Alt 20.07.2008, 08:32
Standard Impellerwechsel -
anderer Motor, andere Konstellation ....beim alten Motor wurde nur der Deckel der Pumpe abgeschraubt.... wie sieht es bei diesem Motor aus ... sind das nur die zwei Schrauben oben und unten (roter Punkt) ... oder muss man da noch auf anderes achten ??
Hits:	407
Größe:	57,7 KB
ID:	93298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	51,6 KB
Alt 20.07.2008, 08:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn Du die Rotpunktchrauben löst du die Pumpe.
An den Impeller kommst Du von hinten ran.
Ich würde die Pumpe zum Impellerwechsel auf den Tisch legen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.07.2008, 08:37
nochmal = also richtig, die beiden Schrauben lösen und die Pumpe abnehmen, d.h. auch die beiden Schläuche/Schlauchschellen lösen - dann (auf dem Tisch) den Impeller tauschen...
Hits:	397
Größe:	35,2 KB
Alt 20.07.2008, 11:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Genau so sollte das funktionieren, willst du den schon wieder wechseln? Ist doch neu?
Gruß Jörg
Alt 20.07.2008, 11:51
...prophylaktische Fragen .... kann ja auch ausfallen, oder heißlaufen....
wenns mal soweit ist, weiss ich wie es geht..
Alt 20.07.2008, 12:34
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Und wenn Dir das im Wasser passiert, solltes Du noch ein Bändsel dabeihaben
und den Wasser-zulaufschlauch hochbiegen , über die Wasserlinie () und sichern!
Gruss Konny
Alt 20.07.2008, 17:27
der Schlauch geht bei mir schon am Eingang/Heck hoch - über die Motorglocke, dort kann ich ihn verschließen....
Alt 20.07.2008, 22:56
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Wie oft sollte man denn den Impeller wechseln?
Habe einen 3.0l Merc und fahre in der Saison eigentlich nur im Sommerurlaub.
Meiner wurde das letzte Mal 2001 gewechselt.
Olli
Alt 21.07.2008, 08:06
ich tausche so 3-4 Jahre - um von vorne herein kein Risiko einzugehen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
