Alt 16.07.2008, 09:00
seven seven ist offline
46 Danke in 28 Beiträgen
Standard OMC Kurbelwellensimmering ein / zweiteilig ??
Hallo an die Fachkräfte!
Bei meinem Freund ist wohl die hintere KW Abdichtung durch...
Boot: Dolhin Bj 1989 ( Rumpfnummer .....989 )
Motor ist der 4 Zylinder OMC mit 130/135 PS Motor Nr: 1108754
Haben diese Motoren den einteiligen oder zweiteiligen Simmerring an der Kurbelwelle ? ( mit hinten meine ich Antriebsseite )
Wo bekomme ich sowas und was kostet dieser Simmering / Abdichtung?
Alt 16.07.2008, 10:11
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Standard Ein- oder Zweiteilig?
Hallo seven.
Was meinst du mit 1 oder 2-teilig?
Ein normaler Simmerring ist immer aus einem Teil, sonst ist er ja nicht dicht!
Es gibt aber Doppel-Simmerringe, da sitzt einer mit einem kleineren Außendurchmesser aber gleichem Innendurchmesser falsch herum in dem eigentlich passenden drin (hab ich an meiner Lichtmaschine, da dort eine Unterdruckpumpe angeflanscht ist).
Wir nehmen immer die von unserem Haus- und Hoflieferanten, welcher auch Lager hat. Die sind vom Hersteller "Simrit" www.simrit.de. Dort auf der Homepage müsstest du auch eine Händlerliste, sowie die Ausführungen, Maße, Beständigkeitsliste (sehr wichtig!) usw. finden.
Wenn du einen von der Stange kaufen kannst, kostet das Peanuts (1-5€).
Ansonsten mal bei www.brp.com/de_DE/Index.htm dort gibts eine Deutschlandkarte mit dem Händlernetzwerk, da kannst du einen in der Nähe raussuchen und dort bestellen. Mit der Motornummer bekommst du da bestimmt das Richtige.
Bei
http://epc.brp.com/login.aspx?Return...ands=ej&lang=E
kannst du eine eMail-Adresse eingeben und den Newsletter-Haken ausmachen, dann kommst du zu den Teilelisten, dann musst du nur wissen nach was du suchen musst. Unter Bombardier sind Johnson/Evinrude und OMC vereint.
Hoffe geholfen zu haben.
Markus
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 16.07.2008, 10:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
89er Bj. hat noch den 2 Teiligen und die sind richtig teuer für so eine 2 teilige Gummilippe.
Besser wäre der Modellcode anstatt der Motornummer z.B. 302 AMRMED
Gruß Jörg
Alt 16.07.2008, 11:13
Den hab ich leider nicht zur Hand. Ist das denn die "alte version" wie auch beim 2.5 ltr verbaut wurde? Kann ich die sonst auch aus dem Automobilbereich übernehmen??
Alt 16.07.2008, 11:29
Boot: Cranchi 50 HT
Ja die 2,5 sind identisch, kommen von GM aus dem Autobereich, wenn man z.B. den Simmerring von Sierra bestellt kommt ein originales GM Tütchen
Gruß Jörg
Alt 16.07.2008, 11:35
Danke Dir
Alt 16.07.2008, 17:21
Benutzerbild von kunokeller52
kunokeller52 kunokeller52 ist offline
Boot: Bayliner 1952 / 3.0 Liter OMC
7 Danke in 4 Beiträgen
hallo ,
oder :
versuch es mal bei discount - Beyer , die sind aber jetzt im Urlaub ...
Gruss - KK52 - die Landratte
... sehr wichtig ist ein gutes Zuhause, damit man weiss , wo man hingehört ...
Alt 16.07.2008, 22:38
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Du hast da mal eine PN von mir.
Gruß Thomas
Alt 16.07.2008, 22:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Modellcode?
Modell 89 = zweiteilig
Modell 90 = einteilig.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
