Alt 15.03.2004, 17:24
Benutzerbild von sternschoppe
sternschoppe sternschoppe ist offline
Boot: Molinari Super Carezza
45 Danke in 19 Beiträgen
Standard Volvo AQ130 (B20)- wer hat gebr. Kopf? Anzugsdrehmomente?
Hallo allerseits,
habe den Zylinderkopf meines Problemmotors (siehe Thema "Wasser im Öl") abgenommen. Kennt jemand die Anzugsreihenfolge der Kopfschrauben und das Anzugsdrehmoment? Sind die Schrauben wiederverwendbar, oder sind es Dehnschrauben? Kann man die Kopfdichtung eines B20 PKW - Motors nehmen, oder ist die unter Umständen zu dick? (Bootsmotor hat ja mehr Leistung als der entsprechende PKW - Motor). Bräuchte noch ein paar Daten bzgl. Z-Antrieb Volvo Penta 270, z.B. Ölsorte, Menge, etc.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Michael
Habe gerade beim Abkratzen der Dichtungsreste festgestellt, dass der Zylinderkopf einen Riss hat. Weiß jemand von Euch, wo ich einen preiswerten Kopf für einen Volvo Penta AQ130 herbekomme?
Alt 15.03.2004, 17:51
Axel MU Axel MU ist offline
Nicht die PKW Dichtung nehmen. Die ist etwas anders geformt. Mit dieser hatten einer meiner B 20 aufeinmal um 1 Bar weniger Kompression auf allen Zylindern.
Anziehen in 2 Durchgängen:
1: 25- 30 N
2: 90N
Nach dem Warmfahren nochmals mit 90N nachziehen.
Die Bolzen haben wir seinerzeit wiederverwendet. Es ist im WHB nicht vermerkt das diese nicht wiederverwendet werden dürfen.
Axel
Alt 16.03.2004, 06:18
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
ich habe immer die PKW Dichtung genommen, habe nie einen Nachteil bemerkt. Den Kopf könnte man eventuell schweißen lassen, wenn der Riss zwischen den Ventilen ist (der kleine Steg). Habe das ebenfalls in einer Motorenbaufirma machen lassen. So alte Köpfe sind ja nicht mehr ganz so einfach zu bekommen.
Wilfried
Alt 16.03.2004, 07:44
..hol die die daten per mail....
schick mir mal per PN deine Mailadresse...
übrigens kann bei den pkw dichtungen auch ein problem bei einkreiskühlung auftreten... bezogen auf salzwasser..... !!!
Alt 16.03.2004, 08:44
ich bin nur Süßwasser gefahren und die Kompression war immer ok.
Hatte auch Einkreiskühlung
Wilfried
Alt 16.03.2004, 15:38
Wilfried
Wenn es ein AQ 130 war ist eine Zweikreiskühlung sehr exotisch,weil nur unter größerem Aufwand nachzurüsten
Axel
Alt 16.03.2004, 20:41
Hallo axel mu,
ich habe die Nachrüstung bei meinen jetzigen Aq170 gemacht. Der Aufwand ist der gleiche ob 130 oder 170. Wärmetauscher, andere Wasserpumpe ( die innere) und das wars schon im großen und ganzen.
Wilfried
Alt 16.03.2004, 21:26
Falsch,
der AQ 170 hat serienmäßig schon 2 Wasserpumpen. Eine Impellerpumpe für den Seewasserkreis und eine für den Motorkreis. Bei 1 Kreiskühlungen laufen beide Pumpen natürlich mit Seewasser .
Der AQ130 hat nur eine Wasserpumpe für beide Kühlwasserkreise.Dort fehlt die Pumpe für den Motorkreis. Dieser wird von der Impellerpumpe mit versorgt. Dies ist neben den 2 fehlenden Zylindern und dem Liter weniger an Hubraum ein weiterer Unterschied zwischen AQ130 und 170.
