Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85
Alt 19.03.2008, 13:24
Pupsmuckel Pupsmuckel ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Alufelgen auf Bootstrailer + Bilder
Hallöche,
sagt ma wer kennt sich mit diesem Thema aus, ich habe auch schon im Archiv gesucht, auch gefunden aber bin nicht so richtig schlau daraus geworden.
Also ich habe einen fast neuen Trailer bis 900 kg mit häßlichen Stahlfelgen und 165/80 5Jx13, würde gern so 7Jx15 und 195er Alus raufhauen, lässt sich damit auch viel besser fahren, schaukelt nich so das ganze, das passt auch alles und sieht top aus, haut auch hin mit der Last, aber steht in keiner ABE der Trailer, da kann wohl nur die Dekra helfen oder?? Habe aber wieder Stahlfelgen raufgemacht, wegen Polizei und so. Habt ihr da Erfahrungen vielleicht sogar ein paar Bilder auf denen Trailer mit Alus sind.
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.!
Alt 19.03.2008, 13:33
searay searay ist offline
53 Danke in 45 Beiträgen
Hallo!
Am einfachsten zu TÜV oder Dekra gehen. Ich hab mal gefragt wegen anderer Felgen / Reifengröße: TÜV-Mann hat gesagt, ist kein Problem, es darf nur nichts schleifen und Tragfähigkeit der Felgen / Reifen muss gegeben sein. Sollte dann problemlos eingetragen werden.
Gruß Franz
Alt 19.03.2008, 13:35
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Du kannst Alufelgen und Reifen unter folgenden Bedingungen eintragen lassen:
Aus den Unterlagen zu den Felgen muss eine Traglast hervorgehen und der Abrollumfang der Reifen muss zu denen passen die in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind (wegen der Bremsenberechnung).
Wenn dann außerdem alles freigängig ist und die richtigen Radbolzen verwendet wurden sollte ein kompetenter Prüfer bei der Prüfstelle keine Einwände haben.
Laut Reifenrechner http://www.reifensuchmaschine.de/rei...fenrechner.htm
sollte es mit deiner Wunschbereifung machbar sein.
Einfach mal bei der Prüfstelle nachfragen.
Alt 19.03.2008, 13:58
Wenn ich jetzt richtig gerechnet hab, dann müssten es aber idealerweise 195/55 R15 sein.
Alt 19.03.2008, 14:04
ja genau die habe ich auch, sind original VW Felgen, vielleicht ist es am besten, wenn ich die mal raufhaue und beim Tüüüüf vorstelle, vielleicht habe ich ja gleich Glück.
Alt 19.03.2008, 15:36
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
143 Danke in 63 Beiträgen
Zitat von Pupsmuckel Beitrag anzeigen
Hallöche,
Hallo ,
habe bei mir 17 Zoll Felgen drauf mit 205/45 Reifen.
Die Leute bei der Dekra hat nur die Traglast interessiert,Abrollumfang war für die nicht wichtig.Und Felge/Reifen darf natürlich nirgendwo schleifen - deswegen auf die ET achten.
Gruß Andre
Hits:	3196
Größe:	57,3 KB
Alt 19.03.2008, 16:11
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hallo auch bei mir war für die Dekra nur die Tragfähigkeit wichtig.Von der Firma Autec habe ich ein paar Alufelgen mit der entsprechenden Tragfähigkeit gefunden.
Gruss Tomas
Hits:	1696
Größe:	78,4 KB
ID:	77189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1683
Größe:	59,5 KB
Gruß Tomas
Alt 20.03.2008, 22:00
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Dass Trailer mit Reifen bestückt sind, die keine Niederquerschnittreifen sind, ist kein Zufall. Es gab mal in diesem oder einem anderen Bootsforum einen besorgten Bootsfreund, der Bedenken hatte, während der Urlaubsfahrt im Boot zu schlafen. Er scheute sich, das Gewicht, das den Rumpf auf die Auflager drückt, für mehrere Stunden um zwei Erwachsene zu erhöhen. Er wurde dann darauf hingewiesen, dass die Belastungen während der Fahrt durch Bodenwellen, Schlaglöcher, Lastwechsel usw. ungleich höher sind.
Die höheren Flanken der normalen Reifen (ohne Niederquerschnitt) federn noch eine ganze Menge an kurzen groben Stößen ab, die sich sonst stärker dem Bootsrumpf mitteilen. Die Verwendung eines strafferen Fahrwerks - hier durch Reifen - führt zwar zu einem besseren und angenehmeren Fahrverhalten, kann aber langfristig den Ermüdungsprozess im Bootsrumpf beschleunigen. So selten ist das ja gar nicht, dass man Boote sieht, bei denen die Trailerstützen leichte Dellen in den Rumpf drücken.
