Alt 24.07.2008, 10:39
Arys Arys ist offline
Standard Evinrude 40 PS Probleme?
Hallo!
Ich habe einen 40ps Evinrude Aussenbordmotor aus dem Jahre 87, der folgendes Problem hat.
Motor springt gut an und läuft dann im Leerlauf recht ruhig. Wenn man dann aber Gas gibt, egal ob leerlauf oder unter Last, dann fängt er an zu stottern bzw. setzt manchmal aus. Zündkerzen habe ich schon mal sicherheitsweise ausgetauscht, aber es bessert sich nicht.
Es ist auch kein weiser oder blauer Rauch zusehen.
Hat einer vielleicht einen Tipp????
Danke
Alt 24.07.2008, 10:43
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Herzlich Willkommen hier im .
Bei Deinem Problem würde ich als erstes die Benzinzufuhr incl. Pumpball und den Vergaser prüfen un reinigen. Tankbelüftung offen?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 24.07.2008, 10:53
Hallo und danke für die schnelle Rückmeldung!
Also wenn ich beim starten den Pumpball der Benzinzufuhr drücke läuft auch Bezin bis zum Filter. was mich allerding ein bischen wundert ist das im Filter immer eine Luftblase ist, ist das normal? Tankbelüftung ist offen!
Vergaser habe ich selbst noch nicht gereinigt! Allerdings wurde mal in den Tank Diesel gekippt, der Motor wurde aber danach gereinigt! Vielleicht ist ja immer noch Dreck drin?
Alt 24.07.2008, 11:06
Wenn mit dem Pumpball während des Motorlaufs zusätzlich gepumpt wird, läuft er dann?
Wenn ja, dann wäre die Membran der Benzinpumpe zu prüfen.
Bernd.
Alt 24.07.2008, 11:35
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Vergaser mal reinigen
Wie sah das Kerzenbild der alten Kerzen aus?
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 24.07.2008, 11:43
Kerzen sehen trocken aus, vielleicht ein bißchen Öl.
Beim pumpen der Motor läuft ändert sich nichts!
Alt 24.07.2008, 11:46
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Wie Stefan schon schrieb,Vergaser reinigen.
Klingt nach versetzter Hauptdüse.
Alt 24.07.2008, 11:56
Ok werde mal den Vergaser reinigen!
Danke euch allen
Alt 24.07.2008, 15:49
Boot: Sprint 400
Am besten im Ultraschallbad, sonst Bremsenreiniger und Pressluft
Mfg Stefan
Alt 26.07.2008, 09:09
Habe gestern den vergaser zerlegt, und nichts gefunden! Düsen alles ok und Vergaser selber glatt wie ein Kinderpopo!
Was jetzt????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
