Alt 20.07.2008, 14:29
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard Wasser im Motoröl ?
Durch den Öleinfüllstutzen meines Motors ( Mercruiser 5,7 Liter V8) musste ich heute folgende erblicken : Siehe Foto. Der Ölpeilstab sah am Ende nicht anders aus. Das Motos soll ein Jahr nicht gefahren worden sein, nur neuligst einmal zur Probefahrt. Nun meine Frage : Was kann das sein und wie bekommt man das weg ? Und : was kostet das ?
Hits:	448
Größe:	28,6 KB
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Alt 20.07.2008, 14:33
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Frostschaden.
Defekte Teile tauschen.
Viel Geld.
Gruß, Peda
P.S. Mit etwas Glück ist nur eine Kopfdichtung, nimm erstmal die Köppe runter...
Geändert von PderSkipper (20.07.2008 um 14:55 Uhr)
Alt 20.07.2008, 15:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ich würd mit den Krümmern anfangen...
Benutz mal die SuFu, da gibt es schon so viele Beiträge zum Thema Wasser im Öl.
Richtig raus kriegst Du das nur durch Komplettzerlegung des Motors - ich hab noch in den Hydrostößeln Wasser gefunden und sie alle zerlegt.
Es können so viele Ursachen sein:
- Spülohren falsch angewendet
- Frostschaden (wie bereits geschrieben)
- Riss oder Korrosionsschaden im Block
- Kopfdichtung (danke Peda)
- Krümmer durchgerostet
- Wassereintritt durch Abgasanlage bei defekten Rückschlagklappen
- Kondenswasser nach längerem Motorstillstand (jedoch eher in geringen Mengen)
Gruß Torben
Nachtrag: Ich lese da heraus, daß Du das Boot gerade gebraucht gekauft hast - ich geh jetzt mal davon aus, daß der Verkäufer weiß, warum er das Boot verkauft hat. Sprich ihn mal drauf an...
Alt 20.07.2008, 15:18
Und ich mit einem Kompressionstest.
Wie auch immer, ich würde eh alles checken, wenn die Dichtung durch ist muss das ja auch nen Grund haben...
Alt 20.07.2008, 15:31
Mod a.D.
als Beispiel: http://www.boote-forum.de/showthread...wasser+im+%F6l
Suchfunktion ist immer so ne Sache, vor allem, wenn man nicht weiß, welche Suchbegriffe man wählen soll.
Und wenn der tolle Helfer dann sagt, Öl hat nur 2 Buchstaben und ist als Suchwort zu kurz könnte ich jedesmal
Alt 20.07.2008, 16:36
opela opela ist offline
Boot: eigenbau ähnlich optimist mit Johnsen 4HP AB
11 Danke in 10 Beiträgen
Ich würde mich erstmal beruhigen, wie ich lese ist der motor erst seit kurzem in deinem besitz, evtl. ist es nur kondenswasser kann sein das der vorbesitzer den motor immer nur kurz in betrieb hatte. ich persönlich würde einfach mal das öl erneurn, warmlaufen lassen altes raus und neues rein evtl diese prozedur nach nem motorlauf von einer halben stunde wiederholen musst ja nicht gerade das beste öl dazu verwenden, ist ja nur zum spühlen und zum test.
würde nicht gerade alles zerlegen.
Alt 20.07.2008, 18:53
Boot: Bayliner 2452
Oh Goot, ich muss mich für meine Rechtschreibung entschuldigen ( ganz oben), aber ich danke euch allen mir geht nämlich gerade der Arsch auf Grundeis ...
Alt 20.07.2008, 19:00
Hast du denn nach der Probefahrt das Öl nicht kontrolliert?
Wie lange seid ihr gefahren und wie hoch war die Temperatur?
Mach erstmal wie "Opela" schreibt nen Ölwechsel,
evtl. bist du ja tatsächlich ein Glücksritter...
Gruß, Peda
Alt 20.07.2008, 19:58
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard lass dich nicht verrückt machen!
das hatte ich auch schon mal,man hat mir alles mögliche erzählt kopfdichtung usw,muss es aber nicht sein,so wie bei mir.ich hatte öfters den motor laufen lassen,bin aber nicht gefahren,mein öl sah schlimmer aus wie bei dir,habe dann den motor warmlaufen lassen und dann das öl abgesaugt,das habe ich 2x gemacht und weg war es,es gibt motoren die sehr viel kondensieren,es muss also nicht zwangsläufig was schlimmes sein,die billigste lösung ist mit billigen öl spülen und dann mal sehen was ist.
toi,toi toi
guss
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 20.07.2008, 20:02
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Ölwechsel wäre jetzt die Kostengünstigste Variante, aber ich würde dir trotzdem empfehlen auch einen Kompressionstest zu machen und die Abgasknie zu kontrollieren. Wenn dann Öl und Kühlwasser (Bei 2-kreis) sauber bleiben, dann kannst du wieder beruhigt schlafen.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 20.07.2008, 20:18
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.722 Danke in 2.158 Beiträgen
toi,toi toi
guss
manni
Vorsicht walten zu lassen ist immer besser... bei mir war das Wasser im Öl, ein Riss im Zylinderkopf!
Gruß Birgit
Alt 20.07.2008, 21:46
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Bei uns hatten mehrere hochqualifizierte Fachbetriebe und Werksvertretungen unabhängig von einander die Totalzerlegung des Motors als völlig unvermeidlich bezeichnet, wobei die Kopfdichtung noch die harmloseste der genannten Ursachen war.
Tatsächlich wars dann ein auch von Laien leicht auswechselbarer Dichtring im Antrieb der Kühlwasserpumpe.
Ein Laie hat das durch bloße Anwendung gesunden Menschenverstandes herausgefunden.
Also bitte erst vom einfachen zum komplizierten bzw. vom billigen zum teuren testen.
sea u in denmark
Alt 21.07.2008, 06:17
Boot: Bayliner 2452
Danke erstmal... zu den Fragen... die Probefahrt dauerte ca. 10 Minuten, zuvor soll der Motor alle 3 Monate mal kurz gestarten worden sein ( mit Spülohren). Und das Problem für mich als Laien : Welche "kundenorientiert" arbeitende Fachwerkstatt wird sagen :" Och, das ist nicht schlimm, das war nur 2 x Ölwechsel und gut !". Sehe da schon zwangsläufig einen größeren "Schaden" auf mich zu kommen.
Alt 21.07.2008, 08:39
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Dann würde ich wirklich nur Öl wechseln , nicht zerlegen und abwarten
so und schlimmer siehts bei mir im Automotor auch aus, Frau nutzt ihn für Kurzstrecken und es reichert sich stark mit Kondenswasser an
Alt 21.07.2008, 08:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Jack -dein Name?-,
du hast das doch rechtzeitig erkannt.
Kaum / Kein Rost im Motor sichtbar - da hat man hier schon anderses gesehen.
Alles richtig gemacht mit dem Mal ind den Öleinfülldeckel schauen.
Ich hab das so gemacht: Ölwechseln. Warmlaufen lassen. Nochmal wechseln, diesmal mit Filterwechsel. Dann fahren. Wenn dann kein Wasser mehr auftaucht ist alles gut (so war´s bei mir). Wenn doch, dann geht´s halt los (Krümmer, Knie usw...)
WEenn du die Spülohren benutzt halte dich an die Vorschriften (1.500/min konstant, nicht mit´m Gas spielen). Kuck mal im BF Archiv, da ist vielleicht ne Anleitung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
