Alt 03.07.2008, 21:24
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Standard Problem beim Bauen mit der Bodenplatte
vielleicht kennt sich hier ja jemand aus.
Bei meinem Neubau wurde vorige Woche die Bodenplatte für die Garage gegossen. Habe eben festgestellt, dass diese Platte jetzt mit Rissen an der Oberfläche durchzogen ist. Ist das jetzt ein Problem? Kann es sein, dass sie bei den hohen Temperaturen zu schnell getrocknet ist?
Achim
Alt 03.07.2008, 21:30
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Das können Trocknungsrisse sein, die die Statik nicht beeinflussen müßen
Da ist reichlich Stahl drin, der das zusammenhält.
Hassu ma Foto
Alt 03.07.2008, 21:37
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.999 Danke in 9.061 Beiträgen
Ja Foto wäre gut!
Wer hat denn gegossen? Ich habe beim Bau unseres Musterhauses den Beton immer schön gewässert, das hilft ungemein
gregor
Alt 03.07.2008, 21:40
Ne, Foto hab ich nicht. Bin eben nur mal schnell gucken, was heute so alles passiert ist. Nicht mal Handy zum Fotografieren hatte ich dabei.
Mache morgen mal Fotos.
Achim
Alt 03.07.2008, 21:41
Gegossen hat eine Baufirma.
Achim
Alt 03.07.2008, 21:54
Jo,
mach mal en Bildchen. Den Tipp mit dem Nasshalten hätten sie dir schon geben können. Wie dick ist die Platte?
Aber eigentlich dürftest du keine Panik kriegen, es sei denn du parkst da einen Schützenpanzer drin.
gregor
Alt 03.07.2008, 22:01
Benutzerbild von Mutti
Mutti Mutti ist offline
Boot: Beekmann/Wiking
303 Danke in 152 Beiträgen
.....dokumentieren, Fotos machen, Gutachter bestellen!!!!
sonst hast du die A....karte gezogen!!!!
(meine Bodenplatte ist auch gerissen)
Gruß Harry
Mutti ist immer und überall
Wir sitzen alle im selben Boot, nur die einen angeln, die anderen rudern!!
Alt 03.07.2008, 22:08
Nun ruf man nich gleich den Anwalt an bevor Du weist was los ist.
Fotos machen macht ja Sinn, aber dann kann man sich auch erst mal sachkundigen Rat holen bevor man die halbe Welt verklagt.
Wie sagt Uwe doch immer so treffend: Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden.
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
"verbrannter" Beton kann dir viele Jahre "Freude" bescheren!
Schau dir auf jeden Fall an, ob die Oberfläche hart und wiederstandsfähig ist. Auch, wie tief die RIsse gehen!
Alt 03.07.2008, 22:11
Werde morgen auf jeden Fall mal mit dem Unternehmer telefonieren, nur kann der mir ja viel erzählen, hab ja keine Ahnung. Fotos kommen auf jeden Fall morgen.
Kann man eine gerissene Platte wieder flicken? Was passiert wenn die Risse durchgehen?
Achim
Alt 03.07.2008, 22:18
Benutzerbild von Vic
Vic Vic ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DK4482
54 Danke in 38 Beiträgen
Risse unter 0,3mm sind laut DIN kein technischer Mangel und auch kein Problem, höchstens ein optischer Mangel. Halt doch mal ne Rissschablone drauf, um die Rissdicke festzustellen.
Vic
SY Nina / Call Sign: DK4482 / Ostsee, Gelting-Mole
Alt 04.07.2008, 11:44
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
und darüber hinaus werden die risse verpresst,
das ist sogar bei brücken zulässig
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 04.07.2008, 17:46
So, hier kommen die Bilder:
Hits:	545
Größe:	26,0 KB
ID:	91366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	843
Größe:	27,4 KB
ID:	91367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	28,5 KB
Hits:	517
Größe:	32,0 KB
Alt 04.07.2008, 17:52
Vic Vic ist offline
sind m.E. Schwundrisse. Ich würde die Leistung so nicht abnehmen. Hast du als Vertragsgrundlage die VOB oder BGB?
Auf jeden Fall solltest du einen Mangel schriftlich anmelden und eine zumutbare Frist zur Mangelbeseitigung setzen und ggf. eine fällige Abschlagszahlung aussetzen (oder kürzen).
Vic
Alt 04.07.2008, 18:05
Benutzerbild von VirginWood
Ich habe mal vor vielen Jahren Beton- u. Stahlbetonbauer gelernt.
Auf den Bilder fehlt leider ein Größenvergleich allerdings läßt sich die Größe anhand der kante erahnen.
Ich würde es, wenn die Risse so breit sind wie es scheint, nicht abnehmen.
Auch wenn es keine Probleme geben wird, du bezahlst 100% also kannst du auch 100% erwarten
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
nach den Fotos zu urteilen ist schwer.
Zunächst würde ich erst einmal Schwundrisse vermuten. Der Beton ist bei hohen Außentemperatueren - waren hier jedenfalls - gegossen worden.
Im Normalfall ist es die obere Betonmilch die dann aufreißt. Der Unternehmer hat auf jedenfall vergessen, eine Folie auf den Beton zu verlegen, die das austretende Wasser hindert zu verdunsten und somit hättest du eine Befeuchtung der Oberfläche erhalten.
