vielleicht irgend eine undichtigkeit am Vergaser?( Mein Alptraum!!). Achso, seit das Pfeifgeräusch auftritt, hat der Bursche auch schlechtes standgas. Bin für jede Idee dankbar.
Mfg Anil
ps Könnte das geräusch auch mal als MP3 schicken, allerdings erst am Wochenende.
Geändert von Erdbeerheinz (30.07.2008 um 20:22 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 30.07.2008, 22:13
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo Anil,
und willkommen im .
Ein Pfeifgeräusch hatte ich mal an einer Lichtmaschine, deren Lager den Geist aufgaben.
Gruss Konny
Alt 30.07.2008, 22:17
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Alni, kann es sein das Deine Standgasschraube fehlt!
Gruß Harald
Auch ein herzliches Wilkommen im BF
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 31.07.2008, 11:29
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Mfg Anil
Hallo Heinz,
schlechteres Standgas. Nicht doch etwas über den Riemen betriebenes, das "schwer" läuft?
Ist das Geräusch evtl. doch weg, wenn der Riemen mit Treibriememspray behandelt wird? Dann mal das betreffende Aggregat in Augenschein nehmen.
Grüße, Jan
Alt 31.07.2008, 16:33
Naja, der sache mit der standgasschraube werde ich mal nachgehen, lichtmaschine möchte ich ausschließen, da das teil ganz unten angebaut ist. Das geräusch kommt eindeutig von oben, deswegen dachte ich auch 'klare sache, das ist die Wasserpumpe!' Dei Wasserpumpe sitzt ja genau neben dem Vergaser, die hab ich aber schon erneuert. Werde jedenfalls weiter berichten, was ich herausbekommen habe!
Vielen Dank erstmal
Mfg Anil
Alt 31.07.2008, 20:03
Hallo Anli, schau Dir mal den Vergasser genau an, nicht das da ein Schlauch fehlt ober eine Öffnung ist die nicht sein soll.
Gruß Harald
Alt 04.08.2008, 11:22
Hallo und danke für die hinweise, wir haben den vergaser jetzt mal aufgemacht, obwohl wir davor etwas bammel hatten, vergaser ist immer so ne sache, es lag an der dichtung. Man kann es wohl am besten mit einem grashalm zwischen den fingern vergleichen, wenn man durch pustet. jetzt hat er auch wieder standgasund läuft auch wieder mit 100 %. allerdings verschluckt er sich jetzt wenn ich den hebel auf den tisch lege. ist sicher ne einstellungssache, aber naja.Das kriegen wir auch noch hin
Mfg Anil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
