Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 14.07.2008, 21:17
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Zu Pkt. 1
Bisheriges Fall an neues annähen und damit sie besser rutscht mit Tarp oder ähnlichem versiegeln.
Dann ohne übermässigen Zug durchholen.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 14.07.2008, 21:35
Ich weiß nicht, ob Du alles verstanden hast von Deinen 5 Punkten.
Es gibt kein vorzeitiges Wegnehmen des Vorsegels. Der Zeitpunkt zum Reffen oder Segelwechsel ist, wenn man daran denkt. Ich weiß nicht, was Du jetzt mi 2 mm Drahtstropp meinst.
Patentschäkel sind, wie alle anderen Schäkel, bei Hack auf dem Vorschiff zuweilen schmerzhafte Geräte. In einem anderen Thread wird auf Tauschäkel verwiesen - ich find die Dinger gut.
Fallen werden, wenn man sie nicht mit Fallenstoppern auf dem Kajütdach belegt, günstigerweise doch mit Klampen belegt. Wenn Du eine unter Dampf stehende Leine aus einer Curryklemme nimmst, kannst Du sie nicht mehr halten. Eine über Klampe geführte Leine kannst Du sanft nachgeben. Es dauert ein paar Sekunden länger, daher nimmt man´s nur (noch) selten für eine Schot, die man ja zuweilen auch einfach mal losschmeißen muß. Ein Fall via Curryklemme - imho höchstens, wenn mans über einen "Flaschenkasten" strammsetzt. Setzt Du es althergebracht via "Einfallen" sramm, brauchst Du eine Klampe. Imho.
www.werftmusik.de
  #53
Alt 14.07.2008, 21:56
Yoh!
Bin natürlich noch unsicher!
Also der Drahtstrob:
Bisher wird das Fall zum Vorsegel wie das Vorstag zu einer Öse am Bug geführt. Aus Draht ca. 4mm, nach einem Schäkel wiederum auf einen Schäkel auf 2mm verjüngend. Dies wollte ich auf 4mm ohne Schäkel verändern. Also eine Drahtstrob.?
Das Fall wird nach dem Ersetzen (mit der richtigen Länge) mittels Achtknoten am Ausrauschen gehindert.
Die Leine steht nur indirekt unter Dampf, also gebremst durch meine Winsch.
Ich hoffe das geht so?
Peter
Alt 14.07.2008, 22:01
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
Pkt. 4 verhilft mir zum Bergen des Vorsegels aus dem Cockpit heraus
Zum sichern des Segels wirst schon noch vor müssen. Aber das minimiert beim "Rodeo" die Schwierigkeiten.
Am Schwarzmeer habe ich das mal krabbelnderweise erledigt.
  #55
Alt 15.07.2008, 08:18
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Wofür denn die Curryklemmen?
Sowohl an Schot als auch Fall ist der Zug doch über zwei/drei Törns an der jeweiligen Winsch gemildert und leicht zu belegen.
Curryklemmen empfinden ich auf einer Jolle, wo oft schnelle Reaktionen gefragt sind als opportun aber auf dickerem Kaliber kann ich da nicht so den Sinn sehen. Im Gegenteil nachher kommt man mal dagegen und der Kram rauscht aus.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Kai
  #56
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin - haben wir denn keinen erfahrenen Segler in der Nähe von Peters Hafen, der sich den "Ist-Zustand" mal life und in Farbe ansehen kann? Dann könnte man mögliche Verbesserungen viel leichter besprechen.
Jürgen
  #57
Alt 18.07.2008, 16:35
Walroß Walroß ist offline
199 Danke in 127 Beiträgen
Schade, leider habe ich diesen Tröt eben erst gesehen.
Ich war heute (18.7.)den ganze Tag in Rostock (Altstadt, nicht weit bis zum Yachtausrüster) nun muß ich nach Markgrafenheide. Da ich leider nicht mitbekommen habe, welches Petermännchens Boot ist, kann ich es mir auch nicht eben mal fix ansehen. Ansehen wollte ich es mir sowieso mal.
Doch sicher wird Petermännchen auch nette Nachbarn am Steg haben und manche Probleme sind bereits gelöst.
Matthias
Alt 18.07.2008, 16:57
Ich werde die Genua ein wenig umrüsten:
1. Neues Fall 10 mm
2. Neuer Drahtstrob 4mm
3. Patentschäkel
4. Sorgleine 4mm
5. Curryklemmen
Pkt. 1 ist klar, antüddeln gildet nicht
Pkt. 2 verhilft mir in schwerster See dazu, die Genua bzw. Fock gegen das jeweils nächst kleinere zu tauschen, ohne die bisherige vorzeitig wegzunehmen. Das jetzige mit 2mm ist zu klein bemessen.
Pkt. 3 verhilft mir zu schnelleren Aktionen auf dem Vorschiff
Pkt. 5 verhindert das umständliche Belegen einer Klampe unter Zug
Es gibt sicher verschiedene "Schulen" und Vorlieben. Deshalb würde ich Umbaumaßnahmen gelassen angehen.
