Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 02.07.2008, 22:41
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Mit dicker Dichtung ?
MfG Michael
Hits:	310
Größe:	24,7 KB
Alt 02.07.2008, 22:46
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Ja, Carb Spacer.
Aber nicht aus Alu, leitet Wärme.
Ich werde versuchen, was passendes aus Kunststoff zu bekommen.
Erst mal Benzinrohr durch Schlauch ersetzen, Hitzeschutzbblech unter den Vergaser und als nächstes Carb Spacer.
Wird schon irgendwie, aber das die 2-Kreis so Probleme verursacht habe ich nicht erwartet
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 02.07.2008, 22:50
Hallo !
Ich habe auch eine Zweikreis, brauch aber kein Hitzeschutzblech ?
MfG Michael
Hits:	323
Größe:	42,2 KB
Alt 02.07.2008, 23:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist auch einmalig was bei Dir passiert.
Lese mal die PDF Datei zum Thema Dampfblasensperre.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DE_07.pdf (27,7 KB, 383x aufgerufen)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.07.2008, 06:35
Naja, ganz so einmalig wohl nicht, wenn Merc schon 2001 eine Anleitung zur Behebung schreiben mußte
Danke, interessante Geschichte, Benzinpumpe wäre bei mir auch ein Ansatz, weg vom Motor und etwas höherer Druck bringt auch was.
Werde aber trotzdem erst mal die Benzinleitung tauschen und den Vergaser abschirmen. Motorraumtemperatur messen ist auch eine gute Idee.
Alt 03.07.2008, 07:30
Ja für die wärmeren US-Gefilde, aber doch nicht für Deutschland.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.07.2008, 07:40
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Ich habe auch eine Zweikreis, brauch aber kein Hitzeschutzblech ?l
Schöne Benzinleitung hast Du da
Woher ist die?
Die wird wohl auch schon die Motorwärme besser abschirmen, als die feste Metallleitung vom Almirante.
Alt 03.07.2008, 10:02
Gut, dann muß das eben mein Winterboot werden
Alt 03.07.2008, 10:29
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Micha,
hab diesen Trööt gerade erst gelesen.
Du hast mit ziemlicher Sicherheit den Inneren Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet
Wenn da Luft drinn ist wird der Motor zu warm.
Die Luft sitzt meistens dann in den Zyl.Köpfen.
Mach den Deckel auf und lass den Motor warmlaufen, ab und zu Gas geben
damit die vorhandene Luft zum Deckel transportiert wird.
Dann siehst du wie der Flüssigkeitsstand sinkt.
Nachfüllen, Deckel drauf und fertig.
So wird es bei den Einkreissystemen in den Auto´s gemacht ,
das entspricht deinem Inneren Kreis.
Die Spritkühlerei ist wirklich nur was für die warmen Gefilde.
Totto
Alt 03.07.2008, 10:41
Ja, mag so gewesen sein, daher wohl auch die Temperaturschwankungen.
Die sind aber jetzt weg.
Wird er ja nicht, das ist ja das Problem. Da ist ein 74°C Thermostat drin, die Kühlwasseranzeige sagt 170 °F, also läuft der Motor mit ca. 75°C Kühlwassertemperatur, 80-85°C wäre normale Betriebstemperatur, da ist nichts zu heiß (zumindest, was den Motor selbst betrifft).
Mein Motorraum ist ein warmes Gefilde, er ist recht eng, die 2-Kreis sorgt für den wärmeren Motor und strahlt selbst auch noch Wärme in den Motorraum, die Benzinleitung ist aus Metall und sehr nah am Block, die Benzinpumpe ist aus Metall und auch direkt am Block, ebenso der serienmäßige Benzinfilter, auch Metall, auch direkt am Block.
Und wenn ich über 2000 rpm bleibe (jetzt, mit isolierter Benzinleitung) ist das Problem ja weg, ist also definitiv zu heißes Benzin.
Ich werde die Komponenten nach und nach austauschen, dann sollte das weg sein und der Motor trotzdem bei knapp Solltemperatur laufen.
Vielleicht sollte ich auch die Motorraumbelüftung verbessern, ist auch nicht optimal für die Motorleistung, wenn heiße Luft angesaugt wird.
Das würde aber auch wieder nur mit aktiven Gebläsen gehen, weil gerade bei Schleichfahrt und im Standgas, wenn kein Fahrtwind da ist, die Probleme am größten sind.
Alt 03.07.2008, 10:50
BF-Sponsor
Schade, ich dachte ich könnte dir helfen
Alt 03.07.2008, 11:51
Hallo !
