Alt 08.07.2008, 11:16
Boot: Mal dies mal das
Standard Suche Verdeckbauer NRW bzw. Infos
bei meinem Boot war ein Teil Cabrioverdeck dabei,
wurde eher als Bimini genutzt bzw. der hinter Teil ist verloren gegangen.
Ich würde es gerne wieder kompletieren und den vorderen Teil behalten,
da der Zustand noch sehr gut ist. Es sind nur ein paar Tenax Knöpfe am Boot ausgerissen, die ich derzeit schon erneuere. Daher auch der schlappe Zustand auf den Bildern.
Ich suche einen Verdeckbauer aus NRW der mir das kompletiert. Ich denke mal, dafür muß er auch das Boot haben um es anzupassen. Also wäre der Zeitraum wohl nicht vor Herbst, will ja jetzt fahren.
Ein Reissverschluß ist hinten noch eingenähnt so das man es relativ einfach verlängern könnte. Gestänge möchte ich für hinten nicht haben, es soll einfach schräg nach unten weglaufen.
Habt Ihr eine Ahnung was das kostet oder ob es funktioniert wie ich mir das vorstelle? Wäre auch schön wenn sich ein Verdeckbauer melden würde.
Das man es sich besser vorstellen kann, habe ich mal Fotos angehängt.
Name:	Front mit Bimini.jpg
Hits:	369
Größe:	48,7 KB
ID:	91892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Heck mit Bimini.jpg
Hits:	360
Größe:	44,3 KB
ID:	91893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	seite mit biminitop.jpg
Hits:	378
Größe:	55,3 KB
Name:	seite mit biminitop2.jpg
Hits:	357
Größe:	43,5 KB
Gruß Carsten
Alt 08.07.2008, 11:36
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
aus den bekannten Gründen kann ich Dir meinen auf gar keinen Fall empfehlen.
Alt 08.07.2008, 12:23
Hi Marcus,
ja Deinen wollte ich auch nicht, wollte ja mein verdeck noch dieses jahr haben und es sollte schon einigermaßen aussehen.
Gruß Carsten
Alt 08.07.2008, 12:43
....tja bei mir wird das nix mehr der ist gefeuert !!!!!
Alt 08.07.2008, 12:56
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.723 Danke in 1.308 Beiträgen
Hallo Karsten,
ich habe bei Hitop in Hattingen klöppeln lassen.
Camperverdeck mit Extrawünschen neu anfertigen.
Qualitativ prima.Termin solltest Du ihm eetwas Luft lassen.
Sonst zu empfehlen.
Ansprechpartner ist Herr Niemann.
Alt 08.07.2008, 17:31
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
grundsätzlich ist so etwas möglich, den RV für das Hinterteil wird man wohl austrennen müssen, es sei denn, dein Bootssattler hat den gleichen auf Lager.
Teuer ist so etwas auch nicht.
Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll:
Das ganze Verdeck passt überhaupt nicht, das Gestänge stimmt vom ganzen Aufbau her nicht und der Stoff ist überhaupt nicht gespannt und hat lauter Falten. Und dann hast vom Gestänge weg eine Riesenlänge nach hinten ohne ein vernünftiges Gefälle.
Ich würde empfehlen, in dieses "Verdeck" keinen Euro mehr zu investieren und dir bei dir vor Ort erstmal ein vernünftiges Gestänge und ein komplett neues Verdeck machen zu lassen.
Ist zwar teurer, aber dann kann man mit dem Boot was anfangen, dieses Verdeck weiterzuverwenden ist nur eines: Murks - so leid es mir tut
Alt 08.07.2008, 17:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Wir haben doch hier im Forum einen Sattler, der ins Haus kommt. Makama heißt der doch, vielleicht probierst Du den mal aus und berichtest darüber, ich habe meine Transportpersenning vom letzten Umzug nämlich noch nicht wiedergefunden......... und brauche möglicherweise eine neue.
Dem Posting von B. Hallier kann ich nur zustimmen.
Alt 08.07.2008, 18:16
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Wir haben doch hier im Forum einen Sattler, der ins Haus kommt. Makama heißt der doch, vielleicht probierst Du den mal aus...
Dafür würde ich einen Sattler in der Nähe nehmen.
Wenn da mal ein RV den Geist aufgibt, ist der dann uU am selben Tag wieder drin.
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2008, 19:59
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Hatte mein Verdeck anfertigen lassen bei Bootsverdeckbau Michael Rainer in Voerde bei Wesel.
Alt 09.07.2008, 07:51
danke erstmal habe bereits Kontakt zu Sattlern aus meiner Nähe aufgenommen. Mal schauen was die mir empfehlen.
Bezgl. der Passgenauigkeit, da täuschen die Fotos da die hinteren Knöpfe fehlen sieht es so falltig aus. Wenn man diese straff zieht bzw. bis zu den ehemaligen Knöpfen zieht, paßt es wesentlich besser.
Reicht das gefälle nicht aus? Es geht doch dann schräg nach hinten,
bei Andymotorrad seinem Boot geht es auch ähnlich schräg weg.
Gruß Carsten
Alt 09.07.2008, 13:20
Wenn das Verdeck sauber gemacht wäre, würde es auch ohne den Zug nach hinten durch das Hinterteil absolut stramm sitzen.
Das Problem ist folgendes: des Hinterteil ist sehr sehr lang. Wenn du mit dem Hinterteil das Verdeck auch nur ein bisschen stramm bekommen willst, bekommst du einen Riesenzug und wirst das Fluchen anfangen, um das Verdeck anzuknöpfen.
Und wenn du hinten eine Scheibe haben willst, bekommst du das Problem mit der Dichtigkeit, weil das Wasser mehr oder weniger da drauf "steht".
Schmeiss das Ding samt Gestänge in die Tonne und lass dir was Richtiges anfertigen, womit du auch Stehhöhe und ein vernünftiges Bimini hast, das Ding ist wirklich nur noch Schrott
Alt 27.07.2008, 13:01
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Für welches Schiff, zu welchem Preis und warst Du zufrieden?
Gruß Gerd
Alt 27.07.2008, 14:05
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
in Castrop der soll gut sein....da im Hafen wo wir mal essen waren. Der Name ist mir grad entfallen...
Lass aber hinten lieber Stehhöhe machen, auch wenn es komisch aussieht.
Willy
Alt 27.07.2008, 21:32
Willy
Hi Willy,
das habe ich auch schon gehört werden den im Herbst mal mit Boot besuchen Aber hinten Stehhöhe ne das sieht nicht schön aus, es soll
ja nur dafür sein das man in der Schlupfkabine mal eine Nach drin schlafen kann. Ist ja kein Wohnboot.
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
