Alt 27.07.2008, 22:54
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
Standard Evinrude/John. 70PS - Unterwasserteil geht nicht ab !!!???
Hallo Leute,
ein Bekannter hat Probleme sein Unterwaserteil vom 70PS Evinrude abzubauen. Es kann ca. 1cm vom Schaft getrennt werden und dann sitzt es Bombenfest... Was muß alles gelöst werden, um es abzubekommen? Muß das Getriebe geöffnet und herausgezogen werden? Danke vorab!
Hier 2 Bilder von sehr ähnlichen Modellen:
Hits:	182
Größe:	11,1 KB
ID:	94248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	9,6 KB
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 27.07.2008, 22:57
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Anode ab?
Leo Tolstoi
Alt 27.07.2008, 23:08
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die Finne ist bei den OMC's KEINE Anode,
da sitzt zwar auch eine Schraube drunter, aber dann würde sich das nicht 1 cm bewegen!
Schaltstange?
Unterm untersten Vergaser sitzt eine Schraube, mit einem 7/16 , oder 11mm Steckschlüssel lösen,
ACHTUNG: nicht ganz herausnehmen (gibt nochmehr fummelei )
Dann kann man die Schaltstange herausziehen!
Einige neuere () haben auch so einen tricky Aushängemachanismus.
Einfach mal schauen, wo die Schaltstange im Motor umgelenkt wird.
Gruss Konny
Alt 27.07.2008, 23:13
Son weißen Krempel hab ich noch nie zerlegt. Daher nur Vermutung,sorry.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.07.2008, 23:20
Boot: van Andern
Sind ja auch top Angaben!
@Frank
Es gibt auch welche, wo die Schaltstange in der Wassereinlassöffnung geteilt wird,
Baujahr wäre schon hilfreich.
Sonst schau doch schonmal nach 'nem Kleinbagger
Gruss Konny
Alt 28.07.2008, 02:46
...frage ich nach, DANKE!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
