Alt 30.07.2008, 11:36
Benutzerbild von Ben318
Ben318 Ben318 ist offline
Boot: Class-Performance NL28
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercury 2,4L EFI Offshore Motorschaden Hilfe!!!
Hallo Leute.
Ich brauche die Hilfe des Forums!
Ich bin zwar schon ein bisschen in diesem Forum aber ich stelle mich mal kurz vor!
Ich heiße Benjamin und bin gelernter KFZ Mechaniker und komme aus Bielefeld (NRW).
Habe mit Booten eigentlich schon immer etwas zu tun gehabt.
Als Jugendlicher Modellbootrennen gefahren und als ich endlich so alt war habe ich den Bootsführerschein gemacht!
Und dann wurden die Boote immer größer und schneller.
So nun genug von mir und zu meinen „Großen Problem“.
Bin am Sonntag nach Österreich(von mir aus 810 km ein weg) gefahren um mir „mein“ neues Boot zu kaufen, eine Phantom 21 mit einem Mercury 2,4L EFI Offshore Außenborder.
Komme dort voller Erwartung an und sehe ein ungepflegtes und runtergekommenes Boot.
Na ja habe ich mir gedacht, mit einer Grundreinigung, Arbeit und viel Polieren ist da noch was raus zu machen.
Das schlimmste kam bei der Probefahrt!!!
Der Motor läuft nur auf 5 Zylindern, er wusste angeblich nichts davon!
Der Kompressionstest ergab dass er auf dem 5 Zylinder 0 Bar hat! Sch…
Als ich dann in den Zylinder durch das Zündkerzenloch geguckt habe sah ich dass der ganze Kolben aussah wie ein Krater!!!
Ich wäre dem Typen fast an die Gurgel gesprungen!
Er hat mir dann einen fast kompletten Ersatzmotor mit gegeben und Ordentlich was am Preis gemacht!
Na ja was soll ich sagen, habe mich trotzdem in das „geile Boot“ verguckt und mitgenommen!
Mein Problem ist nicht das schrauben oder so.
Wie sieht das mit den Ersatzteilen bei Mercury aus???
Hat einer eine gute, verlässliche und günstige Adresse!?
Und wo ich am meisten Angst habe ist: Das ich nicht weiß warum ist der kaputt gegangen???
Er hat in dem Zylinder nämlich schon eine neue Laufbuchse bekommen(siehe Bild).
Hat der Motor dort vielleicht eine schwäche oder hat jemand eine Idee was die Ursache dafür sein kann!?
Eigentlich will ich am 30.08.08 3 Wochen nach Kroatien mit meiner Freundin!!!
Vielen Dank im Voraus!
Hits:	1172
Größe:	35,1 KB
ID:	94597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1000
Größe:	54,6 KB
ID:	94598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	891
Größe:	53,0 KB
Hits:	926
Größe:	57,8 KB
Alt 30.07.2008, 14:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Überhitzung audf diesem Zyl. wegen evtl. zu magerem Gemisch
Gruß Jörg
Alt 30.07.2008, 14:49
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...Teile bekommst du z.Bsp. von Cyrus...
Grüße Ingo
Alt 30.07.2008, 15:17
Boot: Mal dies mal das
Das Boot kommt mir bekannt vor!
Das hat man mir letztes Jahr als ich eins mit einem Außenborder suchte auch angeboten, aber da stand es noch in der Nähe von Hamburg und hatte einen 250PS Yamaha V-Max dran.
Hoffe Du hast für den Ofen nicht zu viel bezahlt und kriegst es bis zu Deinem Urlaub zum laufen.
Gruß Carsten
Alt 30.07.2008, 22:17
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Dein betreffender Zylinder zeigt ein eindeutiges schadensbild! Kolbenbolzenlager kaputt gegangen! Die kleinen teile gelangen so in die überströmer und den rest siehste ja!
Motor komplett zerlegen und dann mal schauen....
