Alt 21.07.2008, 18:40
Benutzerbild von CAA
CAA CAA ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Vetus Hydraulik-Pumpe - es knackt
Bei meinem Boot lässt sich das Steuerrad nur noch schwer drehen und es knackt, während das Steuerrad gedreht wird. Gemäss eines andern Bootsbesitzers ist einer der Federringe in der Hydraulikpumpe gebrochen. Es handelt sich um eine 30-jährige Vetus-Ruderanlage und ich habe vor, das Teil mal auseinander zu bauen. Hat jemand von euch eventuell einen technischen Beschrieb mit Explosionszeichnung und eventuell eine Gebrauchsanleitung, damit ich mich vorbereiten kann?
Herzlichen Dank im voraus
Alt 21.07.2008, 18:50
Benutzerbild von divefreak
Prüf erstmal die leichtgängigkeit des Lenkzylinders....
MFG René
Alt 21.07.2008, 18:52
CAA CAA ist offline
Wie sollte ich dabei am besten vorgehen? Du meinst den Zylinder an der Ruderanlage?
Alt 21.07.2008, 18:57
Ja
Den Zylinder abschrauben vom Ruderhebel
gucken das das Ruder freigängig ist.
Und mal die Hydraulikleitungen lösen
Der Zylinder sollte sich leicht von Hand bewegen lassen
MFG René
Alt 21.07.2008, 19:04
CAA CAA ist offline
OK - super, das mach ich mal als erstes! Besten Dank!
Alt 21.07.2008, 19:33
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
würde zuerst schauen ob genug Hydrauliköl da ist
__________
gruß mile
Alt 21.07.2008, 20:06
CAA CAA ist offline
Oel ist genügend vorhanden, das habe ich als erstes geprüft und noch ein paar Tropfen nachgefüllt.
Alt 22.07.2008, 22:07
Boot: Astondoa 45
Habe Rucken und damit verbundenes Knacken auch festgestellt wenn die Lenkung nicht luftfrei ist!
Lenkung evtl. mal entlüften.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
