Alt 10.07.2008, 22:44
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Ultraschallbad-welche Flüssigkeit
da ich ja nicht der einzige mit einem Vergaserproblem bin, hab ich hier mal eine Frage an die Experten - welche Flüssigkeit benutze ich in einem Ultraschallbad für die Reinigung eines Vergasers
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 10.07.2008, 23:08
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
z. B. Benzin ?
oder Diesel ?
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 10.07.2008, 23:16
Hallo Detlef,
bei Conrad gibt es extra Ultraschallreiniger für Vergaser ob die was taugt weiß ich nicht
im Prinzip müßte ja alles gehen was kein Alu angreift
hast du dir den Ultaschallreiniger von Aldi gekauft ???
Alt 10.07.2008, 23:26
jepp - nun muß ich nur noch ein flüssiges Element finden
und wenn es klappt, nehmen wir deinen im Herbst in Angriff
@TomM - bei Benzin hab ich ein weinig sch.... - Brandgefahr ---- Diesel bin kein Chemiker - aber wird da verharztes Öl angelöst
Alt 10.07.2008, 23:34
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
...hallo detlef,
habe beste ergebnisse mit dem reiniger vom "motorradbay" gemacht.
ist ein konzentrat und so eine art seifenlauge. sorry bin kein fachmann.
vertreib in der bucht stichwort "keyster".
evtl. hat metasco tom auch was spezielles, würde mich auch interessieren.
gruß
heinrich
Alt 10.07.2008, 23:36
Hallo Detlef,
ich fürchte alles was gut löst brennt auch
früher haben wir Motorenteile viel mit Petrolium von Hand gereinigt,
ging zwar aber so richtig der Bringer war das nicht
Alt 10.07.2008, 23:43
hallo ralfschmidt,
der reiniger vom motorradbay brennt nicht, löst gut und alles blebit wie es ist, keine schwarze vergaser mehr.
übrigens bekomme ich keine provision für die empfehlung, ist nur meine erfahrung.
gruß
heinrich
Alt 10.07.2008, 23:44
@TomM - weitere Hilfe
Alt 10.07.2008, 23:47
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
923 Danke in 404 Beiträgen
Nimm einfach Wasser mit etwas spüli. Danach noch einmal mit klarem Wasser. Klappt prima es reinigt der Ultraschall.
Wenn Du das nicht willst geh in eine Motorradwerkstatt z. Bsp. Yamaha die haben Vergaserreiniger für Ultraschall im Ersatzteillager.
Aber ob Du mit dem Alditeil Erfolg hast? Ich wünsche es Dir!?
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 11.07.2008, 08:12
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ultraschallbäder reinigen im prinzip mit allem was auch sonst so sauber macht
der reiniger dient hierbei vordergründig dazu das wasser zu entspannen, d.h. die oberflächenspannung zu nehmen, das anlösen durch geeignete reiniger ist lediglich ein zusätzlicher nebeneffekt
die besten reinigungsergebnisse werden mit warmer flüssigkeit ca 35- 55°c und das voll entgast
erziehlt
voll entgast desshalb, weil in der flüssigkeit gelöste gase die mechanik des ultraschalls gegen null gehen lassen, also immer ca. 30 min vor einsatz,
das gerät laufen lassen.
nicht wärmer als ca. 60° da sonst durch den entstehenden dampf das selbe geschieht
absolut nicht zu empfehlen sind flüssigkeiten mit einem spezifischen gewicht über 1,
die reinigen zwar besser, weil die mechanik im bad besser übertragen werden kann
sind aber üblicherweise stark gesundheits- und umweltschädlich (per, tri, ect)
je geringer das spezifische gewicht um so schlechter die durch den ultraschall übertragene mechanik(benzin z.b.)
und wasser pur ist lt meinem chemielehrer nun mal eines der besten lösungsmittel die die natur uns gegeben hat
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 11.07.2008, 12:49
Ich hab im Fundus noch eine Rezeptur für einen Ultraschallreiniger - da ging es um Schmuck und Uhren. Muss mal gucken.
Spüli und konsorten ist nichts, das schäumt. Um zu reinigen muß der Reiniger Kontakt mit der Verschmutzung haben, durch den Ultraschall entsteht aber exakt an der Kontaktfläche der Schaum - also ist nix mit reinigender Wirkung.
Ich schau mal nach und melde mich ob ich das kurzfristig zusammenrühren kann.
so long -> Tom
Alt 11.07.2008, 12:54
Benutzerbild von divefreak
Ich stell nen alten Versager und mein Ultraschallbad für ne kostenlose Versuchsreihe und zur Qualitätsprüfung zur Verfügung...
-Mal kräftig mit nem Zaunpfahl über die Förde wink-
MFG René
Alt 11.07.2008, 12:58
ich hab grad mal geschaut - das wird nicht lohnen, ein Haufen exotischer Kram drinnen in der Mischung.
was gehen könnte, weil schaumarm, ist Trastofix. Das ist allerdings leicht alkalisch - also für Aluvergaser NUR in Verdünnung anwendbar.
