Alt 17.07.2008, 12:34
boetchenfahrer boetchenfahrer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 2-takter--geht immer aus im standgas
hallo,
habe einen johnson mit 25 PS, ein aelteres baujahr 83 od. 84. der laueft so ganz prima, aber er geht im standgas immer aus nach kurzem moment. es sei denn man pumpt am pumpball nach zwischendurch. die membran der b-pumpe hab ich schon gewechselt und den pumpball auch.
Alt 17.07.2008, 12:36
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von boetchenfahrer Beitrag anzeigen
hallo,
Vergaser auch sauber gemacht?
Gruß Jörg
Alt 17.07.2008, 12:57
ne..noch nicht... habe das fuer ein benzinproblem gehalten....weil er irgendwie verhungert...warum auch immer
Alt 17.07.2008, 13:09
Boot: Cranchi 50 HT
Dann mach das mal incl. Schwimmerstand einstellen wenn die Leerlaufdüse zu ist dann passiert folgendes Problem
Gruß Jörg
Alt 17.07.2008, 15:40
Benutzerbild von Capt. Manni
Capt. Manni Capt. Manni ist offline
Boot: Stingray SVC 207 XLS/Snapdragon
53 Danke in 38 Beiträgen
habe das gleiche Problem mit einem Evinrude 15 PS. Mir wurde gesagt, Schwimmer macht nicht zu, daher säuft er ab. Aber wie kommt man an den Schwimmer ran?
Alt 17.07.2008, 16:04
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Moin ,
musst den Vergaser ausbauen - an der Unterseite befindet sich die Schwimmerkammer . Die schraubst Du ab und siehst dann schon den Schwimmer welcher das Nadelventil betätigt .
Gruß Andre
Alt 17.07.2008, 17:08
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Ich glaube nicht das sein Motor absäuft... Er schreibt ja, wenn er nachpumpt hält er ihn am Leben! Spritmangel oder Dreck im Vergaser
Rene
Alt 17.07.2008, 17:15
Boetchenfahrer pumpt nach. Bei mir beschleunigt es das Absaufen noch.
Gruß Manni
Alt 17.07.2008, 17:19
Gruß Manni
Das meinet ich ja damit! Bei die ist ein anderer Fehler!
Rene
Alt 17.07.2008, 17:31
Was mir dabei noch einfällt: hinter dem Pumpball ist ein kleines Schauglas mit Filter in der Benzinleitung. Bis zum letzten WE, als die Maschine noch richtig lief, pieselte da immer nur ganz wenig Sprit durch. Jetzt ist das Glas randvoll wenn ich starte.
Manni
Alt 17.07.2008, 18:53
vielen dank fuer die antworten auf mein problem.... wie wird den der unterdruck fuer die benzinpumpe erzeugt und wie weit haengt der vergaser damit zusammen? kann man den auch irgendwie regulieren/veraendern? ich scheue mich etwas davor den vergaser zu zerlegen.....ich mag keine puzzel..
thorsten
Alt 17.07.2008, 21:05
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Der Unterdruck wird im Kurbelgehäuse erzeugt und hängt von der Abdichtung ab. Wellendichtringe und Luftkanäle zur Benzinpumpe auf Undichtigkeiten prüfen. Durch verschlissene Kolbenringe und Riefenbildung im Zylinder wird ebenfalls zu wenig Unterdruck erzeugt.Wenn der Motor eine Leerlaufluftgemischschraube hat, hier habe ich die Einstellung beschrieben (Beitrag 23):http://www.boote-forum.de/showthread...chraube&page=2
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (18.07.2008 um 05:28 Uhr)
Alt 17.07.2008, 21:10
Boot: Revel Craft
Gruß Manni
Wenn dein Motor zum Absaufen neigt, ist der Vergaser zu fett eingestellt, eine Düse hat sich gelöst oder Luftzufuhr gestört (Luftfilter verdreckt/Luftkanal blockiert). Bei blockierter Luftzufuhr entsteht im "Vergasertrichter" ein erhöhter Unterdruck und es wird mehr Kraftstoff aus dem Schwimmergehäuse angesaugt. Gemisch ist dann zu fett.
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (17.07.2008 um 21:16 Uhr)
Alt 18.07.2008, 07:14
hallo und guten morgen roland
und vielen dank fuer deinen beitrag. leider muss ich da noch ein paar fragen stellen.
bei den wellen dichtringen ist es wahrscheinlich recht schwierig ihre dichtigkeit zu pruefen. das hoert sich so nach zerlegen an?!
die einzige zu verstellende schraube die der vergaser hat sitzt vorne oben mit einem schwarzen kunststoffknopf. rechts zu/ links auf. meintest du die?
eine etwas andere frage ist was kann ich mit dem stecker hinter dem gummiverschluss tun? da enden 3 kabel. laesst sich da evtl. strom zum aufladen eine kleinen batterie abnehmen und wenn ja was brauche ich da?
vielen dank im voraus schonmal......
thorsten
Alt 18.07.2008, 12:15
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Schau mal da rein, sollte bei Dir recht ähnlich sein!
