Alt 26.07.2008, 22:21
skump skump ist offline
Standard Name für Ersatzteil gesucht
das erste Zuwasserlassen unseres (auch dank Eurer Hilfe aufgemöbelten) Fletchers ist im Großenganzen ganz gut verlaufen. Der Motor sprang sofort an und wir konnten bei schönem Wetter über die Förde schippern...
Leider ist während der Fahrt doch etwas viel Wasser in unseren Rückraum gekommen, siehe Bild 1.
Höchstwahrscheinlich liegt das wohl an dem "Teil", welches wir auf dem zweiten und dritten Bild abgelichtet haben, die Dichtung war schon recht stark weggefault. Kann uns jemand mit dem Namen dieses Teils verraten bzw. einen Tipp geben wo man es bestellen kann?
Würden gerne ein neues verbauen und mit Sikflex dichtschmieren...
Besten Dank schon einmal,
Florian
Hits:	254
Größe:	52,3 KB
ID:	94093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	28,9 KB
ID:	94094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	33,1 KB
Alt 26.07.2008, 22:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Lenzstopfen!
Gruss Konny
Alt 26.07.2008, 23:20
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Den Plastikmist kannst Du vergessen. Baue einen aus Messing ein und benutze Hanf auf dem Gewinde oder ein Teflonband. Normalerweise sind diese Lenzstopfen in Messing ausgeführt aber auch ohne zusätzliches Dichtmittel dicht. Die vorgenannte Option solltest Du erst nach mehrmaligem Öffnen in Betracht ziehen.
Wenn Du das Plastikteil ausgebohrt hast, solltest Du beim Verschrauben des Messingteils Silikon oder Sikaflex auf die zum Rumpf weisende Seite des Flansches auftragen.
Gruß Walter
Alt 26.07.2008, 23:46
schönen Dank für eure Infos. Nachdem ich nun wußte, wonach ich suchen musste, habe ich auch schon einige ähnlichlautende Tipps im Forum finden können...
Beste Grüße,
Florian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
