Alt 10.07.2008, 07:43
hozov hozov ist offline
Boot: Saphir 700 Offshore
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Echolotgeber einkleben?
Hi zusammen,
Anfang der Saison habe ich meinen Garmin Echolotgeber in den Motorraum geklebt mit Sikaflex (davor Test Plastiktüte/Wasser alles ok) - der Geber hat ca. 1-2 Tage funktioniert und dann nichts mehr. Gestern habe ich den Geber endlich wieder aus dem Sikaflex befreien können - war Hölle. Ich vermute das der Geber bis zum vollständigen Durchtrocknen des Materials funktioniert hat und dann nicht mehr - die Schicht zwischen Geber und Rumpf war ca. 4-8mm stark - also eigentlich im Rahmen.
Was würdert Ihr empfehlen? Soll ich mal Silikon anstelle Sikaflex(PU) nehmen?
Danke und Gruss
hozov
Alt 10.07.2008, 08:22
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
immer den Geber mit Silikon einkleben. Dann ist er jederzeit wieder zu entfernen. Dicken Klecks auf die getrocknete (möglichst tiefste) Stelle drücken und den Geber dort einsetzen. Gute 24 Stunden trocknen lassen.
Wichtig ist, das an der Stelle kein Hohlraum unter dem Geber ist.
Geändert von JanOstsee (10.07.2008 um 10:48 Uhr)
Alt 10.07.2008, 08:26
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Zitat von hozov Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Danke und Gruss
hozov
Habe meinen auch mit PU eingeklebt, funktioniert einwandfrei. Beide Klebeflächen geprimert, einen klecks PU druff und rein. Die Klebe ist allerdings bewusst ganz dünn gehalten, gerade soviel, dass man notfalls mit dem Schneidedraht dazwischenkommt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.07.2008, 08:33
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Habe vorerst ein Plastikrohr (genau der Durchmesser des gebers) in das Boot geklebt. Rohr mit Speiseöl gefüllt - Geber darin versenkt. -funktioniert super
Alt 10.07.2008, 09:36
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
So hatte ich es auch gemacht, aber mit kaltgepresstem Olivenöl...............pure Dekandenz!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 10.07.2008, 09:38
aber ich wechsle mein Öl alle drei Wochen
Alt 10.07.2008, 10:41
Aaleole9 Aaleole9 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Meinen Geber habe ich mit Harz (Epoxid-Harz) eingeklebt. Hier sollte man auch Luftblasen vermeiden. Klappt super.
Alt 10.07.2008, 10:46
Benutzerbild von PderSkipper
Aber nur 1mal...
Alt 10.07.2008, 11:18
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
Ich habe meinen Geber auch mit Sika eingeklebt und zwar mit reichlich. Dachte das müßte für die Funktionalität so sein .
Funktionieren tut es auf jeden Fall sehr gut. Entfernen muß ich den Geber hoffentlich nicht so bald.
Viele Grüße,
Alt 10.07.2008, 11:34
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Ich habe meinen Geber auch mit nem fetten Klecks Sikaflex eingeklebt und er funzt!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 10.07.2008, 12:11
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... so war es bei mir auch.
Christoph
Alt 11.07.2008, 10:37
repaule repaule ist offline
Boot: Fiberline G 16 mit AB Suzuki DF 90 TL
Frage vom -noch- ahnungslosen Neuling:
Welchen Sinn hat das Speise-Öl in dem Plastikrohr?
thx Mic
Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt, war vorher auch im Bilde..
Alt 11.07.2008, 10:43
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
thx Mic
Es ersetzt die "feste, luftlose" Verbindung (Luftblasen im Kleber vermeiden).
Grüße, Jan
Alt 11.07.2008, 10:59
..optimal ist Rhizinus - Öl... hält Jahre ....
Alt 11.07.2008, 12:14
Sali,
schadet das Öl nicht dem Rumpfaufbau?
Alt 11.07.2008, 18:47
CenterConsolenDriver CenterConsolenDriver ist offline
Hallo, an alle
dieses Thema ist genau das was ich gesucht habe. Möchte meinen Geber nämlich auch einkleben. Und nun kommen doch noch Fragen bei mir auf.