Alt 30.07.2008, 23:34
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Mal so nebenbei.. das Boot und der Motor sind Porno
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 31.07.2008, 06:42
Benutzerbild von checkmate
checkmate checkmate ist offline
58 Danke in 13 Beiträgen
Hi! Von wo aus Österreich hast du das Boot?
lg Mario
Alt 31.07.2008, 09:19
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
glückwunsch zum Hammer Boot! Das ist nen Traum!
du musst mal suchen hier war eine ellenlange Diskusion darüber ob es sinnvoll ist nur einen Kolben zu tauschen und den Zylinder zu bohren.
Wenns mein Motor wäre:
- Innenleben (Kolben, Kurbelwelle) raus.
- Laufflächen der intakten 5 Zylinder begutachten, wahrscheinlich einmal durchhohnen.
Alte Kolben mit neuen Ringen + evtl. Pleullager wieder einsetzen.
- Lauffläche des defekten Zylinders begutachten, wahrscheinlich Bohren lassen. Übermaßkolben mit neuen Ringen und Lagern einsetzen.
- Spass haben.
Wahrscheinlich kommen gleich welche die behaupten du musst alle 6 Zylinder bohren lassen und brauchst 6 neue Kolben.
Was du schlussendlich machst ist deine Sache. Ich denke als Mech kannst du dir dein eigenes Bild machen.
Die benötigten Teile bekommst du bei Wiseco:
http://www.wiseco-europe.com/En/Cata...oardMarine.asp
Geändert von fbifrunk (31.07.2008 um 09:29 Uhr)
Alt 31.07.2008, 09:40
Vielen Dank Leute!
Weiter so!!!!
Werde den Motor Heute Abend anfangen zu zerlegen und gucken was noch so alles hin ist!
Das mit dem Gemisch habe ich auch schon gedacht! Vielleicht sind ja Membranen kaputt und er bekommt zu viel Sauerstoff und wird zu heiß!
Kolbenlager ist auch ne Möglichkeit!
Aber warum schon das zweite Mal!?
Aus dem zweiten Kühlkreislauf (Kurbelgehäuse)kam kein Kontrollstrahl raus!
Ich weiß aber nicht, seit wie lange nicht!
Ja das kann stimmen, es stammt wohl Ursprünglich aus Hamburg!
Ich habe es aus Amstetten geholt!
Vielen Dank!
Alt 31.07.2008, 09:49
Hab ich ganz vergessen:
- Wasserpumpenreperaturkit kaufen. (Dichtungen, Impeller, Impellergehäuse).
- Themostat prüfen (Topf mit heissem Wasser)
- Motor ordentlich Spülen (Evtl großer Eimer mit Tauchpumpe + Frostschutzgemisch)
- Einspritzdüse für den betroffenen Zylinder prüfen (Boschdienst) evtl auf verdacht tasuchen. Hier würde ich am ehesten ansetzten. Der Zylinder sieht nicht nach Verbrennung aus. Ohne Sprit ist auch keine Schmierung gewährleistet!
- Zündung einstellen und überprüfen.
- Ansaug und Einspritztrakt auf Undichtigkeiten (Falschluft) überprüfen.
Mehr fällt mir gerade nicht ein aber da melden sich sicher die Profis nochmal
Alt 31.07.2008, 10:04
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... bei diesen 2.4 efi offshore aus den späten 80ern ist finger weglassen und wegrennen das beste was man machen kann
Alt 31.07.2008, 10:08
Zitat von Ben318 Beitrag anzeigen
Vielen Dank Leute!
Weiter so!!!!
Vielen Dank!
Zu mageres gemisch würde ich auschließen, durch mageres gemisch bekommt man keine solche krater in den Kolben, das der betreffende Zylinder nach keiner verbrennung aussieht liegt wohl daran das er nicht mitgelaufen ist und sich dadurch schön ausgewaschen hat. Wer weiß ob der vorbesitzer nicht einfach das alte Kolbenbolzenlager wiederbenutzt hat nach der instandsetzung.
