Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 28.07.2008, 18:37
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von Slider Beitrag anzeigen
Also mit dem 14*19 Alu hatte ich ja geschrieben. Viel Balast ans Bord, zwei Erwachsene und zwei erwachsene Monofahrer dahinter mit 60km/h. Start mit Paarski, dann jeweils einen abgeworfen.
Dann hab ich den Prop zersemmelt, als Ersatz hatte ich nur noch einen 15*21. DER GING JA NUN GAR NICHT!
Habe jetzt einen 15,5*17 Alu getestet (ging echt gut) und letztes Wochenende den 17" HighFive (das ist ja mal eine Rakete!). Rein theoretisch rechne ich damit, dass der 19"er HighFive genau den gewünschten Kompromiß bringt.
Du solltest mal einen 19er probieren - da muss dann wahrscheinlich keiner mehr nach vorn kommen.
Beste Grüße
Ralf
Ja, glaub ich schon, aber dann nimmt die Endgeschwindigkeit ja auch ab. Bin jetzt bei 21'' bei ca. 60km/H.
MFG SkiRitchy
Alt 28.07.2008, 18:57
Slider
MFG SkiRitchy
das muss nicht sein - welche Drehzahl erreichst du denn bei Vollgas? Wenn du da nur 4000 hast, kommst du mit dem 19er auf ca. 4400 und könntest sogar schneller sein (es hilft nur ausprobieren). Außerdem tust du deinem Motor etwas gutes: Zu hohe Steigung - zuviel ungenutzter Sprit - schlecht für den Schmierfilm an den Kolbenringen).
Ansonsten mußt du dich entscheiden (ein Prop ist doch in maximal 5 Minuten gewechselt, selbst im Wasser). Je nachdem, was du gerade vorhast, baust du eben um.
Beste Grüße
Ralf
Alt 28.07.2008, 19:22
Beste Grüße
Ralf
ich erreiche 4000 U/min. Wenn ich die Trimmung dann verändere, komme ich auf 4300U/min. Ich bin noch Anfänger Ich trimme einfach hoch bis zur Grenze, wo der Motor aufheult; dann wieder ein Stück rein, bis er wieder greift. Macht man das so? So komme ich dann auf die 4300.
Aber die Steigung hat doch nichts mit der Motorschmierung zu tun oder?
Jetzt beiss ich mich aber in den ....
Ich war gestern auf dem Main und wir sind nur mit dem 21'' rumgegurkt. Ich habe noch einen neuen 19'' dabei gehabt. Ich hatte mir nicht viel davon erwartet.
Freitag in einer Woche gehts nach RAB. Soll ich den neuen gleich montieren? Wir sind allerdings nur 2Erwachsene und ein Kind zu 80% im Urlaub an Bord.
MFG SkiRitchy
Alt 28.07.2008, 19:38
Slider
MFG SkiRitchy
Probier es aus! Du solltest bei Vollgas ca. 4600upm erreichen - dann ist er richtig. Richtig trimmen hab ich auch nie gelernt. Ich mach es so:
In Gleitfahrt gehen, gewünschten Lärmpegel am Gashebel einstellen, dann Antrieb langsam hoch (schrittweise). Sobald Geschwindigkeit abfällt, wieder etwas runter. Das wars ... auf keinen Fall soweit, dass der den Kraftschluss zum Wasser verliert.
Steigung hat sehr wohl was mit Schmierung zu tun. Ein überforderter Motor (durch zu hohe Steigung - fährst du am Berg immer im 3. Gang an) verbrennt das Benzin nicht optimal. Treibstoffreste schlagen sich an den Zylinderwänder nieder und zerstören deinen Schmierfilm. Die Folge ist ein Kolbenfresser - irgendwann....
Beste Grüße
Ralf
Alt 19.10.2008, 11:14
Schugger Schugger ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 545
15 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Ralf, das hast Du bei meiner gestrigen Frage auch geschrieben. Aber ab wann ist die Steigung zu hoch? Oder wann ist sie genau richtig?
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
