![]() da ich ja nicht der einzige mit einem Vergaserproblem bin, hab ich hier mal eine Frage an die Experten - welche Flüssigkeit benutze ich in einem Ultraschallbad für die Reinigung eines Vergasers
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
z. B. Benzin ?
oder Diesel ?
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Hallo Detlef,
bei Conrad gibt es extra Ultraschallreiniger für Vergaser ob die was taugt weiß ich nicht im Prinzip müßte ja alles gehen was kein Alu angreift hast du dir den Ultaschallreiniger von Aldi gekauft ???
jepp - nun muß ich nur noch ein flüssiges Element finden
und wenn es klappt, nehmen wir deinen im Herbst in Angriff @TomM - bei Benzin hab ich ein weinig sch.... - Brandgefahr ---- Diesel bin kein Chemiker - aber wird da verharztes Öl angelöst
...hallo detlef,
habe beste ergebnisse mit dem reiniger vom "motorradbay" gemacht. ist ein konzentrat und so eine art seifenlauge. sorry bin kein fachmann. vertreib in der bucht stichwort "keyster". evtl. hat metasco tom auch was spezielles, würde mich auch interessieren. gruß heinrich
Hallo Detlef,
ich fürchte alles was gut löst brennt auch ![]() früher haben wir Motorenteile viel mit Petrolium von Hand gereinigt, ging zwar aber so richtig der Bringer war das nicht
hallo ralfschmidt,
der reiniger vom motorradbay brennt nicht, löst gut und alles blebit wie es ist, keine schwarze vergaser mehr. übrigens bekomme ich keine provision für die empfehlung, ist nur meine erfahrung. gruß heinrich
@TomM - weitere Hilfe
Wenn Du das nicht willst geh in eine Motorradwerkstatt z. Bsp. Yamaha die haben Vergaserreiniger für Ultraschall im Ersatzteillager. Aber ob Du mit dem Alditeil Erfolg hast? Ich wünsche es Dir!?
Sportliche Grüße . Alfred ![]() Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
ultraschallbäder reinigen im prinzip mit allem was auch sonst so sauber macht
der reiniger dient hierbei vordergründig dazu das wasser zu entspannen, d.h. die oberflächenspannung zu nehmen, das anlösen durch geeignete reiniger ist lediglich ein zusätzlicher nebeneffekt die besten reinigungsergebnisse werden mit warmer flüssigkeit ca 35- 55°c und das voll entgast erziehlt voll entgast desshalb, weil in der flüssigkeit gelöste gase die mechanik des ultraschalls gegen null gehen lassen, also immer ca. 30 min vor einsatz, das gerät laufen lassen. nicht wärmer als ca. 60° da sonst durch den entstehenden dampf das selbe geschieht absolut nicht zu empfehlen sind flüssigkeiten mit einem spezifischen gewicht über 1, die reinigen zwar besser, weil die mechanik im bad besser übertragen werden kann sind aber üblicherweise stark gesundheits- und umweltschädlich (per, tri, ect) je geringer das spezifische gewicht um so schlechter die durch den ultraschall übertragene mechanik(benzin z.b.) und wasser pur ist lt meinem chemielehrer nun mal eines der besten lösungsmittel die die natur uns gegeben hat
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Ich hab im Fundus noch eine Rezeptur für einen Ultraschallreiniger - da ging es um Schmuck und Uhren. Muss mal gucken.
Spüli und konsorten ist nichts, das schäumt. Um zu reinigen muß der Reiniger Kontakt mit der Verschmutzung haben, durch den Ultraschall entsteht aber exakt an der Kontaktfläche der Schaum - also ist nix mit reinigender Wirkung. Ich schau mal nach und melde mich ob ich das kurzfristig zusammenrühren kann.
