Alt 23.07.2008, 14:22
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Benzin im Öl bei Volvo Penta
Hallo, ich hab da ein kleines großes Problem! Und zwar hab ich seit einigen Wochen Sprit in meinem Motoröl. Der eine sagt es könnte ein Ventilschaden sein, und der nächste wiederrum denkt es sei ein Kolbenring weggeflogen. Nur wollte ich das Boot nicht mitten im der Saison rausholen Ich fahr nen AQ 140A mit nem 280`er Antrieb. Kompression ist okay, und die max.rpm liegt bei 4700 mit nem 15x15L Prop. Hat jemand Erfahrung mit der Maschine, oder kennt das Problem?
Alt 23.07.2008, 18:53
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.107 Danke in 1.979 Beiträgen
Vergaser prüfen, hier besonders die Beschleunigermembran
Andy
Alt 23.07.2008, 19:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Andy
Ist es nicht auch möglich, daß die Spritpumpenmembran durch ist und somit der Sprit ins Öl kommt bei diesem Motor?
Gruß Jörg
Alt 23.07.2008, 19:13
Boot: Windy 22 DC
Da müsste aber ein ein Loch gebohrt haben.
Andy
Alt 23.07.2008, 19:18
Boot: Cranchi 50 HT
Andy
Deswegen frag ich ja.
Also besteht beim AQ 140 vom Pumpenmembrangehäuse keine Verbindung zum Schlepphebel wie bei anderen Pumpen?
Gruß Jörg
Alt 23.07.2008, 19:25
Die Vergasermembran hab ich wechseln lassen, wie auch die Spritpumpe. Trotzdem schon mal vielen Dank
Alt 23.07.2008, 20:54
Boot: Windy 22 DC
Pumpst du vor????
Andy
Alt 23.07.2008, 21:19
Ja, aber nur 1-2 mal, wenn ich länger nicht gefahren bin. Wenn ich die Maschine stoppe z.B. inner Schleuse haut er auch mächtig Öl raus.
Basti
Alt 23.07.2008, 22:55
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
ölverdünung hat fast jeder motor fährst du oft in niedrigen drehzahlen?
Alt 24.07.2008, 10:41
Benutzerbild von urmel33
urmel33 urmel33 ist offline
Boot: Ali Craft Nordwind 18
22 Danke in 14 Beiträgen
..Versteh ich das jetzt richtig..das du oel ueber den antrieb verlierst..wenn du die maschine stoppst??? oder wie meinst du das das er oel raushaut??
lg Arnd
Basti
Jetz nicht mehr der einzige der anscheinend in good old Germany, eine Ali Craft "Nordwind 18" besitzt und dankbar ueber jede info zu dem boot ist!!
Alt 24.07.2008, 11:28
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Bei mir wars tatsächlich die Spritpumpe. Durch eine gerissene Membran läuft der Sprit am Pumpenhebel durchs Kurbelgehäuse in die Ölwanne. Ist allerdings ein 4,3 Merc.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 24.07.2008, 11:41
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ecki
Das war ja auch meine Vermutung, aber laut Windy geht das bei der Pumpe nicht ohne das einer ein Loch reingebohrt hat?
Obwohl ich nicht glaube das diese Pumpe eine andere Konstruktion hat, ist ja auch ne ganz normale Membranpumpe
Gruß Jörg
Alt 24.07.2008, 11:45
Benutzerbild von divefreak
Weitwer oben: Spritpumpe ist neu...
MFG René
Alt 24.07.2008, 11:55
Boot: Cranchi 50 HT
Na dann
Gruß Jörg
Alt 24.07.2008, 17:48
Nein, in niedrigeren Drehzahlen fahr ich selten. Das Öl haut er mit Sicherheit auch während der Fahrt raus, aber beim abstoppen sieht man es halt nur. Ich muß auch alle 3-4 Betriebsstunden Öl nachschütten!
Alt 24.07.2008, 19:06
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ist die frage was niedrige drehzahlen sind..ich mein du fährst doch die meiste zeit so 2000 touren oder so??
Semper Fidelis
Alt 24.07.2008, 20:25
im schnitt ja. so ca. 1700-2000. wann seit ihr morgen da?
Alt 24.07.2008, 20:36
also niedrige drehzahl,aber da du ja ständig nachschüten musst kan es ja keine normal ölverdünung sein.
Alt 24.07.2008, 20:56
abends erst...werd morgen noch kurz ein propeller testen...kommen um 21.05 in rheinsberg an..
@heiko...
kann bei zu niedriger drehzahl sich das öl den verdünnen??
Semper Fidelis
Alt 24.07.2008, 21:02
@heiko...
kann bei zu niedriger drehzahl sich das öl den verdünnen?? [/quote]
kann man haben sogar im pkw das sind dann die motoren die von ölwechsel zu ölwechsel kein tropfen öl brauchen das kan sein wenn man immer mit sehr niedriger drehzahl und kurze strecken fährt. dann kann ein gewises maß an öl an der zylinderwand kondensieren und an den kolbenringen vorbei in die ölwanne geraten
aber da er ständig nachkippen muss wird es das nicht sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