Sunbeamer
Alt 21.03.2008, 09:05
Benutzerbild von B.Hallier
5.313 Danke in 2.100 Beiträgen
Man sollte nicht nur bei den Alufelgen auf die Tragfähigkeit achten, sondern auch bei den Reifen!
Es gibt verstärkte oder "C" Reifen für die meisten Reifengrößen, sind ein paar Euro teurer als die normalen Fahrzeugreifen, aber dafür ist der Reifen wesentlich stabiler aufgebaut.
Alt 24.03.2008, 12:53
Benutzerbild von Ampuria-Chris
Ampuria-Chris Ampuria-Chris ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
Rufzeichen oder MMSI: 211467430
307 Danke in 126 Beiträgen
Zitat von Stingray 210LS Beitrag anzeigen
Hallo ,
Gruß Andre
Sehr geile Optik! Sieht echt cool aus!
Ampuria-Chris
Alt 25.03.2008, 10:36
Boot: Regal 23 OBX
Danke
ist aber jetzt noch besser, habe noch etwas Beschriftung daran gemacht und hinten neue LED-Rücklichter
Gruß Andre
Alt 25.03.2008, 10:43
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich hab die guten BBS beim Freund in der Scheune gefunden und einfach angeschraubt. Der Trailer ist frisch getüft. Ich hab bei mir aber keine Reifen in der Zulassung eingetragen. Bei den kleinen ungebremsten scheiner die das auf der Zulassungsstelle nicht so eng zu sehen
Alt 21.07.2008, 18:51
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Genau das habe ich auch vor! Ist ein 600er Heinemann ungebremst aus 77. In der Betriebserlaubnis und im Schein stehen weder Reifen noch Felgengrößen. Kann ich jetzt alles in 4x100 montieren wie ich mag?
Alt 21.07.2008, 19:39
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Völlig bescheuert. Wenn man damit nicht jeden Tag Angeberkringel fahren will, dann ist das total überflüssig. Die Kohle investiert man lieber ins Boot, und wenns nur Sprit ist.
findet Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.07.2008, 19:44
yashirobi yashirobi ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
@eckaat
genau das gleiche hab ich mir auch gedacht ^^ dachte erst das sei ein verarsche thread oder sowas xD
ich wäre nicht mal auf die idee gekommen sowas zu machen xD
aber ist schon sehr witzig das nur bilder von mobo trailern gepostet wurden...*hust
Alt 21.07.2008, 20:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
findet Ecki
Objektiv gesehen sind unsere Boote auch total überflüssig, aber jeder von uns liebt es und will, daß es gut aussieht...
Ich finde, die Felgen machen schon was her.
Gruß Torben
Alt 21.07.2008, 20:09
Meins nicht. Ganz im Gegentum.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.07.2008, 20:14
Mod a.D.
Gruß Ecki
Nee - is klar...!
Gruß Torben
Alt 22.07.2008, 17:30
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.149 Danke in 2.437 Beiträgen
Völlig bescheuert ???Warum?? Ich war vor vier Wochen am Lake Havasu in Arizona.Dort kommen die Gespanne aus Kalifornien an.Trailer die so geil aussehen wie die Boote darauf.3 Achsen mit 6 Zwanzigzöllern!!!am Zugfahrzeug die gleiche Optik allerdings in 26 Zoll !! Optisch der Hammer ! das ist da normal !! Die Trailer sind in schönen Farben lackiert,passend zum Zugfahrzeug ! Ich glaube das hier vieles überflüssig gefunden wird weil man es sich nicht leisten kann oder einfach nur neidisch ist.Ich finde ein schickes Boot kann auch auf einem schicken Trailer stehen ! Leider gibt es für 3,5to nur ein bis zwei Felgen in Deutschland die optisch nicht der Brüller sind...
Gruß Thomas S
Geändert von Thomas S (22.07.2008 um 17:48 Uhr)
Alt 22.07.2008, 20:25
Wenn man von Papi ne schwarze Amex hat, oder sich einfach in den Konsumkreditstrudel begeben will - na klar.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.07.2008, 21:09
Fletcher Papst
wasn das?
Alt 22.07.2008, 21:11
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... oder weil es einfach überflüssig ist
... bevor ich geld ausgebe um alufelgen auf nen bootstrailer zu montieren und die am end dann noch jedes wochenende
wienere, eröffne ich ne trinkhalle mit integriertem hermes paketshop aufm mond
Alt 22.07.2008, 21:12
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
wasn das?
Hassu keine?
Alt 22.07.2008, 21:14
Fletcher Papst
Habs gegoogelt
Nee, hab' ich nicht, ich zahl nur Bar ( würde auch keine bekommen )
Alt 22.07.2008, 21:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Ich stimme mit Ecki überein.
Bestückung streng nach dem Anforderungsprofil.
Zum Slippen brauche ich keine Alufelgen baden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