Dafür löst es Öl, und Fett besonders gut.
so long -> Tom
Alt 11.07.2008, 13:08
mit Wasser verdünnen
Alt 11.07.2008, 13:48
was noch zu beachten ist,
ist dass us-geräte nicht immer und zuverlässig in die tiefe eindringen,
d.h. es wird häufig nur die oberflächenkontur gereinigt,
aber gehäuseinnenseiten gehen manchmal 100% und das nächste mal gar nicht
das hängt zum grössten teil mit der geometrie der teile zusammen
ein gutes ergebnis wird ab ca 10 watt/liter bei grossanlagen und kleinen entsprechend mehr erziehlt
bodenschwinger reinigen auch meisst nur vom boden aus,
seltener seitlich
in sofern sind geräte mit zusätzlich seitlichen piezos die bessere wahl
weil das teil nicht gedreht werden muss und die watt/l die eingebracht werden können höher sind
gute wirkungsvolle geräte gibt es von sonomatic,
ein grossteil dessen was auf dem markt ist ist schrott
und in der bucht werden vibrationsgeräte( motor mit exzenter) als us-geräte gehandelt
ist wohl ein händler der privat und industrie beliefert
https://www.schalltec-shop.de/?gclid...FRKS1QodaVUgUQ
kay
Geändert von Bubi (11.07.2008 um 14:06 Uhr)
Alt 11.07.2008, 14:43
ja klar - wenn ich nichts anderes schreibe meine ich immer Wasser .
Mal sehen, ich werde mich mal mit dem Südflensburger in Verbindung setzen - vielleicht Rühren wir was zusammen.
Wieviel wird denn mit Ultraschall gereinigt? Vergaser gibet ja nun kaum noch. Was kann man denn sonst noch in so Bottiche werfen? Unzugängliche Teile eben, klar. Aber was könnte denn noch interessant sein? Getriebe? Zylinderköppe? Keine Ahnung - wer weiß was?
Klar Schmuck - wofür die Albrecht Feinkost Kisten eben gemacht wurden. Aber was gäbe es noch wo man mal 1 bis 10 Liter reinkippt?
so long -> Tom
Alt 11.07.2008, 14:52
schrauben entrosten geht mit us hervorragend, wenn man das richtige mittel einsetzt
lager reinigen, ventile entkohlen,
halt den kleinkram am boot,
klampen aufpolieren wie goran mit pika plus
ich denke mal etwas glyzerin( 2-3 tropfen) im pika plus und es schäumt nicht mehr, alter chemikertrick
kay
Alt 11.07.2008, 14:56
Moin Kay,
da gibt es Entschäumer, sogar ölfreie, das ist nicht das Problem.
Wenn ich mirt den Link ansehe, da wird das ja leider wieder wie ein Universalichkannallessaubermachen Wunder angepriesen, dazu dann hunderterlei "Reinigungsmittel".
Wird den Ultraschall wirklich großem Maßstab eingesetzt, oder sind das am Ende nur bunte Bilder ohne wirklichen Nährwert.
so long -> Tom
Alt 11.07.2008, 15:04
wir in der grossserientechnik zum reinigen nach dem bearbeitungszentrum
aber vor allem um schleif und läpppasten zu entfernen eingesetzt,
praktisch jede fckw-anlage hat einen ultraschall dran
schmuck und optik (mikroskope, nivelliergeräte, linsen generell ) geht hervorragend
genauso wie entrosten
kay
Alt 11.07.2008, 15:26
Die ganzen kleinen 4takter haben alle noch Versager.
Und Injectoren von Einspritzern kann man damit manchmal retten...
MFG René.
P.S ich sitzte im östlichen FL...
MFG René
Alt 11.07.2008, 16:10
Südosten lass ich mir einreden .
Von mir aus aber deutlich südlich, eigentlich schon fast Italien
so long -> Tom
Alt 11.07.2008, 16:40
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
ich hab grad mit dem kleinen Aldi-Teil meine Uhr gereinigt.
...mit Spüli Lauge, da schäumt nix, selbst nach längerer Zeit.
Ist aber wohl tatsächlich nur für Schmuck, vllt. noch das Gebiss
größere Sachen passen da nicht rein.
Hat 50 Watt, mit hübscher blauer Beleuchtung.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 11.07.2008, 17:35
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hiermit arbeite ich täglich:
Hits:	331
Größe:	24,9 KB
ID:	92274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	22,9 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 11.07.2008, 17:37
genau,
das ist die günstige haushaltsgrösse
und für laborversuche
ps. die bilder sind natürlich sahne
kay
Alt 11.07.2008, 17:45
Boot: Revel Craft
Zitat von s.Bubi Beitrag anzeigen
genau,
Auf Arbeit habe ich keine Digicam, nur mein Handy
In der Hauptsache reinige ich die kleinen Vergaser für Kettensägen und Co.
Dafür ist es prima. Größere Vergaser wird schon schwierig.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
