Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 2.886
Alt 15.07.2008, 13:46
Benutzerbild von Stingray77
Zitat von Piepe Beitrag anzeigen
Ich bin seit heute nun auch ein stolzer Besitzer einer 537er Stingray.
Bilder folgen, werde morgen welche machen wenn ich Sie zu Wasser lasse.
Wo sind die Bilder eigentlich?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #277
Alt 15.07.2008, 13:51
Zitat von ThomasM
Ich hab auch Probleme, allerdings anderer Natur. Bei mir gibt es immer mal wieder ein Knacken in der Mechanik, die hinter dem Lenkrad sitzt.
Ist das normal und soll ich mir sorgen machen??
@Thomas: Habe gerade mit Herrn Busse telefoniert. Das knacken ist ja inzwischen ebenfalls bei mir angekommen Es liegt anscheinend an der Schmierung des Lenkkabels. Entweder neu fetten oder man muss damit leben
Jetzt wissen wir wenigstens Bescheid! Muß nochmal ein Lob an Herrn Busse los werden: Die Beratung dort ist einfach Klasse!!!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.07.2008, 18:56
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Hallo Michel,
ich hoffe du wirst es los. Ich nicht. Obwohl ich bei dir bin und Hrn. Busse für einen sehr kompetenten und zuvorkommend hilfsbereiten Kollegen empfinde, hat es nicht geholfen. Ich hatte die Welle komplett aus der Schnecke raus, peinlich genau gereinigt, gefettet und wieder reingetan (bestimmt zehn mal, bis die Mittelstellung wieder stimmte), jedoch Fehlanzeige.
Ich denke dies hat was mit dem Sicherheitssystem zu tun, das an dem Kunststoffring der Nabe verlautbart wurde.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 17.07.2008, 08:00
Moin Thomas,
habe ich mir schon fast gedacht. Die Arbeit kann ich mir wahrscheinlich auch sparen. Laut Aussage von Herrn Busse wurden ca. 15 Boote auf Grund der Lenkung neu eingefettet.....aber das Knacken ging nicht wirklich weg.
Der Fehler liegt einzig und allein am Monokabel der Lenkung. Da werden wir Stingray Fahrer mit Leben müssen
Bleibt es bei Dir eigentlich mit Kroatien? Ist ja nicht mehr lange
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 17.07.2008, 08:45
Moin Thomas,
Habe Campingplatz in Osor gebucht, d.h. wenn nichts mehr dazwischenkommt (Conti-Mitarbeiter ???) wirds wohl so werden. Freue mich schon tierisch drauf, selbst bei den Spritpreisen.
Frage ist noch, ob ich ne Boje erwische oder mir selbst eine setzten muss (hab eine dabei...)
Besonders bin ich auf das Fahren im Meer, im Vergleich zur Donau gespannt.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 17.07.2008, 12:25
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Wenn das Meer glatt ist, ist es spitze. Vorallem ist das MMeer so BRRRREEEIIIIT im Gegensatz zur Donau
Bilder muss ich Suchen#
Gruß Christoph
  #282
Alt 18.07.2008, 08:14
Dann wünsche ich Dir viel Glück und hoffe wir können Anfang September mal nen Stingray Törn machen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 18.07.2008, 12:00
Hier die versprochenen Bilder
1, auf Murter zu
2. die Krka entlang
3. Null Welle, Blick Richtung Pag und Velebit
4. Mangusta 150 in Mali Losinj
5. Raubtiere an Badeleiter. War echt gefährlich
Name:	Auf Murter zu.jpg
Hits:	651
Größe:	37,2 KB
ID:	93068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Durch die Krka.jpg
Hits:	639
Größe:	46,6 KB
ID:	93069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Keine Welle.jpg
Hits:	654
Größe:	15,4 KB
Name:	Mangusta 150 in Mali Losinj.jpg
Hits:	652
Größe:	42,3 KB
ID:	93072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Raubtiere am Heck.jpg
Hits:	660
Größe:	28,5 KB
Gruß Christoph
Geändert von christoph (18.07.2008 um 12:10 Uhr)
  #284
Alt 18.07.2008, 12:01
noch eins
1. Skardin
Hits:	631
Größe:	37,3 KB
Gruß Christoph
Geändert von christoph (18.07.2008 um 12:11 Uhr)
  #285
Alt 18.07.2008, 13:08
@christoph: sieht ja echt coll aus Da wird die Vorfreude direkt noch größer!!! Naja ein paar Wochen muß ich halt noch warten
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.07.2008, 13:27
Standard Gelcoat Repair!
