Alt 29.07.2008, 07:14
heliberlin heliberlin ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Merc 3.0 - Öldruck sinkt bei steigenden Drehzahlen
Liebes Forum,
bei traumhaftem Wetter in Warnemünde und bisher nur einem Kontakt mit dem Entenschutz tritt jetzt folgendes, hoffentlich kleines, Problem auf - Suche hab ich schon ausführlich benutzt:
Beim BackbordMotor geht bei höheren Drehzahlen - ab ca 3000 U/min der Öldruck rapide auf Talfahrt. Ölstand stimmt, Öl ist noch klar und wird auch schön warm. Gefahren ohne probs sicher 50 sm ohne was zu merken.
Ich vermute, es ist der Geber? Glaube auch, der sitzt hinten am Block und ist schlecht erreichbar; stimmts? Ich würde gerne mal den Kontakt abziehen udn mit WD 40 versorgen; brauche mal einen Tip zur Lage des Gebers, evtl auch Schraubengrösse, daß man sich da hinfummeln kann oder sonstigen Fehlersuchanstoss.
Dann wird bei ähnlichen Problemen immer über den Masseschluß gerätselt, der ja wohl über den Motorblock läuft, da am Geber ja nur ein Kabel sein soll. Wo liegt denn der Masseanschluß?
Herzlichen Dank und Euch alles gutes Boating!
P.S. Stelle gerade fest, daß der Luxus nicht das Boot an sich ist, sondern die Zeit es auch zu benutzen (wenn ich auf die ganzen tollen Boote hier in Hohe Düne schaue, die alle ungebraucht vor sch hindümpeln...).
Jochen
Alt 29.07.2008, 10:29
Benutzerbild von divefreak
Einmal mechanisch messen (lassen)
MFG René
MFG René
Alt 29.07.2008, 15:34
Hallo Renè,
was heisst den "mechanisch" messen lassen und wo ist der Geber???
Danke
Jochen
Alt 01.08.2008, 12:36
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Jochen,
gib doch mal die genaue Bezeichnung des Motors an. Mercedes 3,0 reicht nicht!
Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 01.08.2008, 12:45
Hallo Renè,
Danke
Jochen
Mechanisch heißt das man mit einem Manometer den Druck mißt
MFG René
Alt 01.08.2008, 16:53
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von juelenzu Beitrag anzeigen
Hallo Jochen,
Jürgen
mit Merc. ist nicht Mercedes gemeint sondern Mercruiser
Gruß Jörg
Alt 01.08.2008, 20:49
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Lass, dich davon nicht kirre machen, das sind alles Ausstellungsboote. Der Plan von der YHD, die Reichen und Schönen dahin zu locken und ihnen mal schnell noch ein Boot anzudrehen, geht schon seit der Eröffnung nicht auf.
Die Leute die Kohle haben, sind schon lange versorgt und von den paar Spinnern werden die schon zweimal nicht satt.
Gruß Ecki, der schon mal die Pershing beschnarcht hat, obwohl er die sich niemals leisten können wird und auch nicht will....
Leo Tolstoi
Alt 02.08.2008, 06:21
@ Jürgen:
die Motoren sind Merc 3.0 LX, BJ 94. Ist immer noch das gleiche Problem. Ich denke abe rist definitv der Geber, weil der Motor jetzt noch nen paar Stunden gelaufen ist. Weiss immer noch nicht, wo der sitzt...
@ Ecki:
Ich würd, schon wenn ich könnte... ne Pershing hab ich hier auch noch nicht gesehen...
Gru
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