1. Wie groß sollte der Kleks sein? (werde auch Silikon nehmen) soll er bis zur Hälfte darin eintauchen?
2. Habe einen Wassertemperatursensor drin. Kann ich den dan vergessen? oder hat jemand erfahrung ob er dann noch einigermaßen brauchbare Werte liefert?
3. Ist Silikon gleich Silikon oder verwendet Ihr ein bestimmtes?
4. wie stelle ich sicher das keine Luftblasen drin sind?
Schon mal ein Dank im Vorraus.
Alt 11.07.2008, 20:12
http://www.boote-forum.de/showpost.p...03&postcount=2
Der Temperatursensor zeigt dir dann die viel wichtigere Motorraumtemperatur...
Silikon - das billigste....
großer Klecks.... und drehend den Geber reindrücken....
Alt 11.07.2008, 22:46
Silikon ist Pfusch! Ich hab keine Ahnung wofür dieses unsägliche Zeug überhaupt erfunden und in Umlauf gebracht wurde. Wird gerne benutzt, weil es in jedem Baumarkt erhältlich und dazu auch noch billig ist.
Aber es hat auf einem Boot absolut nichts zu suchen!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.07.2008, 08:05
Gruß Ecki
...das solltest du mal sämtlichen Werften und Herstellern sagen und erklären.... die "unwissenden Blödmänner" verwenden alle Silikon...
Alt 12.07.2008, 08:16
... ist ja immer die Frage was erreicht werden soll: für eine 'luftfreie' nonpermanente Verbindung ist es doch genau das richtige Mitte l.
Soll eben nur keiner auf die Idee kommen damit einen Durchbruchgeber abdichten zu wollen...
Ciao
Christoph
Gruß Ecki
Alt 12.07.2008, 10:03
boerni949 boerni949 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo alle zusammen!
Die Kommentare klingen ja alle sehr gut. Handelt sich die Innenmontage ausschliesslich auf GFK-Rümpfe oder gilt das gleiche auch auf Stahl??
Habe nämlich einen Stahlrumpf, dort ist ein VDO-Logic (mit Decksdurchbruch) eingebaut (siehe meinen Beitrag von dieser Woche) und nur Probleme. Würde mir nämlich gern ein neues einbauen und da das Boot im Wasser liegt, wäre eine Innenmontage ideal!!!
Gruss an alle!!
boerni949
Alt 12.07.2008, 20:04
Mein Bayliner hat einen GFK-Rumpf.
Uwe
Alt 12.07.2008, 21:21
... bei Stahl wird das mit Einkleben nix. Wenn du aktuell einen Druchbruchgeber hast, dann hast du bestimmt auch einen Blindstopfen dazu. Also Vaseline oder ähnliches auf den Blindstopfen, checken dass die Bilgenpumpe funktionsfähig ist, zweiten Mann / Frau bereithalten falls doch händisch gelenzt werden muss oder einfach ne dritte Hand nötig sein sollte, den Geber rausschrauben, Blindstopfen rein und den Geber warten. Wenn du nicht gerde zwei ausgeprägte linke Hände hast dann kommt da nur sehr wenig Wasser durch die Öffnung reingeblubbert.
Ciao
Christoph
Gruss an alle!!
boerni949
Alt 13.07.2008, 00:00
Benutzerbild von Vic
Vic Vic ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DK4482
54 Danke in 38 Beiträgen
Inneneinkleben funktioniert nur bei Holz und GFK (aber kein Sandwich). Wie in einem vorigem Beitrag beschrieben, wird mit Silikon VIEL am Bau gefuscht. Aber zum E-Lotgeber einkleben ist es in Ordnung. Der Knackpunkt ist, es darf KEINE Luftblase drin sein (wie auch bei anderen Materialien). Also einen ordentlichen Klecks drauf und den Geber langsam reingedrückt. Das funktioniert, hab ich schon oft gemacht.
Vic
SY Nina / Call Sign: DK4482 / Ostsee, Gelting-Mole
Alt 13.07.2008, 08:27
norbertmattern norbertmattern ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150
181 Danke in 88 Beiträgen
Und wenn schon Silikon, dann bitte neutral vernetzendes und pilzhemmendes ! Kein sauer vernetzendes !
( steht meist auf der Packung drauf )
Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