Der AQ130 ist werksseitig auch nicht für den Anbau einer weiteren Wasserpumpe vorgesehen. Es sei denn man fängt an den Motor etwas umfangreicher Umzubauen.
Axel
Alt 17.03.2004, 05:39
Es ist schon zu lange her, dieses Detail (nur eine WP) war mir nicht mehr im Kopf .
Wilfried
Alt 17.03.2004, 10:08
Hallo Axel,
ich habe gerade beim stöbern folgendes Angebot gesehen:
Wasserumwälzpumpe
intern über Keilriemen gesteuert
B20
1
3
für Zweikreiskühlung
16,00 €
und zwar bei :
http://www.hoffmann-wassersport.de/h...uchtteile.html
könnte mir vorstellen, daß damit auch der kleien umzurüsten ginge
Wilfried
Alt 17.03.2004, 14:06
Wenn es denn funtz ist es schön. Nur für mich ist es nicht mehr wichtig. Ich habe die Motoren vor 2 Jahren rausgeschmisen und AQ151 eingebaut. Aber eventuell ist das ein interessanter Hinweis für einen anderen B20 Fahrer der schon länger mit der Umrüstung auf 2 Kreis liebäugelt und nicht weiss wie er das realisieren kann.
Axel
Alt 17.03.2004, 14:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich sehe das jetzt erst das Ihr bei 2-Kreiskühlungen seid.
Frag doch mal euren neuen Martec Händler!
http://www.martec.se/html/1aq130.pdf
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.03.2004, 17:46
Warum denn , meine Motörchen sind von Werk aus mit 2 Kreis ausgerüstet
Axel
Ach so, Frage am Rande. Geht das jetzt ins Werbeforum
Alt 17.03.2004, 20:59
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Standard AQ 130
Genaue daten bezüglich Anzugsmomente und allgemeine daten könnt Ihr bei mir bekommen
Alt 17.03.2004, 21:01
Standard Re: AQ 130
Dann poste sie bitte!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2004, 21:03
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Standard Re: AQ 130
Hmm windy 0386
darfst die Daten auch hier einstellen
Gibt auch andere, die sich dafür interessieren.
Oder sind die Geheim
UWE
Alt 17.03.2004, 21:37
Boot: Windy 22 DC
Standard AQ 130 Anzugsmomente
Zylinderkopf 9 kpm
Kurbelwellenlager 12,5 kpm
Pleullager 5,5 kpm
Schwungrad 5 kpm
Zündkerzen 4 kpm
Nockenwellenmutter 13-15 kpm
Diese Daten gelten für AQ105, 115,130A/B/C, 165, 170A
Z 270: Ölmenge 2,2 L Motoröl / Z 280 2,6 L motoröl
Wenn weitere Fragen, dann mailen
Gruß Windy0386
Alt 18.03.2004, 07:16
...da stehen sie auch ....
http://mitglied.lycos.de/dihi24/
(Datenblatt)
Alt 18.03.2004, 13:26
Damit er endlich alles bekommt was er braucht
Axel
Hits:	2192
Größe:	40,4 KB
Alt 20.03.2004, 13:55
Standard Vielen Dank!
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und interessanten Hinweise !!!!
Gruß Michael
Alt 05.06.2011, 07:41
athmallorca athmallorca ist offline
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Zylinderkopf 9 kpm
Pleullager 5,5 kpm
Schwungrad 5 kpm
Zündkerzen 4 kpm
Gruß Windy0386
hat der 151 c die gleichen werte
Alt 06.06.2011, 22:42
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
AQ 151 hat andere Werte:
Zylinderkopf: 3 Durchgänge 1:20Nm 2: 40Nm 3: +120° in einer Bewegung
Kurbelwellenlager: 110 Nm
Pleullager: 2 Durchgänge 1:20 Nm 2: +90° in einer Bewegung
Schwungrad: 70 Nm
Zündkerzen: 25-30 Nm
Nockenwellenmutter: 20 Nm
Diese Daten gelten für AQ131,AQ151,AQ171,230,250,251
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
