Alt 27.07.2008, 19:02
Benutzerbild von Landauer
Landauer Landauer ist offline
Boot: Joda 8900DC
Rufzeichen oder MMSI: Landau
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Schöner Kabelsalat und nun?
Hallo liebe Leute,
habe jetzt den Motor ausgebaut! Bin dann auf weitere Propleme gestoßen, wie z.B. Kabelsalat, Lagerschaden wo Antriebswelle durchgeführt wird(hat Dichtung nicht richtig gesessen, die Schwungscheibenglocke zwingt mich das Schaltseil um die Ecke zu legen, usw. usw.
Habe nur noch eine Woche Zeit! Hat jemannd einen Schaltplan für einen 488ger? Für alle weiteren Tips bin ich auch sehr Dankbar!
Hits:	468
Größe:	50,5 KB
ID:	94188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	57,4 KB
Alt 27.07.2008, 19:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo Frank,
schöner Salat ist das,
die Kabelfarben sehen nicht mehr so original aus.
Beim Schaltkabel pass Bitte blos drauf auf, dass Du das nicht beim Einbau einquetscht oder abknickst!
Und das kaputte Lager heist "Gimballager", ist hier schon viel drüber geschrieben worden,
und wenn der Motor schon raus ist, kannst Du das auch ohne Spezialabzieher austauschen.
Gruss Konny
Alt 27.07.2008, 19:32
Boot: Joda 8900DC
Hallo Frank,
Was meinst du, wenn ich einfach alle Kabel in einer Wasserdichten Verteilerbox links neben den Motor führe und von da aus weiter Zum Motor!
Alt 27.07.2008, 19:42
Boot: van Andern
Wenn Du den originalen Motorstecker nicht mehr hast, ist das eine gute Alternative.
Ich persönlich finde es schöner einen vernüftigen Kabelbaum , mit plastikspirale (weiss jetzt die genaue Bezeichnung nicht) umwickelt, anzubauen.
Anschlüsse und Verlängerungen mit Quetschverbindern die Thermo-retraktil und Harzversiegelt (von Berner/Würth)
Aber das macht ja nur richtig Sinn, wenn der Stecker noch da ist.
Gruss Konny
Alt 27.07.2008, 19:50
Boot: Joda 8900DC
Der Stecker ist nicht mehr da! da ist jemand einfach von der Steckerdose mit Quetschverbindern weitergegangen!
Es sind aber viele Kabel über, die gar nicht angeschlossen waren!
Kann man noch solch ein Kabel mit Stecker bekommen?
Hoffe es Hat jemand ein Schaltplan für die Motorverkabelung!
Danke
Alt 27.07.2008, 20:25
Benutzerbild von Skibsplast
Mann o Mann, das sieht ja wüst aus. Kann Dir aber erst nächsten Sonntag einen Kabelplan zusenden.
P.S. Welcher Irre lackiert einen Mercruiser ROT
Gruß Ingo
Alt 27.07.2008, 20:32
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
ich habe letztens meinen Motor getauscht hab nen Arsch voll Bilder gemacht vieleicht helfen sie dir schick mir deine Adresse ich schick dir ne CD
Alt 27.07.2008, 20:33
...Lagerschaden wo Antriebswelle durchgeführt wird(hat Dichtung nicht richtig gesessen...
Du meinst sicher das Gimballager (Mittellager)? Das hat aber keine Dichtung!
Da ist lediglich ein Fettsiegel zum Motorraum hin.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (27.07.2008 um 20:49 Uhr)
Alt 27.07.2008, 21:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Ich würde Dir an dieser Stelle einen hübschen Alu-Klemmkasten empfehlen und diesen mit Industrie-Steckern (z.B. Harting) ausrüsten. So kannst Du die Verbindungen schnell lösen und hast keine Probleme mit Korrosion.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.07.2008, 22:05
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Schau mal hier rein. Ist auch ein Plan dabei, zumindest eine Hilfe.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33494
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 28.07.2008, 16:09
Boot: Joda 8900DC
Danke!! Hier meine Adresse: Frank Landau, Bassumer Str.5, 27251 Neuenkirchen
E-Mail: franklandau@t-online.de
Alt 28.07.2008, 16:17
Boot: Joda 8900DC
Wer den Rot lackiert hat, weis ich nicht! Wir sehen uns doch am Wochenende, oder wnn bist du wieder zu erreichen?
Habe heute mit Cyrus gesprochen! Er hat zweifel das das Lochbild vom Geweih passt!
Na ja schauen wir mal!
Alt 28.07.2008, 16:19
Boot: Joda 8900DC
Zum Motorraum nicht, aber zum Antrieb!
Alt 28.07.2008, 17:00
Ja klar, hast recht, da ist ne Dichtung. Meist liegts aber am Faltenbalg wenn dort Wasser eindringt.
Termin für nächste Woche per PN.
Gruß Ingo
Alt 28.07.2008, 18:28
...Habe heute mit Cyrus gesprochen! Er hat zweifel das das Lochbild vom Geweih passt!...
Sieht Dein Anschlussflansch so aus?
Hits:	319
Größe:	62,5 KB
Gruß Ingo
Alt 28.07.2008, 18:36
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zündschloss: B 30 Dauerplus Kabel Rot (Dick)
S 50 Rot-Gelb geht vom Zündschloss zum Gashebel dann zum Anlasserrelais.(Beim eingelegten Gang kann man den Anlasser nicht Starten)
I 15 Lila Zündstrom(Zündung)Kabel geht zum Quickstop dann zum Motor.(Motor bekommt kein Strom wenn der Quickstop unterbrochen wird)
Lichtmaschine:Orange geht zum Anlasserauf Rot(und zur Batterie)
Schwarz=Masse
Lila als Erregerstrom
Zündspule Minus -:Kabel zum Verteiler
Switchschalter Weiß-Grün Kurzeitunterbrechung beim Gang einlegen
Grau zum Drehzahlmesser
Zündspule Plus +: Lila-Rot zum Anlasserrelais
Lila Zündstrom(Achtung bei manchen Modelle ist es eine Wiederstandkabel)
Anlasser:
Rot Dauerplus mit angeschlossen sind Orange zur Lichtmaschine und Batterie
Gelb -Rot kommt vom Relais ist für dem Magnetschalter
Anlasserrelais:Schwarz Masse
Gelb-Rot zum Anlasser
Lila-Rot zur Zündspule auf +
Rot-Lila(dick)Dauerstrom
Öldruck:Blau
Wassertemperatur:Braun
Trimmanzeige:Braun -Weiß
Drehzahlmesser:Grau
Alt 29.07.2008, 21:17
Boot: Joda 8900DC
Zu Dumm! Habe leider schon wieder gearbeitet bis es Dunkel war!
Schaue mir Morgen sofort den Flansch genau an!
Nochmals vielen Dank für Deine Mühe!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
