Alt 09.07.2008, 06:20
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Schaltung Mercruiser Alpha One 1
Servus
folgendes Problem
wen ich beim schalten vor- oder rückwärts den Gang
rausnehme und in der Mittelstellung bin, muß ich noch ein
bischen nachdrücken das der Gang ganz heraus ist.
Wo und wie kann man das so einstellen das der Schalthebel
in Mittelstellung ist und die Schraube nicht dreht.
Boot ist bereits im Wasser und am Wochende sollte es
losgehen auf der Donau Richtung Ungarn.
Motor Mercruiser 5L Antrieb Alpha One Gen. 1
MfG
Franz
Monaco Franze für Freunde
Alt 09.07.2008, 06:39
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wenn es in beiden Richtungen so ist dann ist eventuell die Madenschraube die den Schaltzug hält nicht weit genug in den Schalthebel am Antrieb eingeschraubt. Der Schaltzug hat somit zuviel Spiel.
BreakOutAnotherThousand
Alt 09.07.2008, 06:41
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Bei uns ist zuweilen das Schaltkabel am Gestänge hängengeblieben: Rückwärtsgang ging manchmal nicht raus. Hochhängen per Kabelbinder hat schon gereicht.
Alt 09.07.2008, 16:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.596 Danke in 6.311 Beiträgen
Geht der Gang denn trotzdem leicht raus? (Überlegung geht Richtung Mikroschalter)
Die Schaltzüge werden mir der Zeit "länger", weil die Hülle abnutzt und die Seele mehr Spiel hat. Ein Nachstellen wird nur in eine Richtung Erfolg haben. Ich würde den Schaltzug tauschen.
Gruß Torben
Alt 09.07.2008, 23:48
Benutzerbild von andy1972
andy1972 andy1972 ist offline
BF-Smutje
Boot: Kein Boot mehr, aber eines Tages wieder !!!
3.572 Danke in 711 Beiträgen
andy1972 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard habe ähnliches Problem
Nabend zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem....
beim Mercruiser 4,3LX kuppelt das Getriebe nicht in "Neutralstellung" aus und wenn ich dann in den Rückwärtsgang gehe, fährt das Boot trotzdem "Vorwärts" weiter
Angefangen hat es bei Gleitfahrt, als der Gang plötzlich kurzfristig in den Leerlauf ging.
Bin dann sofort auf "Neutral" gegangen und alles lief wieder normal. Nach einiger Zeit fing dann die oben beschriebene Miserie an...
Die Züge gehen, das habe ich schon ausprobiert! Was ist das denn nu schon wieder?
Nur mit Vorwärtsgang fahren ist aber auch doof
Hattet Ihr schonmal sowas?
Wenn die Polizei sagt "Papiere" und ich sag "Schere"..hab ich dann gewonnen?
Alt 10.07.2008, 02:32
Hallo andy1972,
versuche mal den Schaltzug etwas nachzustellen
Alt 10.07.2008, 07:30
BF-Smutje
Moin Ralf,
und das ist verantwortlich dafür, dass das olle Getriebe net in den Rückwärtsgang geht?Bzw. das ich zur Zeit gar keinen Rückwärtsgang habe?
Mache ich heute Nachmittag mal...
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