An die drei gelben Kabel kann ein Gleichrichter angeschlossen werden.
Jupp, dann kannste 'ne Batterie Laden
Gruss Konny
Alt 18.07.2008, 12:43
Boot: Revel Craft
Fachwerkstätten haben in der Regel die entsprechenden Adapter und Vorrichtungen, um das Kurbelgehäuse auf Dichtheit zu prüfen. Probiere folgendes: Setze zwischen Benzinpumpe und Pumpball einen durchsichtigen Schlauch ein. Mit dem Pumpball den durchsichtigen Schlauch 1/3 bis 1/2 befüllen. Beim Starten müßtest du jetzt sehen können, ob Kraftstoff auch bei niedriger Drehzahl gefördert wird oder nicht. Zu deiner Schraube am Vergaser kann ich leider nichts sagen, da ich deinen Motor speziell nicht kenne.
MfG Roland
Alt 18.07.2008, 14:59
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Standard Noch ne Idee...
Da das Problem immer nur im Leerlauf besteht, kann es sein das die Membranen der Vorkammer etwas undicht sind. Dann verliert er in unteren Drehzahlen einfach zu viel von seinem Unterdruck in der Vorkammer und die Pumpe wird nicht mehr vernünftig angetrieben.
Oder... der Filter in der Pumpe ist verdreckt, würde ich auch mal kontrollieren, ist ja nur die eine, mittlere Schraube an der Pumpe zu öffnen, dann sieht man ihn ja schon.
Und.... Service Manual besorgen (ich sachs immer wieder....).
Bei ebay keine 10 Euro auf CD aus England (iss allerdings auch in Englisch).
Meine sind vom Anbieter "benchmanuk". Sind okay, kann ich weiterempfehlen.
Markus
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 18.07.2008, 21:34
vielen dank..ihr seid klasse hier!!! werde die vorschlaege die naechsten tage umsetzen....mal sehen was dann wird...sonst gibt's eine elektrische pumpe! dann ist sicher ruhe....
thorsten
Alt 18.07.2008, 21:50
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
hallo,
die membran der b-pumpe hab ich schon gewechselt .
HAst die auch wieder richtig zusammen, kleine feder, Plstipoppel, Gegendruckfeder der zweiten Membrane???
thorsten
Pumpe überholen ist viel schwieriger als den Vergaser
thorsten
Klär erstmal das was schon dran ist am Motor, und dann erst dranbauen, sonst findest den Fehler nie
Alt 18.07.2008, 21:53
Boot: Cranchi 50 HT
Lass das mal vorerst mit der Pumpe zerleg erst den Vergaser und du wirst sehen, alles wird gut
Vergaser zerlegen ist kein Hexenwerk
Gruß Jörg
Alt 18.07.2008, 21:55
Ichhatte das selbe problem mit nem Johnson 15 ( selbe wie Evinrude)
http://www.boote-forum.de/showthread...749#post942749
Alt 18.07.2008, 21:59
Boot: van Andern
...als Du das Funktionsprinzip verstanden hast, war es doch auch nicht mehr soo schwer
Gruss Konny
Alt 18.07.2008, 22:03
denkste,habe ihn trotzdem falsch zusammengebaut
vor lauter ganz langsam zerlegen flog das Ding irgendwie um die Ohren
aber dann habe ich nur die Quetschkanten der alten Dichtungen verglichen und die neuen genauso wieder reingebaut, erst dann habe ich verstanden wie das Ding geht,
man kriegt es sogar mim Mund gepumpt, und auch ganz kleine Mengen gehen locker
UNd die alte Membran war schon bis Anschlag durchgedrückt, konnte auch nichts mehr mit wenig UNterdruck pumpen,
Alt 18.07.2008, 22:11
Boot: van Andern
Ja, nu, so ist eben das erste mal
geschaft hast Du das ja doch!
Und wie Jörg schon schrieb, :
Erstmal den Versager!
Ist einfacher und auch meistens die Ursache!
Gruss Konny
Alt 18.07.2008, 22:12
Hatt ja dann im selben zug den Vergaser mitgemacht, und der war innen wie neu, einfach nichts was auf irgendetwas hideuten würde, aber wie gesagt Pumpenmembranen waren durchgedrückt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
