Alt 25.07.2008, 10:12
Hirion Hirion ist offline
40 Danke in 8 Beiträgen
Hirion eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Boot auf Trailer - wie Mast auf Boot??
ich stand letztens vor einem ziemlichen Problem, das wir leider nur mehr schlecht als recht gelöst haben:
Das Boot (H-Boot) steht auf dem Trailer. Um auf dem Boot ordentlich arbeiten zu können musste der Mast runter, und danach wieder hoch. Wir waren zu zweit und hatten nur vier Hände und einen haufen Leinen zu Verfügung. Runter ging noch so halbwegs, aber bei hochwärts haben wir, mit der von uns praktizierten Technik, schöne Kratzer in die frisch polierte Bootsaußenseite gemacht
Hier unsere Vorgehensweise:
  1. Mast liegt längs zum Boot auf dem Boden. Etwa 1 Meter von beiden Enden sind Leinen befestigt, welche schon hoch aufs Bootsdeck führen.
  2. Achtern im Cockpit steht Person A. Person B steht unten beim Mast am bugseitigen Ende.
  3. A zieht an der Leine, so dass das achterliche Ende des Mastes leicht angehoben wird. Gleichzeitig hebt B das bugseitige Mastende an und bewegt sich damit schnell vom Boot weg (ca. 30°), damit die Mastmitte nicht gegen die Seite vom Boot schlägt.
  4. A zieht sein Mastende bis fast zur Reling hoch, B legt sein Mastende auf dem Boden ab (Mast steht immer noch ca. 30° zum Boot) und klettert aufs Vorschiff.
  5. B nimmt die Leine und versucht möglichst schnell (schnell damit er nicht am Boden schleift) das Vordere Ende des Mastes hochzuziehen, so dass der Mast schön horizontal an den Leinen in der Luft hängt (zumindest in der nicht durchdachten Theorie).
  6. In dem Moment, in dem der Mast vom Boden freikommt schwingt das weiter entfernte Ende richtung Boot. Die Mastmitte schlägt gegen die Bordwand (frisch Poliert), während A durch die entstandene Hebelwirkung fast über Bord fällt.
  7. In einer letzten panischen Aktion wird der Mast auf Deck gezogen und in seine Halterung gelegt. Bordwand aufgekratzt, GFK-Reste an Mast.
Das Boot steht auf dem Trailer so hoch, dass es nicht möglich war den Mast soweit hochzuheben, dass er auf einer Seite schon in die Halterung gelegt hätte werden können. Und eben insgesamt nur zwei Personen zu Verfügung.
Anbei ein Bild, um meine bestimmt leicht konfuse Erklärung zu verdeutlichen.
Eingezeichnet ist die Ausgangsstellung und die Positionen der Personen A und B.
Jetzt die Frage: Wie geht das richtig?
Hits:	559
Größe:	12,6 KB
MfG und so,
Benjamin D.
Alt 25.07.2008, 10:24
Emotion Emotion ist offline
Den Mast von vorde oder hinte drauf schieben (Fender unterlegen)
Alt 25.07.2008, 10:27
Benutzerbild von Capt. Manni
Capt. Manni Capt. Manni ist offline
Boot: Stingray SVC 207 XLS/Snapdragon
53 Danke in 38 Beiträgen
Hallo, Benjamin,
wir machen das je nach Platzverfügbarkeit entweder von vorn oder von achtern. A auf dem Boot, Mastspitze (oder Fuss) mit Seil anheben, B schiebt das andere Ende vom Boden nach und A legt in den Ständer. Dann hebt A an und B schiebt von unten nach. Irgendwann seid ihr dann über die Hälft rüber, Mast kommt von alleine runter, B kommt aufs Boot, hebt freies Ende an, A hebt auch an und schon klappts.
Gruss Manni
Alt 25.07.2008, 16:57
togo togo ist offline
Boot: h-boot
61 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von Hirion Beitrag anzeigen
... A zieht sein Mastende bis fast zur Reling hoch, ...
eine Reeling? Kann ich mal ein Foto sehen?
Zu zweit anheben, jeweils auf einen Stuhl o.ä. steigen und den Mast auf Schaumgummi, Decken o.ä. auf dem Deck längsseits der Fenster ablegen. So geht´s.
mfg - togo
Alt 26.07.2008, 14:20
Delta-Golf Delta-Golf ist offline
Boot: MASCOT 1110, LP: Burgtiefe / Fehmarn
Rufzeichen oder MMSI: Käthe - DG 5728, 211131410
18 Danke in 14 Beiträgen
Moin Benjamin,
auf unserer Rethana hatten wir den Mast auf der achteren Maststütze und dem Bugkorb abgelegt. Weder bei Fahrt auf dem Wasser noch bei Autobahnfahrten hatten wir keine Probleme.
Hits:	593
Größe:	72,5 KB
ID:	94059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	786
Größe:	73,1 KB
ID:	94060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1227
Größe:	64,4 KB
Hits:	606
Größe:	63,1 KB
ID:	94062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	69,2 KB
Delta-Golf
Alt 27.07.2008, 19:26
Ok, die Stimmen sind also eindeutig dafür das Ding von hinten drauf zu schieben. Nagut, dann werden wir das nächstes mal so versuchen, auch wenn ichs mir irgendwie noch nicht recht vorstellen kann.
Vielen Dank erstmal, und wenns schiefgeht berichte ich wieder
MfG und so,
Benjamin D.
Alt 27.07.2008, 23:10
Boot: h-boot
eindeutig? Na, viel Spaß auf dem H-Boot mit von hinten raufschieben.
mfg - togo
Alt 28.07.2008, 09:30
Oops - irgendwie hab ich deinen Beitrag übersehen *schäm*
Auf dem Deck längsseits der Fenster ablegen.. hmm. Das klingt gar nicht mal so doof! Werd das glaub ich sogar noch vor der Hinten-draufschieb-Methode ausprobieren...
MfG und so,
Benjamin D.
Alt 03.08.2008, 20:32
Walroß Walroß ist offline
199 Danke in 127 Beiträgen
Was heißt richtig? Man muß damit klarkommen.
Ich hätte mir ein oder zwei Hölzer (Leisten, Bretter o.ä. oder Spibaum mit untergelgtem Kratzschutz) als Gehilfen (fast) quer über Deck festgebändselt, auf denen der Mast erstmal abgelegt werden kann. Stellen, um solche Hilfsstangen an Deck sicher festzubekommen dürfte es auf fast jedem Segelboot geben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
