Alt 13.07.2008, 17:54
Benutzerbild von Larsinka
Larsinka Larsinka ist offline
Boot: Chaparral 1950 SST
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Volvo 4.3 GXI macht beim Start merkwürdige Geräusche
sitze hier gerade in meinem Appartemnt in HR und habe eine Frage zu meinem Motor. Seit ein paar Tagen dreht er nach dem Start erst ziemlich hoch, stirbt dann fast ab und fängt sich dann wieder. Dabei ist die Einspritzpumpe mächtig am arbeiten. Nach dem Ausschalten springt er dann wieder völlig normal an.
Dieses ist die Woche davor nicht der Fall gewesen !
Woran liegt es ?
Vielen Dank im voraus
mit sonnigen Grüßen
Alt 13.07.2008, 18:19
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi
vielleicht schlechter Sprit
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 13.07.2008, 21:40
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
hört sich so an, als wenn der Motor Falschluft zieht und dies elektronisch ausgleicht.
Prüf mal die Unterdruck-Schläuche an der Ansaugspinne und Einspritzanlage.
´t Uwe
Alt 13.07.2008, 21:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Wasserabscheider entleeren, du hast Wasser im Sprit denke ich,dann kann aber sein, daß sich die Benzinpumpe bald verabschiedet
Gruß Jörg
Alt 14.07.2008, 07:38
Vielen Dank für die Tipps !
Warum ist das Geräusch denn nur beim ersten Start, und dann nicht mehr ?
Gruß Frank
Alt 14.07.2008, 08:31
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Gruß Frank
Das ist die Kaltstartautomatik(sowas wie ein Choke),wenn der Motor warm ist wird diese nicht mehr
benötigt.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 14.07.2008, 08:37
Also doch kein Wasser ?
War aber in good old Germany nie !!
Gruß Frank
Alt 14.07.2008, 08:44
Oder wie Jörg schreibt,das Deine Spritpumpe bald das Zeitliche segnet,das das nur beim ersten Start passiert wenn Sie das erstemal den Einspritzdruck aufbaut.
Gruss Basti
Alt 14.07.2008, 09:01
Die Pumpe ist erst zwei Jahre alt und auch beim Starten nach fünf Stunden ist alles noch normal. Ich schätze mal, das da auch der Druck neu aufgebaut werden muss, oder ?
Gruß Frank
Alt 14.07.2008, 09:03
Ich hatte Jörg auch so verstanden, das sich die Pumpe verabschiedet , wenn ich den Wasserabscheider nicht entleere, und nicht, das die Pumpe generell das zeitliche segnet.
Alt 14.07.2008, 09:32
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (15.07.2008 um 06:36 Uhr)
Alt 14.07.2008, 10:39
Wenn ich den los bekommen würde
Ich habe eben noch einmal gehört, ich glaube das laute Saugen kommt vom Luftfilter ! Ist das möglich ? Aber wie gesagt, nur morgens beim ersten Mal starten !
Ursache beheben ist gut, tanken kann ich hier eh nur in Biograd !
Gruß Frank
Geändert von Larsinka (14.07.2008 um 10:41 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 14.07.2008, 12:49
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (15.07.2008 um 06:34 Uhr)
Alt 14.07.2008, 19:58
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Hallo!
Meiner lässt, wenn man die Zündung einschaltet, die Pumpe einige Sekunden laufen , bis anscheinend der Druck aufgebaut ist. Lass dir doch bis zum Starten mal einige Sekunden Zeit, nachdem du die Zündung eingeschaltet hast, vielleicht geht er dann ganz normal an, dann kannst du evtl. ein Problem mit Druckverlust eingrenzen.
liebe Grüße aus Österreich und trotzdem schönen Urlaub noch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
