Alt 08.07.2008, 08:19
Benutzerbild von Jogi81
Jogi81 Jogi81 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Jogi81 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Motor springt schlecht an
Hallo an Alle,
Hab es jetzt mal hier her verschoben. Passt bestimmt besser!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=46526
Und hier mein Problem:
Batterie hab ich gewechselt und siehe da Motor sprang gleich an( hab jetzt auch Batteriehauptschalter verbaut). Boot bekamm im Oktober 07 ne Durchsicht und stand seid dem im Winterlager. 1ster Startversuch dann Anfang Mai, alles super. Boot Mitte Juni ins Wasser und 2ster Startversuch gleich erfolgreich. Nun liegt er immer 2 bis 3 Wochen bis ich mal wieder zum Fahren komme. Jetzt bin ich wieder da wo ich mal war, brauch bestimmt 10 min hehe er anspringt. Hab es mit allem versucht, mit vorpumpen (3-6 mal) und auch ohne. Voran kann es nun liegen dass er wieder so schlecht startet?????????:twi sted:
Alt 08.07.2008, 11:04
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Batterie zu schwach oder vielleicht schon wieder leer georgelt, haste die Batterie mal an einem Ladegerät gehabt?
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 08.07.2008, 11:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn ich das jetzt richtig verstehe kannst du also eine ganze Zeit orgeln bis die Batterie leer ist oder dreht der Anlasser nur müde?
Wenn deine neue Batterie schnell Leer wird: Lichtmaschine prüfen
Wenn deine Batterie voll aber Anlasser nur langsam dreht: Anlasser oder Zuleitzungen prüfen
Wenn der Anlasser kraftvoll langanhaltend orgelt: Zündung,Spritzufuhr und Kompression prüfen usw....
Gruß Jörg
Alt 08.07.2008, 11:59
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Tippe mal das Dein Anlasser ausgenuckelt ist. Der zieht soviel Strom, dass die Spannung nicht mehr zum starten reicht. Bei Dir ein Feuchtigkeitsproblem. Deshalb ging er anfangs und nach langer Liegezeit wieder nicht.
Kondenswasser und aus die Maus. Mit der langen Orgelei wird er warm und trocknet. Dann läufts wieder.
Gruß Gunnar
Alt 08.07.2008, 12:22
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
sprang gar nicht mehr an - -mercruiser470 bj 79
letzten samsatg in roermond !!
kurz die story: wir fuhren ganz normal von unserem liegeplatz weg der motor sprang eigentlich ganz normal an -für meinen begriff im vergleich zu anderen zwar bisschen schwer aber es ging bisher immer (2mal kurz vorgepumpt wie immer )und fuhren ca 20 minuten ganz gemütlich in die nächste bucht -dort motor ausgemacht -uns einfach bisschen treiben lassen -kein radio oder sonst was angehabt -und als uns der wind langsam richtung ufer trieb wollte ich starten aber oooooooooooooooooooh weeeeeeeeeeh nix aber gar nix mehr ging -er sprang nicht mehr an -nach längerem rumfragen bei anderen bootsfahrern hatte jemand ein powerpack dabei aber auch da ging nichts -er war so hilfsbereit seine batterie auszubauen und es damit zu probieren -aber leider auch das half nicht (meine eigene batterie ist übrigens nagelneu )bis er schließlich die letzte zündkerze rausschraubte (kein wasser rauskam oder zu sehen war )ein -2mal kurz am zündschloss gedreht und wums die kiste lief wieder
wir uns bedankt zurück in den hafen gefahren -angelegt motor aus -einige minuten gewartet und motor erneut gestartet haben und er sprang sofort an ??????????????
ABER ???? jetzt natürlich als laie schon ein bisschen angst habe dass das nochmals passiert -was ist wenn sowas passiert und nicht gerade ein absolut hilfsbereiter kollege rumschippert ??
zuerst gedacht habe ich hab vielleicht zuviel gepumpt und er ist abgesoffen aber das boot stank absolut nicht nach sprit -aus der kerze kam kein wasser die war trocken -
als erste massnahme mal die kerzen wechsle und dannn ???????
Alt 08.07.2008, 12:33
Boot: Vega 500
Hast Du denn ganzen Thread gelesen?
Gruß Gunnar
Alt 08.07.2008, 12:41
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
184 Danke in 98 Beiträgen
Meiner Ansicht gibts nur zwei Bereiche an dens liegen kann!
Funke auf den Kerzen, also der Unterbrecher, oder der Sprit!
Einfach Kerzen raus und kontrollieren ob der Funke da ist(könnte sein dass beim rausdrehen der Kerzen der Kontakt dann wieder da war),
oder ob er Sprit hat, Luftfilter runter und nachschauen ob beim pumpen der Sprit reinspritzt!
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 08.07.2008, 19:44
Danke für die vielen Antworten!
An ner Batterie liegt es def. nicht! Spannung sieht bei Start gut aus und Anlasser dreht auch nicht müde. Wobei ich ja auch auf den Anlasser tippe. Sprit bekommt er, läuft ja ohne Probleme wenn er erstmal angesprungen ist.Zündkerzen wurden auch erst gewechselt.
Alt 08.07.2008, 19:52
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wann bist du wieder in Roermond ?
Alt 10.07.2008, 12:10
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Könnte es sein, dass das Zündanlasschloss defekt ist?
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 10.07.2008, 13:05
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Jogi,
Zündkabel/Stecker OK?
Mal anwerfen und mit irgend einem trockenem Kunststoff (als Isolator) kräftig an den Kabeln "brabbeln".
Grüße,
Jan
Geändert von Haddock (10.07.2008 um 13:06 Uhr) Grund: "trockenem" besser, grins.
Alt 10.07.2008, 15:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Hast Du mal die Abgasanlage auf Undichtigkeit überprüft? Wenn Wasser im Brennraum ist springt der auch sehr widerwillig an.
Gruß Torben
Alt 11.07.2008, 18:20
Also, war noch mal da, nachdem ich ihn ca 10s hab leiern lassen kam er kurz und ist dann wieder ausgegangen. Dann hat es fast 5 min gedauert bis er wieder angesprungen ist. Da lief er dann aber. Denk mal das es ein Sprit Problem ist. Aber wenn er dann erstmal läuft ist alles i.O.. Pumpe ja auch 2-3 mal vor.
Alt 11.07.2008, 19:31
Mod a.D.
Dreh doch mal ne Kerze raus, wenn er nicht will, dann siehst Du, ob er in Sprit abgesoffen ist oder in Wasser oder ob überhaupt was ankommt...
Achso - ist der Motorraum feucht, wenn Du starten willst?
Gruß Torben
Alt 12.07.2008, 10:09
Also, im Motorraum ist alles furz trocken und es ist auch nie Kondenswasser zu sehen! Muß mal wirklich gucken ob die Zündkerzen genung Sprit bekommen.
Vielen Dank aber erstmal für die vielen Ratschläge!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
