Alt 30.06.2008, 23:51
Benutzerbild von WHWT
WHWT WHWT ist offline
Boot: Sealine 195 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DF2275 211136630
165 Danke in 128 Beiträgen
Standard Trimmung senkt sich nach ein paar Sekunden
ich habe an meiner Sealine einen VP AQ 151C.
Wenn ich den Antrieb auf "0" oder höher stelle, dann fällt er nach ein paar Sekunden langsam wieder runter auf "-4", also die tiefste Position.
Natürlich ist es schon lästig, alle paar Sekunden den Antrieb wieder hoch zu trimmen. Also habe ich ein paar Fragen:
1. Schadet es dem Antrieb, wenn ich ständig auf tiefster Position fahre?
2. Was könnte die Ursache dafür sein?
3. Was könnte der Spaß kosten?
Besten Dank schonmal für eure Hilfe und
viele Grüße aus dem Mainzer Winterhafen
WHWT
Alt 01.07.2008, 07:11
Benutzerbild von divefreak
1. Nein
2. Internes Leck in den Zylindern oder Pumpe defekt
3. Viel, sehr viel
MFG René
Alt 01.07.2008, 07:19
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Was für eine Pumpe hast du drin???
Andy
Alt 01.07.2008, 09:00
Andy
Fragen wir mal anders herum: Woran erkenne ich, welche Pumpe ich habe???
Peter
Alt 01.07.2008, 15:02
Boot: Windy 22 DC
Stell ein Foto ein , dann können wir helfen.
Andy
Alt 01.07.2008, 23:32
Andy
Hm, das mit dem Foto ist nicht so einfach ohne Unterwasserkamera
Wo kann man das denn noch erkennen? Sieht man das aus dem Motorraum?
Danke + viele Grüße
Peter
Alt 02.07.2008, 08:48
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
klares ja
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 02.07.2008, 08:53
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Du kannst folgendes probieren:
Deckel vom Ölbehälter der Trimmpumpe ab, Antrieb hochtrimmen, Motor aus und in den Ölbehälter horchen und gucken. Sieht und hört man dort Öl einströmen, dann ist irgend ein Ventil der Pumpe nicht okay. Anderenfalls liegt das Problem in den Zylindern, wobei es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass es gleich beide erwischt.
Die Pumpe lässt sich releativ leicht ausbauen, zerlegen und reinigen. Hab ich gestern erst gemacht, war jede Menge Siff drin.
Ein Versuch ist es wert.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.07.2008, 09:39
Gruß Ecki
Aber es langt ja wenn 1 Zylinder intern Leck ist...
die sind ja über T-Stücke verbunden...
bzw die Leitung geht vom einen zum anderen Zylinder ohne Ventile dazwischen..
MFG René
MFG René
Alt 02.07.2008, 23:33
Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut: Der Antrieb scheint die Bezeichnung "290" zu tragen. Hilft das jetzt wirklich weiter?
Was darf den das Auswechseln dieser Zylinder kosten?
Herzliche Grüße
Peter
Alt 03.07.2008, 10:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Herzliche Grüße
Peter
Die Trimmzyl. sind nicht billig, aber für den 290er gibt es glaube ich Überholsätze, aber erst mal schauen ob es daran liegt
Gruß Jörg
Alt 03.07.2008, 12:18
Benutzerbild von Käpten Blaubär
Käpten Blaubär Käpten Blaubär ist offline
Boot: Bayliner 652
67 Danke in 46 Beiträgen
das gleiche Problem hatten wir an einem AQ205A Volvo Penta DP. Ich denke, es ist das Ventil oder O-Ring an der Pumpe! Kostet ca. 50 Cent oder so!!! Wir hatten aus unwissenheit 2 neue Zylinder eingebaut was nichts geholfen hatte...
Käpten Blaubär
Alt 03.07.2008, 17:54
Käpten Blaubär
Hallo Käpten Blaubär,
Dein Wort in Gottes (besser: Des Mechanikers) Ohr - hoffen wir mal das Beste; eine neue Hydraulikpumpe ist ja bei den Preisen fast ein Totalschaden
Peter
Alt 03.07.2008, 18:03
Boot: Cranchi 50 HT
Peter
Billig sind die nicht, aber im Nachbau von Sierra o.ä. evtl.noch einiges günstiger als die Originale Volvo
Gruß Jörg
Alt 03.07.2008, 18:15
Ja, habe es schon gelesen - aber so um die 800 Euro tun in der Urlaubszeit trotzdem weh ...
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
