Alt 21.07.2008, 00:26
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Standard Meinung zu Johnson Außenborder BJ 140
Hallo Gemeinde,
ich habe die Möglichkeit u.a. diesen schnuckeligen
Außenborder zu erwerben (s.Foto)
Fabrikat: BJ140TLENS
Motornummer g03065861
Das gute Stück soll ein Langschaft sein und Bj 1994
Fragen:
  • Wie zuverlässig sind die Johnson AB´s ?
  • Stimmen die Daten wg. Baujahr ?
  • Gibts Probleme mit dieser Baureihe ?
Freue mich über euere Infos
Hits:	752
Größe:	34,8 KB
ID:	93444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	697
Größe:	27,5 KB
Alt 21.07.2008, 00:49
opela opela ist offline
Boot: eigenbau ähnlich optimist mit Johnsen 4HP AB
11 Danke in 10 Beiträgen
HI
also das baujahr haut schonmal hin, ende der 80iger sahen die motoren noch leicht anders aus.
Ob ein motor gut ist, hängt oft von der pflege ab, ansonsten ist ein Johnsen ein guter motor,sicher werden andere auch noch tip´s haben evtl. hat ja einer den gleichen.
MFG Andre´
"Wir wollen bei den Frauen der erste sein,sie bei und die Letzte" Arthur Schnitzler
Alt 21.07.2008, 22:22
keine Leute mit Johnson AB-Erfahrung hier
Alt 22.07.2008, 01:16
Hier ein link: http://www.wassersport-kellermann.de...baujahr_je.htm
dort kannst du genaueres über den motor rausfinden.
Evtl. ist es auch nicht schlecht wenn der Verkäufer ein paar rechnungen von service etc. hat, denn learning by doing motoren sind nicht immer die beste wahl.
MFG Andre´
Alt 22.07.2008, 09:58
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hallo Frank
....ich denk wenn das ding läuft und sonst einen geplegten Eindruck macht,würd ich den Motor kaufen
MFG Sascha
Alt 22.07.2008, 10:07
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Was soll er denn kosten?
Gr€€ts Stefan
Alt 22.07.2008, 10:14
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von Frank033 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Fragen:
Nach Liste Bauj. 92 ,Trim und Tilt, Länge 20"
Gruß Rolf
Alt 25.07.2008, 20:36
Benutzerbild von olf 621
olf 621 olf 621 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
hallo,
was denkt ihr wie hoch der spritverbrauch sein wird??
gruß Flo
Alt 25.07.2008, 20:40
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Das hängt von Deiner gefahrenen Geschwindigkeit ab. Bei Vollgas sind es etwa 47 L/h.
Gruß Walter
Alt 25.07.2008, 23:28
Boot: Mal dies mal das
Mein Vater hat den als 120er und der läuft wie ein Dopp!!!
Dir VRO kann mal Probleme machen, aber das war es in der Regel schon.
Dann war mal die Switschbox defekt und er lief nur auf 3 Pötten,
das kostete dann 300€ aber sonst kann ich den Motor nur empfehlen, wenn der Preis stimmt.
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