Wenn die Platte noch nicht zu alt ist - max 2 Tage - würde ich sie mit dem Wasserschlauch schon bewässern, dieses wurde ebenfalls vergessen, ist aber bei den Temperaturen auf jeden Fall notwendig.
Ich gehe dennoch davon aus, ohne den Untergrund zu kennen, das es nur Schwundrisse sind und würde diese vom Unternehmer verfüllen lassen und dann müsste es gut sein,
Zu deiner Sicherheit würde ich ein Schreiben aufsetzen, dass der Unternehmer für Folgeschäde - Risse im Mauerwerk - haftet.
Wenn er das nicht will, verweigerst du die Abnahme und dann muss er den Beweis erbringen, dass die Platte statisch ok ist.
Auf jeden Fall hat der Unternehmer versäumt, den Beton vor zu schnellem austrocknen zu schützen.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 04.07.2008, 18:35
Danke für die vielen Hinweise.
Die Platte ist in der Tat gegossen worden, als es ziemlich heiß war. Abgedeckt war da nichts. Auch von Feuchthalten hat er nichts gesagt. Die Risse sind nur auf der Oberfläche.
Der Unternehmer meint, die wären nicht tragisch und hätten keine Folgen.
Die Platte ist jetzt vier Tage alt. Wie kann man da nachbessern?
Werde auf jeden Fall mit Fotos dokumetieren und schriftlich reklamieren. Schaden kann das ja nicht.
Achim
Alt 04.07.2008, 18:39
Die Risse können durchaus nur an der Oberfläche sein - vermute ich auch - weil die Oberfläche bei den Temperaturen schneller Wasser verliert als der Restbeton.
Der Unternehmer sollte in ca 10 Tagen die Risse schließen und fertig.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 04.07.2008, 18:43
10.146 Danke in 3.466 Beiträgen
Bei mir wurde es mit einem Betonspachtel/Schlemme repariert und hällt nun schon neun Jahre !
Gruß Bootsmann!
Alt 04.07.2008, 18:52
Danke für die Tips.
Denke das mit dem Nachspachteln bekomme ich mit der Firma hin ohne Streit mit denen zu bekommen.
Achim
Alt 04.07.2008, 19:27
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Die o.a. Infos sind m.W. soweit richtig.
EIn Tipp bei der nächsten Betonierung. Lass dir einen Schlauch in die Hand drücken und wässere kräftig. Aber bitte nicht die Oberschicht wegspülen...
Wenn die Risse nicht tief gehen, dann ist nur die Oberfläche verbrannt. Das kannst du prüfen, in dem du an ein oder zwei Stellen mal stemmst.
Schau dir auch die Stabilität der Oberschicht an. Wenn sie richtig verbrannt ist, dann ist sie nicht richtig abgebunden und du kannst die Schicht so abkratzen. Dann wirst du später Problem z.B. mit einer Beschichtung haben.
Kleine Risse sind Schönheitsfehler und bewirken keine Mängelrüge. Ob das was in der Richtung ist, kann nur ein Fachmann beurteilen.
Was sagt denn der Architekt???
Micha
Alt 04.07.2008, 20:50
Architekt???? Wenn der sich nochmal auf die Bausstelle wagt, jagt meine Frau den mit ner Schippe eigenhändig vom Grundstück.
Den Frag ich nichts mehr.
Achim
Alt 04.07.2008, 22:58
Vic Vic ist offline
Hi Achim,
technischer oder optischer Mangel sei dahingestellt, der AN hat dir aber eine einwandfreie Leistung zu erbringen - also Mangel anzeigen usw., wenns hart kommt, muss man eben streiten, aber du sitzt erst mal am längerem Hebel - er will die Leistung vergütet haben.
Zum Architekt: was hast du denn für einen Vertrag mit ihm? Das ist nach Leistungsphasen nach HOAI geregelt. Ist er danach nur der Entwurfsverfasser, und "schaut nur mal ein bischen" (haste wohl ein bischen Geld gespart oder hat er auch die Ausschreibung und Vergabe und die Bauleitung/Aufsicht in seiner Leistung. Wenn ja, dann ist es seine verdammte Pflicht, dies alles für dich zu regeln.
Vic
(der lange auch Bauleiter war, jetzt aber Vertrieb in der Haustechnikbranche macht)
Alt 05.07.2008, 01:58
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Dann will ich auch mal meinen Senf dazu geben. Bin zwar kein Betonbauer oder Bauunternehmer, habe aber auch schon ein bischen gebaut.
Vor Einbringen des Betons hätte ich eine PVC-Folie eingelegt, um zu verhindern, dass das Wasser zu schnell abzieht. Beim Betonieren mit größerer Hitze sollte man die Betonoberfläche in den nächsten Stunden nach dem Betonieren leicht mit einem feinen Wasserstrahl bewässern.
Wenn ich jetzt diesen Boden hätte, und weder Unternehmer, noch Architekt in die Verantwortung nehmen könnte (rein spekulativ), würde ich nach Erstellen der Garage den Boden ausfugen, mit G4-Haftvermittler versehen und mit einem Auftrag Ectovoss ölresistent machen.
Dann siehst Du nichts mehr, der Boden hat eine perfekte Oberfläche und Du hast die nächsten 20 Jahre Ruhe.
Gruß Walter
Alt 05.07.2008, 10:51
siehe oben
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