Ich stell nen alten Versager und mein Ultraschallbad für ne kostenlose Versuchsreihe und zur Qualitätsprüfung zur Verfügung... -Mal kräftig mit nem Zaunpfahl über die Förde wink-
MFG René ![]() |
ich hab grad mal geschaut - das wird nicht lohnen, ein Haufen exotischer Kram drinnen in der Mischung. was gehen könnte, weil schaumarm, ist Trastofix. Das ist allerdings leicht alkalisch - also für Aluvergaser NUR in Verdünnung anwendbar. Dafür löst es Öl, und Fett besonders gut.
was noch zu beachten ist,
ist dass us-geräte nicht immer und zuverlässig in die tiefe eindringen, d.h. es wird häufig nur die oberflächenkontur gereinigt, aber gehäuseinnenseiten gehen manchmal 100% und das nächste mal gar nicht das hängt zum grössten teil mit der geometrie der teile zusammen ein gutes ergebnis wird ab ca 10 watt/liter bei grossanlagen und kleinen entsprechend mehr erziehlt bodenschwinger reinigen auch meisst nur vom boden aus, seltener seitlich in sofern sind geräte mit zusätzlich seitlichen piezos die bessere wahl weil das teil nicht gedreht werden muss und die watt/l die eingebracht werden können höher sind gute wirkungsvolle geräte gibt es von sonomatic, ein grossteil dessen was auf dem markt ist ist schrott und in der bucht werden vibrationsgeräte( motor mit exzenter) als us-geräte gehandelt ist wohl ein händler der privat und industrie beliefert https://www.schalltec-shop.de/?gclid...FRKS1QodaVUgUQ
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben Geändert von Bubi (11.07.2008 um 13:06 Uhr) |
ja klar - wenn ich nichts anderes schreibe meine ich immer Wasser Mal sehen, ich werde mich mal mit dem Südflensburger in Verbindung setzen - vielleicht Rühren wir was zusammen. Wieviel wird denn mit Ultraschall gereinigt? Vergaser gibet ja nun kaum noch. Was kann man denn sonst noch in so Bottiche werfen? Unzugängliche Teile eben, klar. Aber was könnte denn noch interessant sein? Getriebe? Zylinderköppe? Keine Ahnung - wer weiß was? Klar Schmuck - wofür die Albrecht Feinkost Kisten eben gemacht wurden. Aber was gäbe es noch wo man mal 1 bis 10 Liter reinkippt?
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
schrauben entrosten geht mit us hervorragend, wenn man das richtige mittel einsetzt
lager reinigen, ventile entkohlen, halt den kleinkram am boot, klampen aufpolieren wie goran mit pika plus ich denke mal etwas glyzerin( 2-3 tropfen) im pika plus und es schäumt nicht mehr, alter chemikertrick
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Moin Kay,
da gibt es Entschäumer, sogar ölfreie, das ist nicht das Problem. Wenn ich mirt den Link ansehe, da wird das ja leider wieder wie ein Universalichkannallessaubermachen Wunder angepriesen, dazu dann hunderterlei "Reinigungsmittel". Wird den Ultraschall wirklich großem Maßstab eingesetzt, oder sind das am Ende nur bunte Bilder ohne wirklichen Nährwert.
wir in der grossserientechnik zum reinigen nach dem bearbeitungszentrum
aber vor allem um schleif und läpppasten zu entfernen eingesetzt, praktisch jede fckw-anlage hat einen ultraschall dran schmuck und optik (mikroskope, nivelliergeräte, linsen generell ) geht hervorragend genauso wie entrosten
Die ganzen kleinen 4takter haben alle noch Versager.
Und Injectoren von Einspritzern kann man damit manchmal retten... MFG René. P.S ich sitzte im östlichen FL...
MFG René ![]() |
Südosten lass ich mir einreden
Von mir aus aber deutlich südlich, eigentlich schon fast Italien
ich hab grad mit dem kleinen Aldi-Teil meine Uhr gereinigt.
...mit Spüli Lauge, da schäumt nix, selbst nach längerer Zeit. Ist aber wohl tatsächlich nur für Schmuck, vllt. noch das Gebiss größere Sachen passen da nicht rein. Hat 50 Watt, mit hübscher blauer Beleuchtung.
Uweich suche nicht mehr, ich hab ein... ..,=====,o00o //__l_l_,\____\,__ l_---\_l__l---[]lllllll[] _(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Hiermit arbeite ich täglich:
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
genau,
das ist die günstige haushaltsgrösse und für laborversuche ps. die bilder sind natürlich sahne
Auf Arbeit habe ich keine Digicam, nur mein Handy ![]() In der Hauptsache reinige ich die kleinen Vergaser für Kettensägen und Co. Dafür ist es prima. Größere Vergaser wird schon schwierig.
| Themen-Optionen | |
