Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 09.07.2008, 18:03
Benutzerbild von Kreutzi
Kreutzi Kreutzi ist offline
Boot: Formula Thunderbird 255l / Hustler 26 Sport
23 Danke in 19 Beiträgen
Standard offener Auspuff, nur wie???
ich liebe den Klang des V8´s, weswegen wahrscheinlich sogar meine Mutter einen fahren muß...
Mein Boot hat 2x 5,8l Ford V8 mit dem Knie ganz hinten und nach unten zeigend. Hier gibt es anscheinend keinen anderen Riser zu, bez. nicht mehr. Wie kann ich den V8 trotzdem hören? Jemand ne Idee?
Hits:	842
Größe:	47,1 KB
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Alt 09.07.2008, 18:11
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Hier werden Sie geholfen
Telefon: (+49) 0201 -946 82 50
Mobil: 0173 - 719 62 85
E-Mail: michael@formulafastech.eu
Einfach anrufen!!!
Alt 09.07.2008, 18:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es gibt für Deine Krümmer "MIE" Knie die gerade nach hinten raus gehen.
Aber da passt keine Umschaltung zwischen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.07.2008, 19:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Einzige Möglichkeit auf Center-Riser umbauen, allerdings hast du dann Probleme ins Geweih zu kommen, außer du rüstest komplett um
Gruß Jörg
Alt 09.07.2008, 21:25
Und dann liegen die Limas, Spritfilter und Relais auf dem Boden,
die sind jetzt an den Krümmer befestigt.
Jörg Du musst noch viel viel lernen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.07.2008, 21:28
Boot: Cranchi 50 HT
Ich behaupte ja auch nicht das ich allwissend bin
P.S. man kann auch halter bauen, wenn man etwas unbedingt will dann gehts auch
Gruß Jörg
Alt 09.07.2008, 21:30
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Ihr zwei sollte mal einen Bastelkurs belegen
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 09.07.2008, 21:38
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Harald
So ist es, man kann auch in einen für 2,4l 4 Zyl. geeigneten Motorraum einen 6 Zyl. mit 4,2l bauen obwohl 40cm fehlen, nach dem Motto was nicht passt wird passend gemacht
Da sind ein paar Halterchen das geringste Problem, aber einfach passend austauschen ist natürlich einfacher
Gruß Jörg
Alt 09.07.2008, 21:44
Soll Ich dich mal schlau machen?
Von OSCO gab es mal für den Ford SB ein Kit "FM".
Da waren alle Teile zum Umbau auf Center Riser drin.
Jetzt muss man jede Schraube und Halter selbst raus suchen.
http://www.oscomotors.com/catalog/catalog38.asp
http://www.oscomotors.com/catalog/catalog42.asp
ᴒɦᴚᴝϩ
Zitat von Kreutzi Beitrag anzeigen
... Wie kann ich den V8 trotzdem hören? Jemand ne Idee?
Dich auf nen anderes Boot setzen und nen Kumpel fahren lassen.
Diese Raupenschleppermotoren sind doch eigentlich NIE zu überhören. Vielleicht solltest Du einen Besuch beim Ohrenarzt in Erwägung ziehen.
www.werftmusik.de
Alt 09.07.2008, 21:57
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... verleg lenkung und schaltung hinten rein, montier ein periskop, klappe zu und gas, dann nervst du wenigstens niemand anderes
Alt 09.07.2008, 22:02
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
...Diese Raupenschleppermotoren sind doch eigentlich NIE zu überhören. ...
Geht der Schwachsinn schon wieder los???
Ich habe die letzten drei oder vier Jahre zwischen zwei Seglern gelegen, Der eine 31 Fuß IB-Diesel, der andere 2-Takt-AB. Beide(!) haben sich fast für ihren Motorenlärm entschuldigt und mir meinen ruhigen V8 fast ein wenig geneidet!
Kanzler
Alt 10.07.2008, 06:58
Boot: Cranchi 50 HT
Na also, gibt es doch, was war jetzt so doof an meiner Idee auf Center Riser umzurüsten wenn er unbedingt ne umschaltbare Anlage haben will?
Gruß Jörg
Alt 10.07.2008, 08:10
Nichts, wenn man weiß wie.
