Alt 14.07.2008, 18:03
daft daft ist offline
Boot: Windy 8000
58 Danke in 33 Beiträgen
Standard 10 Liter 1:50
Da ich meinen Außenborder nicht mehr habe, hätte ich einen mit 10 Litern gefüllten Aussenbordertank über. Erstmal gehts mir darum, dass jemand das Benzin haben kann bevor es schlecht wird, wenn dann noch Interesse an dem Tank ist, um so besser.
Der Tank ist nagelneu, es handelt sich um den 19,99 EUR Tank aus dem Segelladen, dazu eine Kupplung um den Benzinschlauch vom Tank abzunehmen und ein Benzinschlauch mit Pumpball, alles unbenutzt. (Bis auf den Tank, der eben einmal gefüllt wurde...) Außenborderöl habe ich auch noch.
Das Benzin steht/liegt/schwappt in Frankfurt / Main und kostet einmal die Sportbootschleuse zu bedienen
Und wehe Ihr wollt jetzt Bilder vom Benzin sehen
Alt 14.07.2008, 18:05
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Den Sprit kannst du beruhigt ein normales 4 Takt Auto kippen, das bisschen Öl nudelt der problemlos mit durch. Dann kannste den leeren Tank hier oder bei Ebay verbimmeln und verschicken.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.07.2008, 18:16
Boot: Windy 8000
Moin Ecki,
mein Diesel bekommt davon aber Blähungen
Alt 14.07.2008, 19:16
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Wieso hättest doch wenigstens mal ein Bildchen machen können
Alt 14.07.2008, 19:20
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Moin Ecki,
Hängt vom Verhältnis ab...
Mit Benzin habe ich in einem früheren Leben, als es noch richtig kalte Winter gab, Dieselmotoren auf die Sprünge geholfen
Hajo
Alt 14.07.2008, 20:01
extremboote extremboote ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot
50 Danke in 47 Beiträgen
Hallo würde ihn nehmen wenn er noch bis Ende nächster Woche stehen kann, mit dem bedienen wird es schlecht aber eine gute Flasche Wein könnte ich anbieten
bis dann Extremboote
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Ein Bild vom Tank??
Gerd
Gruss Gerd
Alt 14.07.2008, 20:04
Benutzerbild von Sunseekersven
Sunseekersven Sunseekersven ist offline
Boot: Boarnstream Boarncruiser 40
Rufzeichen oder MMSI: Fischmarkt digga Rischtig Geil
298 Danke in 63 Beiträgen
Sunseekersven eine Nachricht über MSN schicken
will haben
wie bekomme ich den Tank noch Hamburg?
m.f.G. Sven
m.f.G. Sven
Alt 14.07.2008, 20:19
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Gruß Ecki
laufen wird ein Benziner auch mit Öl im Sprit. Sollte es aber in bis in den Kat gelangen, könnte dieser die Hufe hoch reißen.
Alt 15.07.2008, 01:27
opela opela ist offline
Boot: eigenbau ähnlich optimist mit Johnsen 4HP AB
11 Danke in 10 Beiträgen
frankfurt sind gut 60km von mir, da würde es sich ja fast lohnen für 10 liter saft. aber mal im ernst wenn du oder einer den du magst nachbar etc. ein beziner hat kann man es ruhig dabei schütten da passiert nix ist dem kat auch relativ egal,entsorge auf diesem weg auch immer gemisch im herbst, evtl. freut sich sogar die benzinpumpe über bischen schmierung.
nur um es richtig zu verstehen, den tank gibt es geschenkt dazu oder für 19,99??
Alt 15.07.2008, 05:18
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Gruß Ecki
Das würde ich lassen!!!! Das werden Kat und Sonde nicht überleben!
Alt 15.07.2008, 09:03
das ist alles aberglaube das etwas kaputt geht, die 16 ventiler aus dem hause opel verbrauchen auf einen tank manchmal schon 250ml. der kat wird im fahrbetrieb heiß,meist ist das öl schon verdampft wenn es durch krümmer und hosenrohr ist. also wenn der bootstank zugabe ist bin ich dabei.
Alt 15.07.2008, 09:05
Benutzerbild von divefreak
Und vom Einspritzsystem...
MFG René
Alt 15.07.2008, 17:08
Boot: Windy 8000
Klingt gut, da simmer dabei... Sag mir wo und sag mir wann...
Alt 15.07.2008, 17:30
Boot: Windy 8000
Ein Bild vom Tank??
Gerd
Naaaaa gut....
Ich habe jetzt kein selbstgeschossenes Foto, aber hier die Bilder von den Lieferanten:
12 Liter Benzintank von für 19,99
1x Stecker für Benzinschlauch um Benzinschlauch von Benzintank einfach trennen zu können, ohne dass Benzin ausläuft 12,90
1x Buchse für Benzintank um Benzinschlauch von Benzintank einfach trennen zu können, ohne dass Benzin ausläuft 14,90
1 x Benzinanschluss Johnson / Evinrude bis 115 PS, Einzelpreis: EUR 7,90
1 x Benzinschlauch mit Pumpenball, Einzelpreis: EUR 15,90
2 x Edelstahl-Schlauchschelle 11-16mm, Einzelpreis: EUR 1,50
Alles ist neu und unbenutzt, bis auf den Tank, der einmal mit 10 Litern gefüllt wurde und das noch ist. Neupreis EUR 74,59. Für einen Fuffi würde ich es Versandkostenfrei verschicken. Kommt jemand aus Frankfurt, dann kann er auch das Benzin haben.
P.S. Mein Diesel verträgt nicht mal Biodiesel, und das ist bestimmt weniger ungesund für ihn als mit Zweitaktöl versetztes Super-Benzin
Gruß aus Frankfurt bei unglaublichen 27°C
Angehängte Grafiken
Alt 15.07.2008, 18:50
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Also ich würde den Sprit aufheben, ist eine sichere und renditestarke Anlageform....
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
