Da ich meinen Außenborder nicht mehr habe, hätte ich einen mit 10 Litern gefüllten Aussenbordertank über. Erstmal gehts mir darum, dass jemand das Benzin haben kann bevor es schlecht wird, wenn dann noch Interesse an dem Tank ist, um so besser.
Der Tank ist nagelneu, es handelt sich um den 19,99 EUR Tank aus dem Segelladen, dazu eine Kupplung um den Benzinschlauch vom Tank abzunehmen und ein Benzinschlauch mit Pumpball, alles unbenutzt. (Bis auf den Tank, der eben einmal gefüllt wurde...) Außenborderöl habe ich auch noch. Das Benzin steht/liegt/schwappt in Frankfurt / Main und kostet einmal die Sportbootschleuse zu bedienen ![]() Und wehe Ihr wollt jetzt Bilder vom Benzin sehen ![]() Christian |
Den Sprit kannst du beruhigt ein normales 4 Takt Auto kippen, das bisschen Öl nudelt der problemlos mit durch. Dann kannste den leeren Tank hier oder bei Ebay verbimmeln und verschicken.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Moin Ecki,
mein Diesel bekommt davon aber Blähungen ![]() Gruß Christian |
Wieso
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Hängt vom Verhältnis ab...
Mit Benzin habe ich in einem früheren Leben, als es noch richtig kalte Winter gab, Dieselmotoren auf die Sprünge geholfen ![]() ![]() Hajo
Hallo würde ihn nehmen wenn er noch bis Ende nächster Woche stehen kann, mit dem bedienen wird es schlecht aber eine gute Flasche Wein könnte ich anbieten
bis dann Extremboote |
Ein Bild vom Tank??
Gerd
Gruss Gerd ![]() Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig ![]() |
will haben
![]() ![]() wie bekomme ich den Tank noch Hamburg? ![]() m.f.G. Sven
m.f.G. Sven ![]() |
laufen wird ein Benziner auch mit Öl im Sprit. Sollte es aber in bis in den Kat gelangen, könnte dieser die Hufe hoch reißen.
Gruß Christian |
frankfurt sind gut 60km von mir, da würde es sich ja fast lohnen für 10 liter saft. aber mal im ernst wenn du oder einer den du magst nachbar etc. ein beziner hat kann man es ruhig dabei schütten da passiert nix ist dem kat auch relativ egal,entsorge auf diesem weg auch immer gemisch im herbst, evtl. freut sich sogar die benzinpumpe über bischen schmierung.
nur um es richtig zu verstehen, den tank gibt es geschenkt dazu oder für 19,99?? |
![]() Zitat:
das ist alles aberglaube das etwas kaputt geht, die 16 ventiler aus dem hause opel verbrauchen auf einen tank manchmal schon 250ml. der kat wird im fahrbetrieb heiß,meist ist das öl schon verdampft wenn es durch krümmer und hosenrohr ist. also wenn der bootstank zugabe ist bin ich dabei.
MFG René ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Klingt gut, da simmer dabei... Sag mir wo und sag mir wann... ![]() |
Naaaaa gut....
![]() Ich habe jetzt kein selbstgeschossenes Foto, aber hier die Bilder von den Lieferanten: 12 Liter Benzintank von für 19,99 1x Stecker für Benzinschlauch um Benzinschlauch von Benzintank einfach trennen zu können, ohne dass Benzin ausläuft 12,90 1x Buchse für Benzintank um Benzinschlauch von Benzintank einfach trennen zu können, ohne dass Benzin ausläuft 14,90 1 x Benzinanschluss Johnson / Evinrude bis 115 PS, Einzelpreis: EUR 7,90 1 x Benzinschlauch mit Pumpenball, Einzelpreis: EUR 15,90 2 x Edelstahl-Schlauchschelle 11-16mm, Einzelpreis: EUR 1,50 Alles ist neu und unbenutzt, bis auf den Tank, der einmal mit 10 Litern gefüllt wurde und das noch ist. Neupreis EUR 74,59. Für einen Fuffi würde ich es Versandkostenfrei verschicken. Kommt jemand aus Frankfurt, dann kann er auch das Benzin haben. P.S. Mein Diesel verträgt nicht mal Biodiesel, und das ist bestimmt weniger ungesund für ihn als mit Zweitaktöl versetztes Super-Benzin ![]() Gruß aus Frankfurt bei unglaublichen 27°C
Christian |
Also ich würde den Sprit aufheben, ist eine sichere und renditestarke Anlageform....
Manchmal tut einfach ein Boot Not! |
Themen-Optionen | |
