Alt 30.07.2008, 12:09
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Standard Holzkohle als Dünger?
Ich hab mal eine frage an die Gärtner unter euch. Kann ich die Restasche von meinem Holzkohlengriller sinnvoll als Dünger einsetzen?
Bei mir bleiben da außer der Asche auch so kleine Brocken von ca. 2x2cm über. Ich würde das gerne in meine Blumenkisten einstreuen. Ich bin mir nur nicht sicher ob das Sinn macht. Kann ich damit die Erde zB. überdüngen oder den PH-Wert im negativen verändern?
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 30.07.2008, 12:39
Navara Navara ist offline
54 Danke in 28 Beiträgen
Holzkohlereste eigenen sich nicht als Dünger.
Wir haben ein Moorbeet/ Heidegarten mit Rhododendren u.a. Moorpflanzen die vertragen die reste seit Jahren.
_________________________________________
MfG Andreas
Alt 30.07.2008, 18:52
Benutzerbild von wasch
wasch wasch ist offline
Boot: Eigenbau
215 Danke in 111 Beiträgen
Andreas tut mir leid dir widersprechen zu müssen aber:
Holzkohlenasche von Grill oder Kaminofen enthält viel Kalium und ist ein guter Dünger für Lauchgewächse und andere Gemüsepflanzen.
Am besten du googelst mal über Holzkohlenasche!Da gibt es interessante berichte zu lesen!
Gruß Walter
Alt 30.07.2008, 18:53
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Ich geb das immer zum Kompost und habe keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Alt 30.07.2008, 20:43
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Asche ist gut bis sehr gut, Reststücke sind verkockt und verwesen zu langsam.
Überdüngen ist natürlich möglich. Also nicht den ganzen Grill in einen Kasten.
Am besten wie Wolf in den Kompost. Kann auch ein Blattkompost sein.
Blattkompost:
Kuhle graben
Blätter rein (Auch Eiche etc.)
Holzasche drauf oder Kalken und Mischen oder schichtweise
Etwas Zucker drüber
Abdecken
Nach 1-2 Jahren beste Erde
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 30.07.2008, 20:44
Die reine Asche ist sehr gut und seit Jahren bewährt!
Restkohlestückchen schaden nicht, sind aber auch kaum nützlich, außer daß sie Feuchtigkeit speichern und langsam abgeben, ähnlich wie Mulch.
Allerdings verrottet Holzkohle nicht!
Gruß Dierk
Alt 30.07.2008, 20:48
In der richtigen Umgebung verrottet selbst Holzkohle. Das braucht aber wesentlich länger.
Beim Aussieben hole ich das immer raus und gebe es dem frischen Kompost wieder zu. Große Stücke sortiere ich allerdings vor dem ersten mal aus und verwende sie wieder als Holzkohle.
Alt 30.07.2008, 20:58
Ich kokel seit Jahren meine Zaunpfosten bis ca.10cm über dem Boden stark an! Da bricht nichts mehr über dem Boden ab!
Richtige , durchgeglühte Holzkohle findet man heute noch in alten Feuerstellen unserer Vorfahren!-mag aber auch mit der Umgebung zusammenhängen!
Dierk
Alt 30.07.2008, 21:01
Du findest noch Feuerstellen von Steinzeitmenschen relativ gut erhalten. Aber nicht in der Umgebung wie in einem guten Komposthaufen.
Alt 30.07.2008, 22:01
Herzlichen Dank für eure Antworten.
Ich fasse mal zusammen:
Die reine Asche ist gut als Dünger verwendbar.
Die verkohlten Reststücke besser aussieben und nicht als Dünger verwenden.
Ich werde also mal die Asche zur Erde meiner Topf-Thujen zumischen. Das ganze mache ich in maßen damit ich die Pflanzen nicht überdünge.
Herzlichen Dank
BadWolfi
Alt 30.07.2008, 22:47
Boot: Prion T-Canyon
Ich würde die ausgesiebten Reststücke für den nächsten Grillabend nehmen .
Hinweis:
Brikettasche soll so richtig schlecht zum Düngen sein.
Alt 30.07.2008, 23:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Chris Beitrag anzeigen
Hinweis:
Meinst Du Braunkohle?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.07.2008, 07:01
Ja.
"Klütten" sagt man in Köln dazu.
Alt 31.07.2008, 13:51
Selbstverständlich reden wir die ganze Zeit von Holzkohle.
Bitte wer nimmt durch Bergbau gewonnene Kohle zum grillen? Wenn Du das versuchst dann wird das Grillgut auch gleich zur Asche!!
BadWolfi
Alt 31.07.2008, 13:54
Das ist mir schon klar.
Ich wollte nur drauf hinweisen das Holzkohlenasche guter Dünger ist, aber Braunkohlenasche kein guter Dünger ist.
Alt 31.07.2008, 21:47
BadWolfi
Die Braunkohle zu grillen gibt es neuerdings im Baumarkt!
Das Zeug taugt rein gar nix!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.07.2008, 21:58
Ähem.... , meinst du jetzt die braunen Rindenbriketts oder willst du sagen daß wirklich Braunkohle als Grillkohle angeboten wird?
Alt 31.07.2008, 21:59
Wo kriegt man eigentlich diese Kokusnuss-Dinger her?
Sind die gut?
Alt 31.07.2008, 22:00
Braunkohle!
http://www.google.de/search?sourceid...nkohle+grillen
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.07.2008, 22:01
Sind die gut?
Die 60 sek. Zünder gibt es hier:
http://www.grillbrikett.de/
(Sehr gut wenn man hunger hat!)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.07.2008, 22:06
Igitt!!!!! Pfui Deibel!!!!!
Ich hab lange genug auch mit Briketts geheizt. Das stinkt fürchterlich. Die würde ich nie zum Grillen verwenden!
Zum Nachts durchheizen waren die ganz gut.
Alt 31.07.2008, 22:22
Bestellt!
...kann man denn mit Kokus-Asche düngen? Ich sage: Ja!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