1. neues Fall - wenn das alte tatsächlich nicht paßt - immer besser als Flickwerk
2. Drahtstrop - ich habe keine Ahnung was gemeint ist
3. Patentschäkel - wenn's paßt -ich bevorzuge in vielen Fällen die "weiche " Lösung mit Knoten - Leine rum und schon ist die Last raus - Schäkel müssen eingehängt werden, nicht unbedingt leicht, wenn der Wind heftig zerrt. Was besser paßt, hängt von den Gegebenheiten ab.
4. Sorgleine - ich weiß nicht, ob da die Stagreiter tatsächlich mitspielen. Wenn die sich verkanten, weil der Wind doch Beulen ins Segel pustet, dann bringt die evtl. nicht viel.
5. Curryklemmen - Klampen betrachte ich in vielen Fällen als wesentlich bedienungsfreundlicher es gibt natürlich Einsatzbereiche, wo Curryklemmen kaum zu überbieten sind (z.B. bei meiner Großschot)
- Ausrauschen von Leinen - in vielen Fällen reicht ein Achtknoten, um das zu verhindern.
Bei mir laufen die Falls (außer Spi-Fall) durch so kleine Öffnungen in den Mast, daß ein Achtknoten bei einigermaßen handhabbarem Fall das Ausrauschen sicher beendet.
Meine Falls sind tatsächlich nicht regattamäßig dünn, ein Leistungssportler würde sich damit sicher grämen
Matthias
Alt 18.07.2008, 16:59
PS:
Mein Sohn hätte sicher Spaß daran, Deinen Mast raufzuturnen
schönes Wochenende
Matthias
Alt 20.07.2008, 09:20
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Stell doch einfach mal ein paar Fotos rein.
Ich habe beim Mitlesen so das Gefühl, das da einige Begriffe vertauscht wurden.
mfG Götz
Alt 04.08.2008, 20:33
Vom bisherigen Zustand versuche ich mals einige Bilder einzustellen.
Sind aber ohne Berücksichtigung diese Themas gemacht worden. Ich hoffe, man erkennt was.
Peter
Hits:	258
Größe:	37,5 KB
ID:	95195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	12,2 KB
ID:	95196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	34,5 KB
Alt 04.08.2008, 20:37
Und noch ein wenig.
Das letzte Bild zeigt, wie der Vorbesitzer sein Ankergeschirr gefahren hat.
Ist jetzt aus gegebener Erfahrung bei mir verstaut.
Peter
P.S: Ab 9.8.08 kann ich wieder Bilder machen!
Hits:	255
Größe:	47,3 KB
ID:	95198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	21,6 KB
ID:	95199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	32,3 KB
Alt 05.08.2008, 05:42
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
hi Peter, seit wann segelst Du eine Delanta? .
Um 12.00 Uhr sind die Leinen los
handbreit ....
Rolf
Alt 05.08.2008, 06:20
Boot: Prion T-Canyon
Hi Rolf,
dir alles alles Gute für deine große Reise!!!
Melde dich bitte so oft es geht.
Alt 05.08.2008, 15:14
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
Hallo Nils,
hast du da eine Makierung, damit das Fall nicht zu weit ausrauscht?
ich hab da im fall einen 8-knoten, der es am durchrauschen hindert, da hängt es schlimstenfalls im masttop fest.
am anderen ende geht es mitten durch die belegklampe und dann wieder ein 8-knoten, hat also eine automatische begrennzung .
4. Sorgleine 4mm
eine sorgleine ist für mich son dingen (mit einem aurreichenden querschnitt, nich son 4mm spielzeug), das über das ganze boot geht und wo ich meinen Y-lifebelf einklinke.
deinen sohn magst du wohl auch nicht so richtig oder bist du nur grenzenlos leichtsinnig . wenn du in den bach gehst, ohne weste und überhaupt, dann hast du ein bündnis mit dem sensenmann und dein sohn einen bleibenden schaden fürs ganze leben. denk da mal drüber nach, was du dem KIND da zumutest du leichtsinniger vogel du.
bis denn
p.s.: hab mal extra den großen hammer genommen, ist aber nicht böse gemeint, nur zum wachmachen . tu dem kind das nicht an.
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
  #66
Alt 05.08.2008, 16:51
Wach bin ich mittlerweile auch.
Musste eben erst mal was auf die Mütze kriegen um das besser einzuschätzen.
Aber keiner ist so unnütz, dass er nicht wenigstens noch als schlechtes Beispiel dienen kann!
Peter
Alt 05.08.2008, 16:52
Alles Gute Rolf!!
Schön zu hören, dass du fertig geworden bist
Viel Spaß
Peter
Alt 10.08.2008, 13:50
Sternfinder Sternfinder ist offline
24 Danke in 18 Beiträgen
Diese Sorgleine ist als Niederholer speziell auf größeren Schiffen sehr verbreitet. Ein bekannter Verwender ist das Ehepaar Pardey (http://landlpardey.com/). Sie wird außerdem vom polnisch-russischen Segelschulschiff verwendet, siehe dazu http://de.geocities.com/baerbel_beuse/dt_sails_work.htm; hier wird auch beschrieben, wie man die Stagsegel bei Verwendung eines Niederholers setzt bzw. birgt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