Alt 31.07.2008, 10:11
Oma ich liebe diese Beiträge die keinen Sinn haben und nur dazu dienen deine unglaubliche Überlegenheit zur Schau zu stellen. Deine Beiträge braucht niemand und sie helfen auch nicht. Kannst du dir das nicht einfach mal verkneifen? Du hast was schnelle Mercs angeht sicher viel praktische Erfahrung und Wissen. Wieso teilst du sie dann nicht mit uns anstatt hier den Kasper zu machen? Ich kann da sbeim besten Willen nichtmehr verstehen
Alt 31.07.2008, 10:15
Boot: p16/xr2
... da liegst du falsch
... diese dinger magern durch die unausgegorene elektronik, sowie restliche infrastruktur, sprich benzinpumpe, sensoren und fühler und eine standardmässige empfindlichkeit bei drehzahlen um 8000rpm ständig ab
... die hitze verursacht kleine kipper/fresser der kolben richtung auslasskanal, die kolbenringe zerbrechen und die stücke fliegen dann im brennraum umher
... das passiert etwa alle 10 betriebsstunden und macht wirklich keinen spass
Alt 31.07.2008, 10:21
Boot: p16/xr2
... weil ich nicht so schnell tippen kann und ihn erstmal nur kurzfristig von einer e-teilbestellung in millionenhöhe bewahren wollte
... zu deiner info, ich kenne den motor inclusive vorbesitzer und hab ihm das auch schon per pn geschrieben, also reg dich ab
Alt 31.07.2008, 12:21
Scheint ja nen richtig Toller Motor zu sein
Alt 31.07.2008, 12:23
Benutzerbild von divefreak
Na jedem Rennen ne Grundüberholung bitte....
Das ist/war Stand der Technik!
MFG René
Alt 31.07.2008, 12:33
TomHH
LOOL, nu siehste mit Deinem Kommentar aber ziemlich "komisch" aus......
Alt 31.07.2008, 12:40
Boot: Cranchi 50 HT
Dann halt einfach langsam fahren, hält dann ein bißchen länger
Gruß Jörg
Alt 31.07.2008, 13:01
Boot: p16/xr2
... naja, also ordentlich dampf haben die schon , wenn diese dinger losbrüllen ist das schon schwer respekteinflössend, keine frage, aber ich wollte in der tat trotzdem keinen mehr haben, die zeiten dieser urgesteine sind einfach vorbei
... allerdings bin ich trotzdem der meinung, dass man ihn mit den heutigen möglichkeiten und einer zuverlässigeren elektronik heutigen standards einigermassen in den griff bekommen könnte, was natürlich dementsprechend geld verschlingen würde und die überholungs-intervalle auch nich verkürzen würde
... sprich wenn einer sich reinkniet und damit befasst, neben kühlwasser- und kraftstoffdruck auch die wassertemperaturen von beiden zylinderbänken parallel zu den abgastemperaturen beider zylinderbänke immer überwacht und entsprechende gegenmassnahmen im falle eines zwischenfalls vorbereitet sind, könnte man mit so einem motor durchaus spass haben
... ob der motor für eine p21 im pleasure-use-modus die richtige wahl ist bleibt natürlich trotzdem fraglich, das p21-nötige drehmoment entwickelt der motor erst bei richtig hohen drehzahlen, sprich ein relativ flacher prop muss her, es würde bei 4000rpm grade so geglitten, bei vollast lägen 8000rpm an und langsam fahren könnte durchaus eine tortur werden, dank des offenen und völlig leeren auspuffes nicht nur für die passagiere
... für eine leichtere p/r16 oder p/r18 im race-modus wär er auf jeden fall besser geeignet, es ist und bleibt nun mal eine rennmaschine
Geändert von omas gurkenfass (31.07.2008 um 13:09 Uhr)
Alt 31.07.2008, 13:19
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ihr sprecht immer von ,,neu bohren'' sind die Teile nicht Nikasil bischichtet ?
Dann fällt bohren nähmlich aus !
MfG Michael
Alt 31.07.2008, 14:00
Ich sag dazu nix mehr. Und um es vorwegzunehmen: Es ist auch besser so!!!
Geändert von fbifrunk (31.07.2008 um 14:23 Uhr)
Alt 31.07.2008, 15:14
Boot: p16/xr2
xxxxx
Geändert von omas gurkenfass (01.08.2008 um 13:27 Uhr)
Alt 31.07.2008, 15:31
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
edit: gelöscht.
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (31.07.2008 um 16:14 Uhr)
Alt 31.07.2008, 16:02
Hallo !
Beim Thema bleiben !!!
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