wollte mal eine kleine Anleitung zum Gelcoat Repair bei Stingray's geben. Wie einige ja wissen, wurde ich beim letzten Urlaub furch die Strömung an einen Felsen gedrückt So was kommt dabei raus:
Hits:	1018
Größe:	8,5 KB
Dann wollen wir mal:
Also wir Stingray Boote gibt es einen Original Gelcoat! Somit hat man den gleichen Farbton und brauch nicht neu zu lackieren. Als Härter nimmt man MEKP Härter. Ferner braucht man:
- Schleifpapier 240er, 600er, 1200er
- Schleifpaste
- GFK Cleaner
- Komrpesser / Aceton
- Laminiertaschen
- Kleberolle
- viel Geduld
mit dem 240er starten wir und runden die Kanten ab:
Hits:	935
Größe:	16,8 KB
Hits:	998
Größe:	10,9 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.07.2008, 13:29
Mit dem Komrpesspor werden die Reste entfernt
Hits:	574
Größe:	15,1 KB
Danach mit Aceton gründlich säubern
Hits:	577
Größe:	12,8 KB
Jetzt werden sämtliche Kratzer ober Beschädigungen eingeklebt
Hits:	577
Größe:	14,7 KB
Hits:	579
Größe:	11,1 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.07.2008, 13:34
Jetzt wird das Gelcoat mit 2% MEKP Härter gemischt und dann 10 min lang ziehen lassen. Dann mit einem Pinsel auftragen und im Anschluß die Laminiertaschen in entsprechender Größe draufkleben (damit keine Blasen entstehen):
Hits:	570
Größe:	18,4 KB
Hits:	584
Größe:	13,5 KB
Nach ca. 24 Stunden kann man dann das Ergebnis sehen:
Hits:	590
Größe:	22,9 KB
Jetzt wird mit einer 240er Körnung angefangen....
Hits:	579
Größe:	20,6 KB
danach die 600er und zum Schluß die 1200er
Hits:	589
Größe:	8,3 KB
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #289
Alt 24.07.2008, 13:40
Nach der 1200er Körnung kommt die Schleifpaste zum Einsatz:
Hits:	574
Größe:	10,2 KB
Im Anschluß habe ich nochmal mit einem GFK Cleaner abgewaschen. Hier nun das Resultat:
Hits:	575
Größe:	16,3 KB
Hits:	566
Größe:	21,1 KB
Eigentlich ist es nicht so schwer...allerdings hatte ich eine kleine Blase im Gelcoat und habe den Fehler gemacht die von Hand von schleifen. Dadurch habe ich jetzt eine kleine Welle im Gelcoat. Sieht man allerdings nur von der Seite wenn man genau hinguckt
Da es sowieso unter der Wasserlinie fällt es nicht auf. Wird sonst beim nächsten Mal in Angriff genommen ....hoffentlich dauert das noch lange
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #290
Alt 14.08.2008, 06:54
Wer von den Stingrays ist nächste Woche am Gardasee?
Gruß Christoph
Alt 15.08.2008, 08:20
Leider nicht , wir sind in HR um zu gucken, ob es dort wirklich so wie auf Deinen Fotos aussieht
Viel Spaß in Italien!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.08.2008, 15:09
Michel,
ich wünsche dir alles Gute dort. Vile Spass.
Und Quäle die Stingray ordentlich
Gruß Christoph
  #293
Alt 15.08.2008, 17:36
Hallo Michel,
Sahara Bucht ......
..... wir sehen uns
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #294
Alt 22.09.2008, 12:41
Hallo Gemeinde,
habe mir leider bei meinem letzten Einsatz am Gardasee, an einer Sliprampe den Prop leicht angehauen.
Nun die Farge:
Welche Propeller habt Ihr drauf? Und was kostet der.
Ich fang mal an:
Stingray 200cx ; Aluprop : 3 Flüglig ; Original ; Preis?
Gruß Christoph
Alt 22.09.2008, 13:00
fahre neben dem Original noch den http://www.propellerdiscount.de/webs...i99/pd128.html
Ist ein klein wenig langsamer, hat aber mehr Durchzug, zumindest bei mir, und ich kann runter bis 2800/min gleiten. Verbrauch im Moment damit (in ca 60 Betriebsstunden) 11,5l/h.
Übrigens:
Der http://www.propellerdiscount.de/webs...i99/pd310.html
entspricht in etwa dem Originalprop auf der LX185.
Qualität von Quicksilver ist in Ordnung.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 22.09.2008, 17:12
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.267 Danke in 1.885 Beiträgen
Standard Prop ?
ich fahre einen baugleichen Alu 4-Blatt wie ThomasM. Der ist aber eine Einzelanfertigung und unbezahlbar...
Habe noch einen 19" 3-Blatt Alu und Original 21" 3-Blatt Alu als Reserve...
Hits:	509
Größe:	45,5 KB
Alt 22.09.2008, 18:53
Hallo Stefan,
der sieht ja immer noch so aus wie im Frühjahr??
Bist du nicht gefahren, oder ist der neu lackiert worden?
Oder ist das Foto alt?
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 22.09.2008, 19:12
Standard Alt oder neu?
Hallo Thomas,
ich renn' doch nicht jedesmal raus und hole das Boot aus dem Wasser, um den Prop zu fotografieren...
Der sieht im Moment etwas Mosel-Moos-Grün aus...
  #299
Alt 23.09.2008, 09:11
Also ich fahre den Original 21" 3 Blatt Alu, werde mich aber im Januar mal auf der Boot ein wenig umsehen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.09.2008, 10:15
Hallo Thomas,
Hi Stefan!
Wo liegst Du eigentlich an der Mosel? Zufällig irgendwo bei Treis Karden? Wollen nämlich nächstes Jahr mal wieder einen kleinen Törn machen. Vielleicht sieht man sich ja....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
