Alt 03.07.2008, 21:31
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
ist bei der Wartung eventuell die Zündung verstellt worden (zu früh).
Das macht einen Motor sehr schnell - sehr heiß.
´t Uwe
Alt 03.07.2008, 21:51
MachtSinn MachtSinn ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Zündung wurde nicht verändert aber Wochenende kommen neue Kniedichtungen drauf
Alt 03.07.2008, 21:54
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.509 Danke in 9.915 Beiträgen
nur wenn Luft statt Wasser an die Fühler kommt, kann die Temperatur derart schnell schwanken....
Willy
Alt 03.07.2008, 22:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
In die Richtung würde ich auch denken;
2 Sensoren,
2 Warnkontakte
4 defekte Geber ?... oder das ist ein elektrisches Promblem, würde den Uhren/Piepern erstmal glauben!
...oder das ist igendwas aussen, beim Gleiten reisst der Zufluss ab, und Luft in der Kühlung könnte auch den sprunghaften Anstieg erklären.
PS: Uuups, hab ich solange gebraucht...
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (03.07.2008 um 22:41 Uhr) Grund: PS
Alt 03.07.2008, 23:20
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich würde:
Die Kniedichtungen mit den originalen ersetzen und die Impeller tauschen. Beides keine große Nummer. Weder finanziell noch arbeitstechnisch.
Und erst dann weiterdiskutieren.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 04.07.2008, 10:31
So neuen Dichtungen gehen heute in der Post, die mit den kleinen Löchern, wenn die Post schnell ist sind die am Freitag da und dann ab nach Zürich zum Tauschen..........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