Fahr doch mal ohne Motorkasten oder Deckel !
MfG Michael
Alt 03.07.2008, 11:57
Ja, wäre ein Versuch, mit offenem Deckel habe ich schon getestet, aber den Deckel erst offen gelassen, als die Probleme schon da waren. Hat nichts gebracht.
Im Grunde hilft das aber nicht, wäre ein weiterer Test, die Ursache ist aber bekannt und die Lösung muß mit geschlossenem Deckel funktionieren, so daß ich lieber mit geschlossenem Deckel weiter teste, um das Problem zu lösen.
Alt 03.07.2008, 20:17
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Ja, Carb Spacer.
unter den spacer kommt eine dicke pappdichtung damit das alu nicht in kontackt mit dem block kommt!
die plasteteile verziehen sich nach ner weile und der motor saugt falschluft an und patscht wie blöde in den vergaser(91" v6 von Me..)da komm mal drauf
andre
ps . montagereiniegerhats gebracht !
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 06.07.2008, 12:09
Gestern gemacht, verzögert die Probleme nur, behebt sie aber nicht.
Muß also (zum großen Teil) Strahlungswärme sein und nicht Stauwärme .
Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ihr das wollt, das Testen geht weiter, als nächstes fliegt die mechanische Benzinpumpe raus und wird durch eine elektrische ersetzt, von da aus soll dann eine Benzinleitung, wie Du sie hast, direkt zum Vergaser. Dann sehen wir weiter....
Schönen Sonntag noch,
Alt 06.07.2008, 16:53
Hallo !
Also ich sag die Vergaserdichtung ist es !
MfG Michael
Alt 06.07.2008, 17:02
Wieso?
Sollte sich aber dann auch rausstellen, da soll ein Spacer zwischen, möglichst ein tapered Spacer, mal sehen, was es in D so passendes gibt...
Alt 06.07.2008, 17:20
Wieso?
Hallo !
Und genau das würde ich als erstes machen !
MfG Michael
Alt 06.07.2008, 18:16
Und genau das würde ich als erstes machen!
Hatte ich parallel auch vor, doch ohne genauen Vergasertyp wollte mir der V8-Fritze nichts verkaufen
Was ist denn da genau drauf, auf dem Vergaser steht nur "2-Jet", klar ist ein Rochester, aber was für ein Modell? Weiß jemand, was auf dem roten AQ200D 1979 für Vergaser verbaut wurden? Oder sind die vom Anschluß an der Spinne alle gleich?
Ich hätte ja gerne einen "Super Sucker" drauf, alleine schon wegen des Namens
Alt 06.07.2008, 18:28
Hallo !
Tja' das
Super Sucker
kannst Du Dir wohl von der ,,Backe'' wischen
Da Du einen 2 Jet Caburator hasst, es sei denn Du wechselst die Brücke und den Vergaser gleich mit.
MfG Michael
Angehängte Grafiken
Geändert von michav8 (06.07.2008 um 18:35 Uhr)
Alt 06.07.2008, 18:37
Hallo !
Und so, sieht ein ,,richtiger'' Vergaser aus !
MfG Michael
Hits:	248
Größe:	31,8 KB
Alt 06.07.2008, 18:38
Tja' das kannst Du Dir wohl von der ,,Backe'' wischen
Abwarten
Ich weiß, 3 Q-Jets liegen bereit, um gemeinsam zu einem guten Q-Jet verarbeitet zu werden .
Die neue Spinne hätte ich auch schon, wenn der V8-Fritze "AQ200D" in seine Sprache hätte übersetzen können
Aber das wird eine Winteraufgabe, jetzt ist erst mal fahrfertig machen angesagt und den Rest der Saison geniessen.
Irgendwie fehlt mir auch die Zeit, das Boot liegt im Hafen, und da fahre ich nur bei halbwegs brauchbarem Wetter hin. Wenn nun aber halbwegs brauchbares Wetter ist, und ich in den Hafen fahre, stehe ich da vor den Booten und überlege, bastelst Du am einen, oder fährst Du mit dem anderen
Und wie sowas meist ausgeht, kannst Du Dir ja denken
So, und jetzt ab in den Biergarten, die nächsten 3 Tage soll's wieder regnen
Alt 06.07.2008, 18:39
oder so'
Hits:	248
Größe:	52,8 KB
Alt 10.07.2008, 14:32
...wenn der V8-Fritze "AQ200D" in seine Sprache hätte übersetzen können
BTW:
Weiß jemand, welcher Block die Grundlage zu einem AQ200D aus 1979 ist?
Also die Bezeichnung aus der Automobilbranche.
Danke,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
