Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 15.07.2008, 07:37
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Nur Info
Kleines Video von Brenderup..
http://www.dreier-boote.de/pages/pro...otstrailer.php
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 15.07.2008, 08:16
Benutzerbild von PderSkipper
Nur Info
Trailer mögen die ja bauen können,
aber von Ladungssicherung haben sie augenscheinlich keine Ahnung.
Gruß, Peda
Alt 15.07.2008, 08:38
Die auch nicht....Info 2
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/...rty=source.pdf
Geändert von Freibeuter (15.07.2008 um 08:49 Uhr)
Alt 15.07.2008, 08:57
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Nur Info
ganz cool und lässig der kleine Bootsmann.. fährt sogar das Auto )
Mal ne erlaubte Frage, gibt es überhaupt eine einheitliche Lösung zur Sicherung des Bootes auf dem Trailer?
Ich nutze jedenfalls die Bug und die Heckösen um das Boot zu sichern, so wurde mir das auch vom Werkstattmeister von Boote-Pfister gezeigt.
Sebastian
Geändert von Rantanplan (15.07.2008 um 09:27 Uhr)
Alt 15.07.2008, 09:15
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
dazu kommt, dass ein User mit über 500 Beiträgen so etwas wissen könnte/sollte,
aber motzen und schimpfen ist wohl einfacher
...ich habe kein trailerbares Boot in der Größe und ich motze und schimpfe nicht, sondern stelle mal wieder fest!!!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 15.07.2008, 09:22
Man stelle sich nur mal vor was mit den 1000KG und mehr passiert wenn das Fahrzeug mit 80km/h auf stehendes Hindernis klatscht…
Die Masse möchte zwingend weiter in Fahrtrichtung!
Auf einer Ebene kann man die Ladung direkt nach unten verzurren um die Reibungskräfte zu erhöhen
und so einem vorrutschen entgegen zu wirken.
Das macht jedoch im Falle einer Lagerung auf Rollen relativ wenig Sinn.
Also sollte man mit einem ausreichend starken Gurt von vorne nach hinten gespannt sicherstellen
dass das Boot nicht über die Bugstütze zum Geschoss wird.
In wie weit die Klampen einer solchen Belastung standhalten hängt sicher auch von der Dimensionierung und Verarbeitung selbiger ab,
ich persönlich habe da viel mehr Vertrauen zur Bugöse.
Wenn überhaupt dann nur durch die Klampen durchführen,
Scherkräfte dürften die Teile deutlich besser vertragen und nicht ganz so fix ausreißen…
Gruß, Peda
Alt 15.07.2008, 09:24
Zitat von Rantanplan Beitrag anzeigen
...Mal ne erlaubte Frage, gibt es überhaupt eine einheitliche Lösung zur Sicherung des Bootes auf dem Trailer?
Ich nutze jedenfalls die Bug und die Heckösen um das Boot zu sichern, so wurde mir das auch vom Werksattmeister von Boote-Pfister gezeigt.
Also beim Googeln kam nichts "offizielles" raus.
Ich muss gestehen, dass ich bis jetzt immer eine Ladesicherungsschlampe war..
Alt 15.07.2008, 09:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich find´s grade nicht im Netz, die Polizei am Bodensee hat das in typischer Amtsschimmelmanier definiert:
Es muß sicher sein, dass das Boot (bzw. die Ladung) bei Kräften die seinem halben Gewicht entsprechen nicht rutscht. Also geht man von max. 0,5 g Beschleunigung aus.
a.) Diagonalzurrverfahren: Also irgendwie schräg nach hinten unten(Bsp. von der Bugöse) und schräg nach vorn (von den Heckösen).
b.) Niederzurrverfahren: Das ist das was Poros macht in seinem Bild Beitrag 1. Dabei muß die Gurtkraft eben so hoch sein, dass die Reibung auf den Auflagen reicht für die 0,5g. Wie man das auch immer festlegen möchte.
Ein Kieslaster müßte übrigends gemäß obiger Definition jeden Stein einzeln anbinden. Man arbeitet da noch dran
Ich mache das Vorschriftsmäßig wie a.). Aber nur, weil ich so keine Gurtscheuerstellen auf dem Gelcoat kriege.
Das Boot von Poros wird doch auch nie unter dem Gurt durchrutschen (Deck geht noch hoch, Bugstütze müßte ja auch umgenietet werden...).