Die Ausgänge haben leider nur 3".
Somit muss man sich Ventile von Corsa schweißen lassen oder das Adaptergummi von 3" auf 4" benutzen.
Hier noch mal die Teilenummer der alten Kits:
Hits:	732
Größe:	39,1 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.07.2008, 10:15
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Krümmer anbohren, Mikofon rein, ordenlichen Amp an Bord, Kopfhörer auf, und Power. Dann störts auch niemanden Und wie Pusteblume schon geschrieben hat: Termin beim Ohrenarzt holen...
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 10.07.2008, 10:46
Gaffelsegel Gaffelsegel ist offline
39 Danke in 29 Beiträgen
Kanzler
Und Du glaubst, "Kreutzi" soll sich nun nach jeder Fahrt entschuldigen?
Irgendwie Plemplem, oder?
Alt 10.07.2008, 10:49
Bitte einen freundlicheren Ton einschlagen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.07.2008, 17:39
Also ob man das jetzt glaubt oder nicht, die sind so wie sie sind super leise! Das einzige was man bei Vollgas hört ist ein Ansauggeräusch, was sich allerdings nicht nach V8 anhört sondern mehr den Armmuskeln sagt "halt dich fest, sonst wirst gleich eingesaugt!".
Den Auspuffbalg entfernen soll ja auch was bringen, wobei das eben nur in Gleitfahrt hörbar wäre. Son schönes Standgasgebrummel wäre schon was. Die komplette Auspuffanlage neu machen bei 2 Motoren ist ja schon etwas aufwendiger, jetzt auch mal Preislich gesehen.
Alt 10.07.2008, 17:54
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Eberspächer will nächstes jahr für den kfz-bereich schalldämpfer mit (über steuergerät) einstellbarer soundmembran rausbringen, da kannst du dann beliebig von v6 auf v8 und ev sogar auf 2-takt umschalten, ist nur die frage wie man den angeflanscht bekommt
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 10.07.2008, 18:20
Benutzerbild von Kochi
Kochi Kochi ist offline
Boot: z.Zt. leider keines....
232 Danke in 125 Beiträgen
Was ist los Oma? Machste schlapp? Hier ist ein Fred der den Titel Trägt:
Und Du schreibst erst den 11. Beitrag???
Alt 10.07.2008, 19:34
Boot: Cranchi 50 HT
Den Auspuffbalg entfernen soll ja auch was bringen, wobei das eben nur in Gleitfahrt hörbar wäre. .
Dann läufst du aber evtl. Gefahr einen Wasserschlag zu bekommen, würde ich nicht unbedingt machen.
Günstige Variante wäre auf ganz offen umzubauen, dann hast du aber allerdings permanenten Krawall
Gruß Jörg
Alt 10.07.2008, 19:55
Riser die nach hinten abführen gibt´s wohl nicht mehr. Wie komm ich dann auf ganz offen?
Alt 10.07.2008, 20:00
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Habe auf Center umgebaut. Datt is vielleicht ne Kack arbeit.
Alt 10.07.2008, 20:26
Hallo Kreutzi, daß lass mal lieber sein könnte sonst echt geben!
Irgendwie verstehe ich Dich nicht BITTE jetzt nicht falsch verstehen!
Du willst haben ( umschalbare Anlage) und bekommst für Deine Motoren nicht das "einfach anschrauben Zubehör" her!
Passt nicht gibst nicht,geht nicht, schon gleich garnicht
So wie ich Deine Bilder gesehen habe,ist das ganze machbarUnd zwar auch für kleines!
Es gibt z.B. T-Stücke aus Edelstahl(habe ich selber gebraucht) mußt halt ein bischen schweißen lassen (für einen Satz 50,-€) und schon kannst eine umschaltbare montieren.
Mach doch mal ein Seitenbild,so das man auch das Geweih sieht.
Denke da fällt dem ein oder anderen sicherlich eine brauchbare Idee ein
Gruß Harald
Alt 10.07.2008, 20:38
Boot: Cranchi 50 HT
2 Bögen und du bist draußen
Aber laß das mal mit ganz offen, ist noch lauter als wenn du den Motor an Land laufen läßt
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
