Alt 12.07.2008, 17:37
5of9 5of9 ist offline
Boot: Fiberline 148 SE
18 Danke in 8 Beiträgen
Standard Brauche Tipps für Spiegelrestauration!
bin zur Zeit damit beschäftigt alles verfaulte Holz aus meinem Boot zu reissen und mit neuem Sandwich zu ersetzen. Jetzt ist der Spiegel dran, denn leider ist auch da(dank vieler nicht versiegelter Löcher ) alles verrottet!
Allerding steh ich mittlerweile auf dem Schlauch und weis nicht wie ich den Spiegel am besten auf machen soll, das Laminat über dem Holz ist auf beiden Seiten vom Holz ca. 5mm stark und delaminiert.
An der unteren Hälfte vom Spiegel also die unterhalb der Wanne ist das Laminat nur von aussen dick von innen recht dünn, allerdings will ich die Wanne wenns geht nicht zerstören.
Anbei zwei Bilder.
-Toll wäre es wenn mir jemand der schon mal seinen Spiegel erneuert hat sagen könnte von welcher Seite man das sinnvollerweise aufreisst.
-Wie ist denn bei Aussenborderbooten normalerweise die Krafteinleitung in den Rumpf, also wo muss es besonders stabil sein!?
Danke schon mal für jeden Tipp!
Gruß Florian (www.the-voits.com)
Alt 13.07.2008, 21:37
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Florian,
Den Spiegel würde ich von aussen öffnen. Oben direkt an der Kante schneiden und am Rumpf ca 20mm stehen lassen. Dann das Holz rausnehmen. Als Spiegelholz würde ich Lauan Sperrholz in WBP Qualität beim Holzhandel kaufen. Nimm 10-12 mm Platten und klebe sie mit Epoxydharz auf die gewünschte Stärke zusammen. Denn Rand um die Schnittstelle gut schleifen, auf jeden Fall bis Glasfaser oder Gewebe zum Vorschein kommt. Den 20mm Rand unten auf 0 schäften , heißt einfach von aussen nach innen bis Messerschärfe schleifen.Haften tuts später nur auf dem Laminat, nicht auf dem Gelcoat.
Schneide die Platten genau passend zu. Die Fläche hinter dem morschen Spiegel mit Winkelschleifer und Zopfbürste vom Schmutz befreien und mit 36.60er Körnung anschleifen. Mit Aceton abwaschen. Dann die eingepasste Holzplatte mit Epoxydharz und Baumwollflocken einkleben. Den Aussenaufbau machst Du am Besten mit 5 Lagen Glasfasermatte und Epoxydharz. Musst nur das Harz wieder etwas eindicken, sonst läuft es immer wieder aus dem Gewebe. Zum Schluss eine Schicht Epoxydharz mit Thixotropiermittel eindicken und 10-15% weisse Farbpaste vermischen. Das auf die noch klebrige (nach12-24Stunden) Oberfläche aufrollen.
Sauber arbeiten und das Harz nach Vorschrift mischen. Dann Hält es bestimmt.
Good Luck.
Micha
Alt 13.07.2008, 21:40
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Oh Gott, da ist ja alles marode. Das bedeutet sehr viel Arbeit.
Gruß Walter
Alt 13.07.2008, 21:42
So sieht das dann aus.
Hits:	401
Größe:	20,6 KB
ID:	92539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	43,1 KB
ID:	92540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	37,8 KB
Hits:	397
Größe:	34,3 KB
Alt 13.07.2008, 21:46
BF-Sponsor
Sieht schon mal gut aus. Wieviel Ps willst Du dranhängen?
Gruß Walter
Alt 14.07.2008, 12:55
danke Micha schon mal für die gute Erklärung und die Bilder. Denke auch das ichs von aussen aufmache und mit Epoxyd laminiere, vor allem weil dann die Wanne ganz bleibt.
War ursprünglich ein 50 PS Motor dran, aber der hatte mehr Leistung als der Rumpf an Geschwindigkeit mitmacht, denke deshalb über 30 oder 40 PS nach, reicht mir auch völlig aus. Wichtiger ist mir ein dauerhaft 1A Bootszustand und stecken auch schon 100te Stunden Arbeit drin! Zur Zeit tausche ich gerade auch noch den Fußboden aus, der war noch schlimmer verfault als der Spiegel (die Pfuscher von Vorbesitzer hatten das Holz nur von oben laminiert und in der Bilge stand immer Wasser, Ergebnis: Holz ist zu Erde geworden! ).
Habt ihr schon mal an einen 30 oder 40er Aussenborder eine Hydrauliklenkung angebaut? Muss man wohl die Halterung vom Motor abschneiden, die für Schlauchboote gedacht ist?!
Gruß Florian
Alt 14.07.2008, 13:52
Benutzerbild von gfk-tech
gfk-tech gfk-tech ist offline
Boot: Dehla 34 CWS
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, wenn noch was angestrichen werden soll. Kann da einen sehr guten 2K-DD Bootslack (seewasserbeständig) empfehlen. 1 kg bei einem Anstrich reicht für 6-8 m².
In sehr vielen RAL Tönen auch in kleinen Mengen lieferbar. Sehr preiswert bei .. Werbung gelöscht von MOD ....
Farbpasten in sehr vielen RAL Tönen, Gel/Topcoat, GFK-Materialien gibt es auch schon ab kleinen Mengen.
Jochen
Geändert von dieter (14.07.2008 um 16:58 Uhr)
Alt 09.08.2008, 12:15
Mittlerweile ist das ganze faule Holz aus dem Spiegel raus. Als nächstes (nach kleineren weiteren Vorarbeiten) werd ich mir ein neues Brett besorgen, anpassen und von innen und aussen mit Epoxydharz und Glasgewebematten einlaminieren. Welche Dicke an Gewebe empfehlt ihr hier!? Oder kann ich auch Biaxial-Glasgelege hernehmen, bekommt man schneller Dicke!?
Danke für Tipps,
Gruß Florian
Alt 09.08.2008, 12:29
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Nimm Gewebe und Matte, beides 450g/m². Das ganze im Wechsel, mit Matte beginnend. Je nach Motoriesierung würde ich 6-8 Lagen laminieren.
Sind die Stringer mit dem Spiegel verbunden? Das sollte auf alle Fälle so sein bzw. werden.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 09.08.2008, 12:40
aber Matte kann man doch nicht mit Epoxyd verarbeiten!? Das Brett wird an die Wanne geklebt und an den Boden und den Stringer anlaminiert!
Alt 09.08.2008, 14:07
Boot: Waterland 700
Das stimmt, hatte ich übersehen dass da Epoxid zum Einsatz kommt. Biaxial sollte gut funktionieren und zusammen mit Gewebe im Wechsel ordentlich Stabilität bringen. 6-8 mm Stärke sollten schon zusammenkommen, die Menge der Lagen richtet sich also nach der entsprechenden Stärke des getränkten Gewebes.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
