Alt 07.07.2008, 11:55
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Standard Und sieht das nach Spass aus?
So ich hatte die faxen dick nu hängt doch der Große dran,ich hoffe er läuft ohne Probleme da er schon lange im Keller lag.
Hits:	745
Größe:	41,0 KB
Alt 07.07.2008, 13:11
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Das muss mind. nen V4 hinter
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 07.07.2008, 15:29
dann muss ich aber die bilgenpumpe immer an haben wenn ich nicht fahre*g*
Alt 07.07.2008, 15:32
ric003 ric003 ist offline
119 Danke in 82 Beiträgen
Och nö, mit sowas hohl ich noch nicht einmal Mutter Beimar vom Aldi ab.
Ohne V8 aufs Wasser ist doch rücksichtsloser Leichtsinn, da sind bei dir doch Auffahrunfäller vorprogrammiert.:mrgree n:
Alt 07.07.2008, 22:31
was meint ihr kann der noch höher?
Alt 08.07.2008, 00:04
Hallo Heiko H.,
sieht schon hoch aus
ich würde erst mal ne Probefahrt machen, bevor du an noch höher denkst
Alt 08.07.2008, 00:17
ich wollte jetzt erst mal fahren,so wie er ist darf bei uns ja eh nicht schnell werde bei gelegenheit mal die andern schrauben testen. er hängt jetzt so tief wie geht noch vom vorbesitzer.
Alt 08.07.2008, 00:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Mit dem Prop plus 2,5cm.
Mit einem guten Stahlprop 7,5 cm höher hängen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.07.2008, 08:18
Boot: Sprint 400
Kann mir eben einer erklären warum man nen Motor mit Stahlprop höher hängen kann?
Mfg Stefan
Alt 08.07.2008, 11:11
ich tippe mal weil der VA Prob auf grund von weniger verwindung nicht so schnell zur kavitation neigt. ich werde für die erste fahrt erst mal den gammel prob drauf lassen der jetzt daruf ist. ich habe noch nen alu von michigan *schreibt man das so???*und nen va. hab die daten leider nicht im kopf, leider weis ich auch nix über die übersetzung des getriebes.
Alt 08.07.2008, 11:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Weil es aufgrund härteren VA-Materials möglich ist, agressivere Blattformen herzustellen und Edelstahl den erhöhten Unterdruck am Prop besser verträgt.
Das sich ein Alu-Prop verwindet, ist ein Märchen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2008, 21:10
so hab erst mal den Trailer neui eingestellt man sollte ja Stützlast haben.
Alt 09.07.2008, 01:12
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
Hey VA is nich hard!
grüssle diddi
Alt 09.07.2008, 01:15
Boot: Sprint 400
grüssle diddi
Nehm dochn Plastikprop außer Bucht
Mfg Stefan
Alt 09.07.2008, 01:23
Hey Stefan
VA oder Edelstahl ist eher "Zäh" anzusehen. Eine Alu irgendwas Legierung(silizium) eher "Hart".
grüssle diddi
Geändert von diddiCB900F2 (09.07.2008 um 01:25 Uhr) Grund: smileys
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
