Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 16.07.2008, 21:27
redbubi redbubi ist offline
Boot: Ribowa410 mit mit 9,9 Mercury
66 Danke in 39 Beiträgen
Standard Transportsicherung Z-Antrieb?
Wie macht Ihr das,bzw. Sinnvolles Zubehör oder Unnötig? Es geht um die Transportsicherung des Z-Antriebs mittels abstützen der Trimmzylinder z.b. von Mercruiser für 22 € .Wollte mir diese event. zulegen,bisher habe ich es immer mit Spanngurten gesichert.Wie macht Ihr das,habt Ihr die Teile...??
Gruß Jörg
Alt 16.07.2008, 21:46
bullutheiko248 bullutheiko248 ist offline
Boot: pantom
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Jörg,
meine Sicherung habe ich selbst gemacht, 2 Stab Kunststoff-Stäbe
auf Länge,längs eine Nut reingefräßt mit dem Durchmesser der Trimmung,wird nach hochfahren auf die höchste Stellung aufgedrückt,mit einem Gummi sichern, fertig.
Die Dinger gibts auch zu kaufen.
Gruß Hans
949186]Wie macht Ihr das,bzw. Sinnvolles Zubehör oder Unnötig? Es geht um die Transportsicherung des Z-Antriebs mittels abstützen der Trimmzylinder z.b. von Mercruiser für 22 € .Wollte mir diese event. zulegen,bisher habe ich es immer mit Spanngurten gesichert.Wie macht Ihr das,habt Ihr die Teile...??
Gruß Jörg[/quote]
Alt 17.07.2008, 07:01
Benutzerbild von happy0011
happy0011 happy0011 ist offline
Boot: Freedom SX 190
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211215030
9 Danke in 6 Beiträgen
könntet Ihr mal ein Bild einstellen, ich weiss gar nicht so genau wie ich mir das vorzustellen habe
Danke Frank
Alt 17.07.2008, 08:00
Benutzerbild von Stingray77
Foto habe ich leider gerade keins hier...die Dinger sehen aus wie ein überdimensionaler Kabelkanal und diese werden über die Hydraulikzylinder gesetzt.
Habe mal am Anfang versucht die selber zu machen (44,00 EURO für ein wenig Kunststoff ist verdammt teuer ) Das Holz wurde allerdings direkt beim ersten Versuch gespalten
Benutzte jetzt auch "nur" die Hydraulikstützen und einen Antriebssack. Das reicht definitiv
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 17.07.2008, 08:06
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.223 Danke in 1.387 Beiträgen
So ist es. Die beiden Hydraulik zylinder sind aussreichend.
Gruß Christoph
Alt 17.07.2008, 08:36
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
ist die Hydraulik in der normalen TRAILERSTELLUNG nicht ausreichend?
Für was wurde die denn sonst entwickelt?
Muss ich denn alles doppelt und dreifach absichern?
Alt 17.07.2008, 08:55
Das würde ich nicht als doppelte Absicherung sehen . Der Antrieb bleibt zwar auch ohne Stützen oben, aber die Stützen entlasten die Hydraulikzylinder & Schläuche
Falls die Hydraulik mal irgendwann nachgeben sollte, hast Du allerdings noch immer ne Sicherheit. Sollte aber bei jüngeren Booten normalerweise nicht vorkommen.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 17.07.2008, 09:32
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Dazu kommt noch, dass man ja hin und wieder durch eine Bodenwelle oder Schalgloch fährt. Dann zerrt das Gewicht am Antrieb ohne Ende.
Micha
Alt 17.07.2008, 09:43
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Spanngurt um den Antrieb und oben durch die Wasserskiöse. Leicht anzurren-fertig.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.07.2008, 09:45
Gruß Ecki
Nee, das bekommst du vom Hebel her nicht hin. Wenn du die Stützen dran machst, kannst du den Antrieb sogar wieder zurück fahren und damit die Pumpe entlasten.
Micha
Alt 17.07.2008, 10:32
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Solche Stützen gibts doch sicher auch für eine Aussenborder oder?? Wo gibts die denn zu kaufen??
Gruß Tobi
Alt 17.07.2008, 10:34
...ich fahre mit Spanngurt - denn volvo (290) ist da anderes konstruiert..... da kann man keine derartigen Stützen einsetzen ...
Alt 17.07.2008, 10:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ne Hydraulik die in der Lage ist den Z in jeder Position zu halten auch wenn z.Bsp. 200 PS wirken und Wasser mit 80 km/h vorbeirauscht
auch nur irgendwie merkt dass sie beansprucht wird, wenn Sie das Ding mit von mir aus 50 kg quasi ruhend oben halten muß.
Da macht man m.M. mehr Verschleiss, wenn man jedesmal 4 mal auf dem Trimmschalter rumtippt bis die Plastikdinger eingekeilt sind.
Mein 30 Jahre altes Gelumpp ist noch nie auch nur einen Millimeter runtergekommen.
