Alt 04.07.2008, 06:32
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Spruce-Baum selberbauen
Für unseren Schwertzugvogel brauche ich einen neuen Baum.
Ich möchte mir diesen aus drei Lagen Holz mit Epoxy kleben.
Soweit so gut.
Wie würdet Ihr die Nut für das Unterliek fräsen?
Zwei mal "Halbkugel" auf jeweils eine Holzlage und dann verleimen oder
gibt es irgendwo einen Fräser, mit dem man die Führung komplett einfräsen kann?
besten Dank für Eure Antworten.
Gruß Thomas
Alt 04.07.2008, 09:01
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Soweit so gut.
Gruß Thomas
Hi Thomas,
bei den Booten, die ich mir angesehen habe, wurde der Baum aus 2 bzw. 4 Segmenten zusammengeleimt und vorher ausgefräst.
Bei 3 Lagen Holz wird das eine schwierige Angelegenheit...
vor ca 3 Wochen hab ich mir einen Grossbaumbau (schönes Wort) hier in Monfalcone angesehen. Der Bootsbauer hat den Grossbaum aus 4 Segmenten mit Epoxy zusammengeleimt und zwischen den Holzsegmenten eine Lage 450er Rowing eingelegt.
Er meinte, dass er damit eine höhere Torsionssteifigkeit zusammenbringt.
LG Peter
Alt 04.07.2008, 10:17
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Ich würde keinen Baum aus Holz bauen, wenn überhaupt aus Carbon.
Einen alten Proctor oder Superspar Baum bekommst du fürn Hunni, der ist einfach nur besser und viel leichter. Und so viel schlechter siehts auch nicht aus.
Alt 04.07.2008, 11:16
auf einem > 40 jahre alten Holz-Zugvogel?
Gruß Thomas
Alt 04.07.2008, 12:20
Nehme statt drei Lagen doch vier Lagen und dann kannst Du relativ einfach mit der Oberfräse und Halbkugel die Nut herstellen!
Gruß Dierk
Man könnte auch eine Aluschiene in den Baum einarbeiten!
Alt 04.07.2008, 17:18
Gruß Thomas
Jap, am besten gleich noch nen neuen Mast drauf.
Wenn dein Holzmast auch 40 Jahre alt ist, dann sollte der Baum dünn und biegbar bleiben, und nicht steif.
Durch das Durchbiegen des Baumes ziehst du das Segel flach.
Also nicht so viel unelastisches Glas mit reintun.
Cheers.
Alt 07.07.2008, 06:35
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
In dem Palstekbuch 333 Skippertipps repariert einer seinen Holzbaum indem er ein Alurohr in die alte Unterliekführung einklebt.
Werde ich selbst übrigens auch an meinem 3,50 langen Holzbaum machen. Dort fräse ich die alte Unterlieksführung grosszügig aus und klebe je nach Möglichkeit ein Alu oder Carbonrohr mit Epoxi wieder ein. Anschliessend säge ich das Rohr entsprechend wieder auf.
Ich denke so wird der Baum dort in Zukunft nicht mehr so Wasserempfindlich sein.
Grüsse
Patrick
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alt 08.07.2008, 17:04
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Thomas, hallo Holzwürmer,
ein Großbaum oder Masten wird immer aus mehreren Leisten zusammengesetzt.
Die einzelnen Leisten werden nach Zeichnung aufgesägt und gehobelt. Dann werden die Halbrundnuten in die Leisten 3a und3b eingefräst. (Durchmesser 15 mm)
Nun werden die Teile 2a und 2b auf die Leiste 1 geleimt. In die Halbrundnut wird eine Juteleine eingelegt, und die beiden Leisten 3a und3b verleimen. Nun wird die Juteleine hin und her gezogen, um ausgetretene Leimreste in der Halbrundnut zu glätten.
Ist der Leim hart, können die Teile 1 und 2a/b mit den Teilen 3a/b verleimt werden. Diese alles muss auf einer geraden Bohle geschehen.
Ganz zum Schluss wird der 5mm breite Schlitz mit einer Kreissäge hergestellt und die Kanten gerundet. Die Maserung der einzelnen Leisten ist genau einzuhalten, sonst reißt die Nut durch den Segelzug ein. Nun kann die äußere Form beigehobelt werden.
Der Baum kann aber auch aus zwei oder drei Teilen, ohne Hohlraum gebaut werden.
Beim Zugvogel sind bestimmte min. und max. Maße für den Baum in den Klassenvorschriften angegeben.
M.f.G. simpel-BOOT
Hits:	347
Größe:	25,6 KB
Geändert von Simpelboot (08.07.2008 um 17:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
