Alt 22.07.2008, 22:55
x_rainer_x x_rainer_x ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor geht schlagartig aus
mein Problem:
Mein AB-Motor Honda BF 15 B geht während der Fahrt bei Vollgas nach ca. 5 min. auf einen Schlag aus. Und lässt sich dann eine Weile lang nicht mehr starten. Wenn ich ca. 15 - 30 min. warte springt er auch wieder an, und ich kann wieder ein paar Minuten Vollgas fahren. Wenn ich mit wenig Gas fahre passiert das glaube ich nicht (oder ich müsste länger fahren, dass muss ich noch ausprobieren. Das müsste dann aber viel länger sein). Habe mal die Zündkerzen rausgeschraubt, als er ausging. Die sind total trocken. Vermute ein Problem mit der Spritzufuhr. Aber wo anfangen zu suchen? Benzinfilter ist sauber...
Jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab.
Rainer
Alt 22.07.2008, 22:58
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Tankbelüftung?
Gruß Matthias
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Alt 22.07.2008, 22:59
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Rainer
Was macht dein Impeller, ausreichend Kühlung hast du aber
Vielleicht wird deinem Motor auch nur zu warm und er geht dann aus, wenn er wieder etwas abgekühlz ist läßt er sich wieder starten.
is nur sone Theorie
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Kolbenklemmer?
Alt 22.07.2008, 23:01
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Bekommt er denn genügend Kühlwasser? Klingt für mich nicht nach zu wenig Sprit, sondern nach Überhitzen.
Gruß Birgit
Alt 22.07.2008, 23:27
Ui, das ging aber schnell...danke schön...
Also: Tank habe ich extra offen gelassen, dass wars nicht.
Kühlwasserstrahl ist ordentlich, allerdings war die Zuleitung mal verstopft. Bin damit aber nicht lang gefahren, und nach der Reinigung ging er auch noch. Bin aber danach auch nicht mehr Vollgas gefahren, vielleicht gabs das Problem da schon.
Kolbenklemmer - weiß ich nicht, woran erkenne ich das? Kann das sein, dass er dann immer wieder einwandfrei läuft, wenn er kalt ist?
Alt 22.07.2008, 23:29
Kontroliere doch am besten deinen Impeller, wenn die Zuleitung verstopft war, kann der trocken gelaufen sein.
Gruß Birgit
Alt 22.07.2008, 23:36
Hallo Birgit,
danke, werd ich mal machen. Allerdings ist der Strahl jetzt wieder kräftig.
Ob der Motor was abbekommen hat, als er verstopft war?
Alt 23.07.2008, 00:04
BF-Sponsor
Das kannst Du nur über eine Kompressionsprüfung überprüfen.
Gruß Walter
Alt 23.07.2008, 01:12
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Prüfe mal die Motortemparatur, evtl. die Temparatur am Thermostatendeckel, das kannst du entweder mit der Hand vorsichtig abtasten oder mir einem ir-thermometer, klingt nach typischem überhitzungssyntom, als nächtest würde ich die zündung prüfen, es könnte sein das ein bauteil bei einer bestimmten temparatur aussetzt.
Achso, die Temparatur sollte meines wissens max 75 ° c betragen
Alt 23.07.2008, 01:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Macht den armen Rainer doch nicht irre!
Vielleicht hat sich da nur ein bischen Wasser angesammelt ?
Ablassschraube am Vergaser aufdrehen und mal schauen, was rausläuft!
Für einen Kompressionstest braucht man ein Werkzeug, was nicht alle "zur Hand" haben!
Gruss Konny
Alt 23.07.2008, 08:45
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
182 Danke in 97 Beiträgen
Wenn dein Mottor ausgeht wenn er richtig warm ist tippe ich immer zuerst auf die Zündspule die machen oft solche murren wenn sie warm werden!
Nach der Abkühlung springt er dann wieder an!
Nimm dir einen Zündkerzenschlüssel mit und teste einfach ob du noch einen Funken drauf hast!
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 23.07.2008, 15:57
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
einfach Zündungs-Blitzlampe nehmen. Schont auch die evtl. intakte Zündung.
Grüße, Jan
Alt 23.07.2008, 16:03
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wenn die Kerzen furztrocken sind, würde ich erstmal in der Spritecke weitersuchen. Ansaugrohr im Tank durchpusten, neuen Schlauch mit Pumpball, neuen Anschluss am Motor. Alles Pfennigartikel, wegen denen man sich manchmal den Wolf sucht und völlig unnützerweise den halben Quirl auseinanderreisst.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 24.07.2008, 00:05
So, hallo noch mal an alle,
hab das meiste ausprobiert: Anschlüsse der Benzinleitungen geputzt, Filter durchgeblasen, anderen Schlauch probiert, Kompression getestet...
Dann nochmal vollgas gefahren, und ging nach genau der gleichen Zeit wieder aus.
Zündkerze rausgemacht, an Motor gehalten, Starter gedrückt - kein Funken.
(Kerze wieder reingeschraubt, hingesetzt, Zigarette geraucht, viertel Stunde gewartet, bis er wieder kalt ist, gehofft, dass kein dicker Tanker kommt, den Ruderern gesagt, dass sie ruhig an mir vorbei fahren sollen, und zurück in den Hafen gefahren)
Dann den Tip von meinem Honda-Mechaniker befolgt : CDI-Box von einem Boot, das den gleichen Motor hat, geliehen und angestöpselt. Kommt wohl sehr selten vor, dass die Dinger kaputt gehen, aber ist ja schnell probiert, wenn man eins da hat.
Und das wars, jetzt läuft er wieder!
Nochmal Danke für die vielen Tipps, und immer eine handbreit Rotwein in der Bilge wünscht euch "jetzt wieder Käpt´n" Rainer
Alt 24.07.2008, 00:41
opela opela ist offline
Boot: eigenbau ähnlich optimist mit Johnsen 4HP AB
11 Danke in 10 Beiträgen
Na dann ist ja alles wieder in butter.
die CDI boxen sind relativ empfindlich auf vibrationen und schläge, leider ist es bei einem AB direkt im Vibrations bereich verbaut, so kann es passieren das sie was abkriegt.
MFG Andre´
"Wir wollen bei den Frauen der erste sein,sie bei und die Letzte" Arthur Schnitzler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