Aber wie (fast) jeder hab ich auch nen Spleen:
Ich binde den Z nach links und rechts zu den Wasserskiösen, dass er nicht so arg an der Lenkung hin- u. herrüttelt...
Alt 17.07.2008, 11:01
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Gruß Ecki
Ist der Antrieb für die Skiöse oder die anderen Ösen am Heck des bootes, bei einem 6 Meter Boot, nicht etwas zu schwer. Ich denke mir immer - ich nutze diese Ösen nicht zum Festzurren!!!, da diese sicher bei den Fahr- und Ruckel-und Ruckbewegungen locker gerüttelt werden könnten.
Sicher gehen die nicht ab, aber werden locker!.. und dort dringt gerade bei denen am Heck die öfters im Wasser sind, Wasser in den Spiegel ein.
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 17.07.2008, 11:56
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Stabilere Befestigungsmöglichkeiten wirst Du an einem Boot nicht finden.
Wäre mal interessant, ob jemand berechnen kann, welches Gewicht daran zerrt, wenn man z.B. einen 90 kg Wasserskifahrer aus dem Wasser zieht
Alt 17.07.2008, 12:25
Außerdem ist das nur eine Sicherung. Der Antrieb wird im Normalfall durch die Hydraulik oben gehalten und fällt nur im E-Fall in den Gurt.
Und ich weiß nicht, wer schon mal einen Antrieb bei geöffnetem Hydraulikkreislauf angehoben hat, ich schon. Das sind keinesfalls mehr als 50-60 Kilo, da lächelt die Skiöse müde drüber.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.07.2008, 12:35
Ist aber leider so, da die Hydraulik (Schläuche) die gesamte Zeit unter Druck steht. Die Zylinder sind ja doppelt wirkende Hydraulikzylinder.
Durch die Hydraulikstützen werden die Zylinder auf jeden Fall geschont und auch gegen Beschädigung geschützt. Letzteres kommt allerdings bei Booten eher selten vor
Bei älteren Gabelstaplern sieht man z.B. sehr oft, dass die Hydraulik immer ein wenig nachgibt. Wenn die Gabeln 1 Meter hoch sind und das Ding bleibt übers Wochenende stehen, sind die am Montag unten
Das möchte ich nicht beim Boot erleben
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 17.07.2008, 14:29
Ist wohl so: wenn´s nix nützt schadt´s au net.
Kann ja jeder ranmachen. Das mit dem Schutz vor Macken an der Kolbenstange kann man schon als Argument anführen.
Die 50 bis 60 kg von Ecki kommen auch nur hin, wenn man den Zug der Bälge mitberücksichtigt. Meinen Antrieb kann ich alleine schleppen. Und er kommt mir net so schwer vor wie meine Frau
Ich bleib dabei: wenn alles dicht und i.O ist kann man den Antrieb 10 Jahre über alle Schlaglöcher der Welt fahren. In jeder Betriebsstunde muß die Hydraulik da mehr leiden.
Alt 17.07.2008, 14:42
Also, die Dinger kommen bei mir nur drauf, wenn ich länger als eine Stunde fahre. Insofern gebe ich dir Recht. Im Bootsbetrieb wirken schon enorme Kräfte.
Aber falls während der Fahrt mal was passieren sollte, dann schleift das Ding nicht direkt auf der Strasse. Und dieser Vorteil ist mit rund 2.000 EUR zu bewerten.
Micha
Alt 17.07.2008, 15:17
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Jepp da hat Flybridge völlig recht.
Der Vorbesitzer meines Bootes hat so eine Sicherung aus nem 1" verz. Rohr gebastelt, da ihm der Antrieb mal auf dem Weg nach Kroatien runtergekommen ist und schöne Funken geschmissen hat
Montage dauert 10 Sekunden, somit fahr ich lieber mit dem Teil
Alt 17.07.2008, 19:55
Hallo an alle ,
DANKE für die Antworten und Infos wie Ihr es "macht"...werde mir dann mal so Teile Zulegen.
Gruß Jörg
Alt 17.07.2008, 20:48
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
Standard Antriebsicherung
Hallo so sieht eine selbstgemachet Sicherung aus Kunststoff aus.
Gruß Hans
Geändert von hans1508 (27.10.2008 um 19:54 Uhr)
Alt 18.07.2008, 09:42
Also sind das eigentlich nix anderes wie Halbschalen, die eben um die Stempel gelegt werden, dann wird der Antrieb ans Boot gefahren und liegt dann auf den Halbschalen auf, korrekt?
Grüße aus der Rhön
Alt 18.07.2008, 09:56
Standard Sicherung
Genau so ist es,
die Schalen sollten nur stabil genug sein und gesichert damit sie unterwegs nicht runterfallen.Meine Kunsstofschalen klemmen so fest dass sie fast ohne Sicherung auskommen
Gruß Hans
Grüße aus der Rhön
Alt 18.07.2008, 10:39
Die o.g. sind eckig ausgefräst. Bei den Originalen von Quicksilver sind die sogar noch rund. Runter fallen können allerdings beide nicht, da der Z die schon ordentlich einklemmt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
