Alt 30.07.2008, 11:33
Benutzerbild von Carsten41238
Carsten41238 Carsten41238 ist offline
384 Danke in 147 Beiträgen
Standard Mercury 7,5 PS
hab noch einen Mercury 7,5 PS rumliegen wird wohl Baujahr Ende der 80er sein , weiss einer was der für ein Mischverhältnis hat ??
1:33
oder 1:50
oder 1:100???
gruß
Carsten
Alt 30.07.2008, 11:48
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
1:33 auf keinen Fall
1:50 wahrscheinlich
1:100 vielleicht
Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 30.07.2008, 23:36
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Gruß Andre
Alt 31.07.2008, 07:27
danke erstmal für die antworten das hilft mir schon weiter
jetzt hab ich ein anderes Problem , vorgestern haben wir ihn mal in ne tonne probelaufen lassen , alles kein problem drei vier mal ziehen und er war an ,
dann gestern mal zur maas gefahren um ihn zu testen , und keine chance ihn anzubekommen , man konnte ziehen wie man wollte , zündkerzen mal raus und sauber gemacht und immer noch nix, und hinten am motor tropfte mittlerweile schon benzin raus . woran kanns liegen ?
Alt 31.07.2008, 08:48
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Abgesoffen. Wahrscheinlich lag er bei der Autofahrt falsch und der Vergaser ist vollgelaufen.
Alt 31.07.2008, 09:13
na klasse und wie bekomm ich den jetzt wieder fit `?
Alt 31.07.2008, 09:16
Zündkerze raus, trocknen und starten ohne Gas zu geben. Dauert halt einen Moment aber funktioniert.
Alt 31.07.2008, 09:25
na dann versuch ich das später mal )
Alt 31.07.2008, 10:11
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Lady,
bei "feuchtem" Verbrennungsraum, nicht das Gas schließen. So bekommt der Motor beim anreißen mehr Benzin. Starten hier mit mehr Luft.
Droht beim Anreißen, das B/L-Gemisch sich im Ansaugweg und an den Zylindwänden zu kondensieren (ungünstige Temperaturverhältnisse Luft/Metall) fetter starten.
Dann, Gas geschlossener halten, ggfls. Choke.
Grüße, Jan
Alt 31.07.2008, 10:31
jetzt mit oder ohne Gas starten ?????
Alt 31.07.2008, 11:07
Musst Du ausprobieren. Mancher Motor geht nach dem Absaufen mit wenig bis gar kein Gas besser an, andere mit mehr Gas. Wenn Du einen Benzinhahn hast, würde ich den erst einmal schließen und dann starten.
Alt 31.07.2008, 11:13
BENZINHAHN ist leider keiner dran , aber ich kann ja auch einfach erstmal den benzinschlauch ablassen oder????
Alt 31.07.2008, 11:16
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Start-Pilot hilft meistens
Alt 31.07.2008, 16:16
gringofish gringofish ist offline
Boot: RIB Maestral-Yamaha 50
Rufzeichen oder MMSI: hej duuu
114 Danke in 80 Beiträgen
startpilot, zündkerzen abschrauben dann abtrocknen, ohne zündkerzen paar mal ziehen (starterseil),zündis draufschrauben, sollte laufen. wenn nicht ist was anderes kaputt. oder du kannst auch den vergaser mal reinigen ,schadet bestimmt nicht
by Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
