Alt 21.07.2008, 17:42
Standard Elektrik - Rätsel
wie schon mitgeteilt, habe ich angefangen, das Kabelgewirr unter meinem Armaturenbrett zu entwirren und i.O. zu bringen... erstmal habe ich eine
Masseschiene befestigt und angefangen, die ewigen Stecker die per Masse untereinander zusammengesteckt waren, auf der Schiene zu befestigen.
Dabei habe ich schon einen ganzen STrang mit 4 Steckern herausgenommen, die (wie es momentan aussieht) keine Funktion haben....
heute habe ich ein besonderes Kabel gefunden... aus dem Hauptkabelstrang kommt ein blaues Kabel, das ist mit einem Verbinder verlängert und die Verlängerung ist ein kurzes Stück rotes Kabel und daran ist diese Doppelverbindung zu sehen (siehe Bilder) .... das Kabel mündet dann wieder
auf einem Massekabel ...
Jetzt habe ich eine Seite aufgeschnitten und eine ????? vorgefunden, beschriftet mit IN5400 GI ....
kann mir jemand erklären, was das ganze für einen Zweck/Sinn/Bedeutung hat ??
Hits:	357
Größe:	16,7 KB
ID:	93526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	14,5 KB
ID:	93527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	15,6 KB
Alt 21.07.2008, 17:52
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Diode, bis 3 A belastbar.
Den Rest kann ich nur vermuten - im anderen (im unteren Bild linken) Strang, scheint ebenfalls eine Diode zu sitzen. Wenn diese in die selbe Richtung eingesetzt ist, wäre das eine Parallelschaltung, womit sich die Belastbarkeit auf rund 6 A erhöht. Außerdem fällt an einer Diode eine Spannung von ca. 0,5-0,7 V ab. Bei antiparalleler Schaltung hättest Du 3 A und 0,5 V ohne die Ventilfunktion einer Diode. Allerdings erkenne ich ohne weitere Infos den Gesamtzusammenhang nicht...
Kannst mal den ursprünglichen Schaltplan (wie vorgefunden) aufzeigen ??
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 21.07.2008, 17:53
o.k. und was wie wo ?? und überhaupt und weshalb, warum ... was macht man damit in einer Masseleitung.... oder wie ... NIX VERSTEHN NIX ELEKTRIKER
Alt 21.07.2008, 18:01
xtw xtw ist offline
Thorsten
Sapere aude !
Alt 21.07.2008, 18:21
hier der Originalschaltplan .... ...wobei ich nicht sagen kann, wo das angeschlossen oder nicht angeschlossen ist .... ??
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf meins_DC_12Volt.pdf (538,8 KB, 256x aufgerufen)
Alt 21.07.2008, 18:31
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Da war wohl mal an beiden Massekabeln was dran, wurde ausgebaut und zur "Kontaktsichertheit" aneinandergepfriemelt. War halt einfacher als ein Rückbau, vielleicht sollte es ja auch wieder dran, (Verstärker, Solarpaneel, Kühlbox o.ä.) Hast jetzt 2 Reservemassepunkte frei. Lohnt sich nicht darüber gedanken zu machen. Ein Masse Kabel mit einer Schleife am Ende ist halt nix mit Funktion, da fließt gar nix.... Für Funktionen, egal welcher Art braucht man immer ein + und ein -.
gregor
Alt 21.07.2008, 18:36
... die zweite Dioda ist identisch - und ist auch in gleicher Richtung eingelötet....
das Kabel war unter dem Armaturenbrett - so wie auf Bild 1 ....
Hits:	323
Größe:	17,6 KB
Alt 21.07.2008, 18:38
Niksi Niksi ist offline
Boot: zur Zeit leider ohne :(
34 Danke in 26 Beiträgen
ein Verpolungsschutz ??
oder Siemensluftharken
______________
Eimal HR immer HR,,und was nix Kost..Taugt nix
Gruß Frank
Alt 21.07.2008, 18:40
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hallo Dieter!
So auf die Schnelle...
Auf dem Plan ist eine Stelle zu erkennen wo sich die beide Dioden befinden.
Könnte es sein dass sich früher auf dem Boot eine Ankerwinde befand die ausgebaut wurde?
Schau dir den Strang an.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 21.07.2008, 18:54
Benutzerbild von divefreak
Da war mal ein geteiltes Toplicht (iregendein USA Krams) als Ankerlicht geschaltet....
Schalterstellung I Toplicht und Hecksektor der Toplampe.
Schalterstellung II Toplicht, Hecklicht und BB/STB
Könnt ihr alle keine Schaltpläne lesen?
MFG René
Alt 21.07.2008, 18:55
..wo sind die dinger im Plan ??....
Ankerwinde habe ich, da läuft aber ein extra starkes Kabel - (Relais im Motorraum und 20 A automatiksicherung am Armaturenbrett- alles angeschlossen und funktioniert !!
Alt 21.07.2008, 18:58
....aaaaaaah... jetzt kommen wir der Sache näher.... ich habe ein Doppellicht a) Fahrbeleuchtung weiss und Rückwärts ist eine zweite Birne verbaut,
bei Stellung Ankerlicht sollten beide Birnen leuchten... tun sie aber nicht ...
.. jetzt hab ich auch die Dioden im Plan gefunden
Hits:	316
Größe:	14,3 KB
Alt 21.07.2008, 18:59
...nein ... dafür hab ich doch Euch ...
ich hoffe ich bekomme die Schaltung wieder richtig hin
Alt 21.07.2008, 19:02
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Es bedeutet, daß die Vorwärtssektion der Mastleuchte sowohl bei Ankerstellung des Lichtschalters an ist sowie auch bei Fahrtstellung. Die Rückwärtssektion leuchtet jedoch nur bei Ankerstellung des Lichtschalters.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 21.07.2008, 19:08
..richtig ... genau so.... ich melde mich wieder wenn es nicht klappt !!
Interessant was da so alles an Kabel da ist (und man wohl nicht braucht )....
Hits:	310
Größe:	83,0 KB
Alt 21.07.2008, 19:09
Boot: Revel Craft
Schaltplan lesen ist nicht schwierig, meine Englischkenntnisse sind nur nicht so doll und denn noch in so einer Sauklaue und mit Abkürzungen.
MfG Roland
Alt 21.07.2008, 19:12
Pläne schon, aber in Englischen bin ich ne NIETE!
Habe den gleichen Strang gemeint und falsch übersetzt...
Alt 21.07.2008, 19:15
..... die Skizze stammt aus dem Originalhandbuch von REGAL (1989)
Alt 21.07.2008, 19:20
Boot: Revel Craft
Wenn ich sehe, wie die Amis Kabel verlegen, verstehe ich auch warum die Schaltpläne dazu so lustlos beschriftet sind.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
