Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 13.07.2008, 11:18
boerni949 boerni949 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Echolotgeber einkleben
Hallo Christoph,
danke für Deinen Tip! Hatte auch schon mal daran gedacht, aber den Gedanken verworfen, weil ich etwas Angst davor habe, dass das dann hereinschießende Wasser einen zu grossen Druck hat und der Blindstopfen dann nicht so einfach hineingeht; evtl das ganze dann noch undicht ist!?
Ansonsten wäre es wohl die beste Lösung, zumal die Blindstopfen vorhanden sind.
Einen schönen Tag wünscht
Bernhard
Zitat von reppiks Beitrag anzeigen
... bei Stahl wird das mit Einkleben nix. Wenn du aktuell einen Druchbruchgeber hast, dann hast du bestimmt auch einen Blindstopfen dazu. Also Vaseline oder ähnliches auf den Blindstopfen, checken dass die Bilgenpumpe funktionsfähig ist, zweiten Mann / Frau bereithalten falls doch händisch gelenzt werden muss oder einfach ne dritte Hand nötig sein sollte, den Geber rausschrauben, Blindstopfen rein und den Geber warten. Wenn du nicht gerde zwei ausgeprägte linke Hände hast dann kommt da nur sehr wenig Wasser durch die Öffnung reingeblubbert.
Ciao
Christoph
Alt 16.07.2008, 11:03
hozov hozov ist offline
Boot: Saphir 700 Offshore
15 Danke in 8 Beiträgen
habe den Geber gestern mit Silikon eingeklebt - scheint zu funktionieren und macht einen deutlich direkten Eindruck als mit PU Sikaflex - ich vermute das Silikon ist doch einfach zu durchdringen...
hozov
Alt 16.07.2008, 11:10
Silikon, Sika oder ähnliches ist für den Echolotgeber so etwas von egal.
Ein alter Kaugummi schön weich geknabbert sollte auch funktionieren.
(Aber ich mag auch kein Silikon am/im Boot)
Alt 18.07.2008, 14:09
Benutzerbild von hamburgspook
hamburgspook hamburgspook ist offline
13 Danke in 5 Beiträgen
möchte den Geber auch in mein Boot einkleben.
Habe ein Eagle168, Position sollte ja so tief wie möglich sein,
folglich ist das am äußersten Heckbereich. Gibt es da
keine Störung durch den Aussenborder ? Hab´nen 30 PS Motor hinter dem 4,40 GFK Boot. oder sollte man Ihn mittig im Boot einkleben ?
Danke und viele Grüße
Markus
Im Alter bereut man vor allem die Sünden, die man nicht begangen hat.
Alt 19.07.2008, 09:42
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Markus
Hallo Markus,
die beste Position kannst du nur durch testen im Boot ermitteln.
Ich denke es kann dir keiner die " beste " Stelle auf Verdacht nennen.
Peter.
Alt 06.05.2009, 12:40
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Ich habe mich bei meinem Kajütsegler für den Inneneinbau zwischen Kiel und Bug entschieden. Zunächst habe ich ein Rohrstück mit Deckel angepasst, den Geber mit Sikaflex im Deckel fixiert und das Rohrstück mit Sikaflex verklebt. Ich wollte keine Durchbruchmontage da ich durch die Bugmontage an dieser Stelle aussen und innen mit GFK Montageflächen hätte aufsetzen müssen. Hätte ich den Geber etwas seitlich der Rumpfmitte gesetzt wäre der Abstrahlwinkel zu flach geworden. (Rohrstück auch mit Flüssigkeit wie Wasser oder Salatöl aufgefüllt) Habe den Geber auch mal direkt mit Silicon auf den Rumpf gesetzt. Gleiches Ergebnis.
Problem ist, das teilweise irrige Werte gezeigt werden oder die Anzeige ganz ausbleibt. Der Geber ist von einem Navman Multi 3100 und ist sicherlich ein Durchbruchgeber. Versuch macht klug.
Hat von Euch jemand einen Tipp welchen Geber ich verwenden sollte? Und gibt es überhaupt Geber die direkt für eine Innenmontage ausgelegt sind?
Nachtrag: Wenn ich die anderen Beiträge so lese gefällt mir der Gedanke evtl. Bläschen im GFK-Laminat zu haben nicht besonders...
Bernd
Bernd
Geändert von OdysseusHB (06.05.2009 um 14:33 Uhr)
Alt 06.05.2009, 14:25
Benutzerbild von phinitorasi
phinitorasi phinitorasi ist offline
Boot: Norddeutsche Sportbootwerft W. Karlisch
Rufzeichen oder MMSI: DG9644
88 Danke in 40 Beiträgen
Welche Geräte benutzt Ihr dafür? Bin auch an sowas interessiert.
Freue mich über Eure Antworten.
Cuda/Raymarine/Fishfinder ??? Was ist besser?
Der Weg ist das Ziel. (Mahatma Ghandi)
Ich hoffe der Weg ist lang.
Youtube: wasserbulli
Alt 10.05.2009, 19:55
Schleischipper Schleischipper ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
47 Danke in 34 Beiträgen
Habe gestern auch mit Sika den Geber vom Cuda 168 (mit klopfendem Herzen) eingeklebt.
Und siehe da ----ES FUNZT......
Prima....Danke für die Tips.
gruß
Max
Alt 10.05.2009, 22:25
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von boerni949 Beitrag anzeigen
...Handelt sich die Innenmontage ausschliesslich auf GFK-Rümpfe oder gilt das gleiche auch auf Stahl??..
Wie schon mehrfach erwähnt, funktioniert ein aufgeklebter Geber nicht in einem Stahlboot. Der Stahl absorbiert einfach zuviel Energie.
Da ich aber auf den Vorteil der leichten Austauchbarkeit nicht verzichten wollte, habe ich im Kielbereich einen Rahmen eingeschweißt, und die Öffnung mit einer 10mm Kunststoffplatte mit Gummidichtung verschlossen.
Von innen konnte ich dann den Geber wie bei einem Kunststoffboot auf die Platte kleben, und kann den im Ernstfall auch ersetzen, ohne den Kahn aus dem Wasser holen zu müssen.
Seit 10 Jahren ohne Probleme.
Helle
M.Y.Franziska
(Count down leider abgebrochen)
Hits:	308
Größe:	15,3 KB
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