Ich gehe eigentlich davon aus, dass die größte Gefahr bei einem wirklich sauberen Auffahr- oder Frontalcrash nicht vom evtl. übers Dach fliegenden Boot ausgeht,
sondern von der abgerissenen Deichsel, die sich längs durchs Auto bohrt.
Alt 15.07.2008, 09:29
...und jetzt du Ladungssicherungsschlampe? sorry !! )
Sebastian
Alt 15.07.2008, 10:33
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Dieses Szenario überstehen die üblicherweise verwendeten Gurte oder Seile nicht
Boot und Trailer werden sich unweigerlich trennen
Alt 15.07.2008, 10:43
Wenn man bei "Toys R Us" einkauft sicherlich nicht.
Mit GS geprüften 8t Gurten geht schon einiges....
Alt 15.07.2008, 10:45
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Das kann ich bestätigen.
Mir ist in Griechenland mal passiert, daß in einer Kurve der nagelneue Teerbelag aufhörte und am Übergang eine bestimmt 10cm hohe Schwelle. Ich bin da mit noch geschätzten 50 oder 60 drübergerauscht und sah im Rüclspiegel, wie sich die voll beladene Jolle vom Trailer hob.
Angehalten und festgestellt, daß von meinen 4 oder 5 Gurten welche gerissen sind.
Seitdem verwende ich stark überdimensionierte Gurte und habe ein sicheres Gefühl.
Um die Längskräfte aufzunehmen verwende ich übrigens 10 mm Leinen, die ich ähnlich einer Spring von Bug und Heck zur Achse lege.
Alt 15.07.2008, 10:51
... klar doch.... aaaaaaaaaaaaber - dabei macht der Ton die Musik
dies hat auch nichts mit Haben oder nicht Haben zu tun ....
wer seine "Feststellung" oder Meinung zu einem Thema äußert, sollte halt vorher lesen .... (wer .... von Vorteil) .... und das kann man bestens durch die Suchfunktion
mehr sage ich zu diesem Thema nicht mehr...
Alt 15.07.2008, 11:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das gibt ein paar D-Ösen an unseren Booten wo die Werften Ihre Boot mit heben.
Diese D-Ösen sollten auch zum verzurren geeignet seine.
Einen Gurt schräg unten den Bug durch,
verhindert das nach vorne schießen.
Am Heck befinden sich von den D-Ösen zum Trailer noch zwei Gurte.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (15.07.2008 um 11:22 Uhr)
Alt 15.07.2008, 11:14
Und ab wieviel Tonnen haben wir ein Fenster an der Stelle wo früher mal die Bugöse war
Spann mal richtig feste an
Hoffentlich müßen wir´s uns nie anschauen wieviel kleinere und größere Brocken am Stück oder zeitlich leicht versetzt von hinten einschlagen
Alt 15.07.2008, 11:25
An der Bugöse kannst du den kompletten Kahn an die Decke hängen,
einen belastbareren Anschlag gibt es an den Schüsseln nicht.
Alt 15.07.2008, 11:37
hammermeister hammermeister ist offline
1.427 Danke in 240 Beiträgen
"Du machst Boot fest wie Kuh"
So pflegt mein Vermieter in Kroatien zu sagen, wenn wieder ein "Weltmeister" sein Boot am Steg oder Trailer festgemacht hat.
Nachfolgend 4 Bilder wie wir die Befestigung unseren Kunden empfehlen.
Best regards
Michael Hammermeister
Hellwig Boote
Name:	DSC_0200 (Large).jpg
Hits:	2008
Größe:	36,2 KB
ID:	92737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_0201 (Large).jpg
Hits:	707
Größe:	22,4 KB
ID:	92738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_0206 (Large).jpg
Hits:	767
Größe:	42,3 KB
Name:	DSC_0209 (Large).jpg
Hits:	3956
Größe:	38,9 KB
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
Geändert von hammermeister (15.07.2008 um 21:25 Uhr)
Alt 15.07.2008, 11:41
Cyrus machen Boot auch fest wie Kuh!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.07.2008, 12:39
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
hahahaha der war der beste heute!
- weils so guad zusammenpasst
Alt 15.07.2008, 12:42
Boot: BootsPause
An der Bugöse kannst du den kompletten Kahn an die Decke hängen, einen belastbareren Anschlag gibt es an den Schüsseln nicht.
Uiii das ist mal eine sehr informative Aussage.
Ist das wirklich so???
Ich dachte immer ich reiße die Öse schon beim Boot auf den Trailer kurbeln raus.
