Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 02.07.2008, 03:52
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
moin ralf- da nützt auch kein anziehen denn der prop lässt sich leicht auf die welle schieben und rutscht dann schön bis hinten zum anschlag durch-da tut sich gar nix mehr mit anziehen
Gruß KLAUS
Alt 02.07.2008, 07:32
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist gerade online
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
990 Danke in 538 Beiträgen
Und warum fragst Du hier nach der Nabe und nicht dort, wo Du den Propeller gekauft hast? Die sind doch zuständig, Dir keinen Mist zu verkaufen?
Urs
Alt 02.07.2008, 14:26
hab ihn doch von privat und wir sind ja am "verhandeln"
Gruß KLAUS
  #54
Alt 02.07.2008, 15:10
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
ich klink mich hier mal kurz ein!
bekomm ich diese Hülse im Propeller raus? und kann die alte einsetzen
- bei mir ist das Problem umgekehrt - die Welle (wo der Prop drübergezogen wird) ist zu lang. Das Gewinde hört quasi zu früh auf... oder der Prop ist zu kurz. Habe aber noch die Hülse vom alten Prop.
Wie ist die Hülse mit dem Prob verbunden? hilft da ein dezenter Schlag?
Alt 02.07.2008, 15:14
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Kann es sein, dass euch eine Distanzscheibe fehlt?
Micha
Alt 02.07.2008, 15:21
Boot: BootsPause
Mir vielleicht... habe ich die beim abmachen verloren?
Hmmm - ich halte morgen mal den alten Prop rein - dann sehe ich ob da eine "Scheibe" fehlt.
Sind die Props denn nicht genormt?
Alt 02.07.2008, 16:36
Propellermontage ist ungefähr so genormt wie Autofelgen.
Jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, damit die Konkurrenz nicht so schnell nachmacht!
  #58
Alt 02.07.2008, 17:40
also diese hülse die in den prop kommt hat aussen 4 stege die in die 4 nuten fassen von der propnabe-innen hat die wechselhülse dann die verzahnung die man brauch für die Z-welle.
ich hab die dicke unterlegscheibe noch aber für die is kein platz mehr-denn das restgewinde reicht grad um die mutter zu füllen wobei nichmal das loch für den sicherungssplint aus der mutter schaut
Gruß KLAUS
Alt 02.07.2008, 17:59
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Die Plasikhülse (Rutschkupplung) muß manchmal mit einem passendem Stück Holz ganz in den Prop getrieben werden, da daß Anzugsmoment der Propellermutter nicht reicht.
Wenn daß nicht reicht, Andruckscheibe oder Propeller nachdrehen.
Habe ich so machen lassen.
Besser wäre natürlich die passende FloTorq-Wechselnabe.
MFG
Ralph
Alt 02.07.2008, 18:12
selbst wenn man diese rutschkupplung verschiebt ändert es nix an der lage der hülse denn die hülse hat eine feste anlage aus metall die fest mit dem prop verbunden ist
Gruß KLAUS
Alt 02.07.2008, 18:19
wenn ich mir das so recht überlege is die rutschkupplung im fall eines falles doch ausser funktion -denn wenn ich mit der mutter die hülse fest gegen die metallanlage drücke die fest mit dem prop verbunden ist dann klemmt die hülse doch so stark das die kraft gar nicht auf die rutschkupplung wirken kann sondern nur auf den beiden metallflächen hülse / nabe
Gruß KLAUS
Alt 02.07.2008, 18:33
Sorry, da muß ich mich leider ausklinken.
So ein Nabensystem wie Deines ist mir leider noch nie begegnet.
Die FloTorqII Wechbelnaben sahen bei mir immer anders aus.
MFG
Ralph
  #63
Alt 02.07.2008, 18:47
WENN ICH DEINE HÜLSE SEH ( bauart ) WÜRDE Ich sagen das sie bei mir sicher passen würde denn der teil der verzahnung schaut nicht so weit aus der naben wie bei meiner hülse und lässt dadurch noch genug gewinde über .
wo kommt die scheibe hin ??
Gruß KLAUS
Alt 03.07.2008, 06:07
Genau richtig. Skullbull hat eine Nabe für OMC COBRA. Die sind rund 2 cm länger, haben aber dieselbe Verzahnung.
Sieht erst noch nach einem Michigan-Prop aus und nicht nach Mercruiser!
Urs
Alt 03.07.2008, 14:23
maybe bekomm ichja so eine kürzere hülse für den prop ???
wenn man die hülse ,die ich hab ,vorn so weit abdreht das sie passt is nich mehr viel von der 15er verzahnung über
Gruß KLAUS
Alt 03.07.2008, 16:21
wo bekomm ich denn son messingeinsatz wie oben auf dem bild-- flo-torq II hub.
der komplette satz mit scheibe und plasikaufnahme kostet hier bei uns 74 €
brauch doch nur die hülse und sicherungsblech
gibs ja auch einzelnt aber hatten sie grad nich da
Gruß KLAUS
Alt 03.07.2008, 19:50
Dann stimmt das also doch, was heute bei uns in der Schweiz im Radio kam. Ihr habt wohl wirklich im Moment "Rekordteuerung".
Bei uns in der teuren Schweiz kostet so ein Montagesatz komplett umgerechnet nur 58 Euro.
Urs
  #68
Alt 03.07.2008, 19:56
plus versand
im www kostet der satz zwischen 40 und 50 dollar
Gruß KLAUS
Alt 04.07.2008, 09:12
Natürlich. Ich würde auch niemanden aus D einen Versand eines so kleinen Teils aufschwatzen. Da haben beide nichts davon!
So wars nicht gemeint. WWW Preise interessieren mich nur am Rande, mir gings um den offiziellen Listenpreis von Brunswick/Mercruiser Marine.
Urs
Alt 04.07.2008, 19:43
soooo-ich hab das problem gelöst
habe den wechselprop mit der neuen messinghülse versucht zu verbauen-passte auch aber der prop hatte ca 2 cm achsialspiel auf der welle bei fester mutter !
dann bemerkte ich das die grossen anschlagscheiben hinterm prop verschieden sind!
also tauschte ich die original omc-scheibe gegen die flo torq scheibe aus und nahm dann wieder die schwarze hülse die bei meinem wechselprop dabei war und siehe da---- alles passt !!!!!!!!!!!
das problem war also nur die falsche anschlagscheibe!
da muss also auch diese flotorq-scheibe hinter und schon passt auch diese schwarze hülse und alles ist prima weil durch die richtige scheibe der ganze wechselprop deutlich weiter hinten sitz
bekommt man diese scheibe auch einzelnt ?????
Gruß KLAUS
Alt 04.07.2008, 22:39
ja die Scheibe gibt es einzeln
Alt 04.07.2008, 23:02
sooo-ich komme grad direkt von der probefahrt wegen dem neuen prop--jaaa-jetzt -abens los und im dunkeln nachhaus is immer noch am geilsten !!!
kaum noch wind-aber laaaange flache wellen- ich glaub heute war der prop einigemal ausm wasser beim springen
egal-
zur "neuen" schraube: hab ja nu nen 15,25 x 15 alu und ich denke es is die richtige--der motor dreht gierig hoch bis 4400u/min bei 60km/h und bringt das boot in ca 4sec ins gleiten ( mit hydr. trimmklappen ) bei einem mann und 2 teenys an bord
mit den werten bin ich vollstens zufrieden
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