Vor dem "PLINK" Abriss habe ich total Angst beim Kurbeln...
Alt 15.07.2008, 12:48
Ich habe mir dabei beim letzten mal den Karabiner aufgebogen, die Bugöse lächelte nur.
Und ich kurbele meine >2 Tonnen auf dem Trailer ohne Rollen hoch.
Alt 15.07.2008, 13:10
Boot: Sunseeker
Vor vielen Jahren hat es meinen Kumpel auf der Rückfahrt aus (damals) Yugoslawien erwischt.
Wir hatten die Boote (Sportboote 17" + 18") wirklich reichlich mit mehreren Gurten und (damals neuen) 10 mm Seilen mehrmals am Trailer befestigt.
Auf der AB in Ö hat sich sein Trailer aufgeschaukelt und das GEspann gedreht, KEINER der Gurte und KEINES der Seile waren noch ganz
Hätte mir das jemand erzählt, ich hätte es niemals geglaubt!
Aber ich bin ja direkt hinterher gefahren und hab es mit eigenen Augen gesehen.
Das Boot war entgegen der Fahrtrichtung an die Leitplanke gelehnt, Trailer war irgendwo in der Nähe gelegen ......... kein schöner Anblick, es wurde gott sei dank niemand verletzt.
Alt 15.07.2008, 13:49
Akki Akki ist offline
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
Bei einem solchen Spielzeug-Windenstand, ist einge gute Verzurrung nur zu empfehlen
Ansonsten hängt das Boot immer noch an der Windenleine und die löst sich so leicht
nicht, selbst wenn der Stand einwenig nachgibt und das Boot 1m nach vorn rutscht...
Bei Auffahren auf ein Hindernis bei 80km/h hab ich ganz andere Sorgen...
Alt 15.07.2008, 15:08
Walroß Walroß ist offline
199 Danke in 127 Beiträgen
Ösen hat mein Boot nicht, aber es hat kräftig dimensionierte Klampen und einen Mastfuß und 'ne Kajüte, die sicher auch nix so leicht rausreißen kann. Einer Bug- oder Hecköse traue ich keine höhere Belastungsfähigkeit zu.
Pauschalurteile sind sicher nicht richtig.
Was nützt die beste Öse, wenn die Gurte nur wie dickere Schnürsenkel sind.
Was nützt ein haltbarer Befestigungspunkt, wenn die Umgebung nicht mitspielt.
Die Kräfte, die wirken, wenn eine Last angehoben wird (toll, sieht sehr werbewirksam aus) sind völlig andere als die, die wirken, wenn sich die Belastung schlagartig ändert - wie beim Auffahren mit 80km/h auf 0km/h
Es ist zu beachten, in welche Richtung die Kräfte wirken.
Es ist zu beachten, daß die Belastungsfähigkeit von Leinen erheblich sinkt, wenn sie geknickt oder verknotet werden.
Es ist zu beachten, daß Leinen elastisch sein und recken können - also "losjackeln".
Mein Fazit: Es gibt nicht DIE richtige Lösung.
Man muß verantwortungsvoll mit Kenntnissen aus Physik und Erfahrung haltbare Lösungen nutzen.
Ich halte ich es für gefährlich, Formalia vorzugeben.
Meine Zurrgurte sind deutlich stärker als die hier abgebildeten.
Über den Kanten befinden sich Polster.
Die Gurte sind mit einer großen Ratsche durchgesetzt.
Die Gurte verlaufen direkt vor bzw hinter Klampen und Winschen (vor bzw hinter der Kajüte).
Wenn bei meinem Gespann etwas kommt, dann eher andere Teile und nicht Klampen oder Gurte.
In Zukunft werde ich - deshalb DANKE an der Starter dafür, daß dieses Thema daran erinnert - das Boot zusätzlich mit kräftigen Tampen diagonal verzurren. Auch die Auflagen werde ich verändern.
erfolgreiches Verzurren wünscht
Matthias
Alt 15.07.2008, 15:33
Im Gegensatz zu den meisten BFlern fahren wir fast täglich Boote mit dem Anhänger durch die Gegend.
Der Trailer von Ohlmeier und dessen Windenstand ist bei uns erste Wahl und hat auch in diversen Notsituationen seinen Dienst getan. Vollbremsungen oder auch schon ein kapitaler Unfall (Der Rahmen war so verzogen das er nicht mehr zu richten war) ließen das Boot nicht vom Anhänger springen. Die Spanngurte sind 2000 kg Markengurte.
Best regards
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
