Alt 23.06.2008, 18:40
boarder boarder ist offline
Standard V8 stirbt ab
suche dringend Hilfe.
Habe ne 87ger Barefoot Nautique mit nem 7,4 l Chevy Bigblock 350 PS.
Und nem Edelbrock Vergaser.
Leider macht das Teil Probleme. Beim Gasgeben, geht der Motor aus, nehme ich rechtzeitig Gas zurück und gehe Richtung Leerlauf , kann ich das Absterben des Motors nochmals vermeiden.
Nach warmwerden des Motors, läuft er nur noch ganz langsam, quasi Schrittgeschwindigkeit.....
Woran kann das liegen ? Verkaser ist neu !!!
Danke für eure Hilfe
Alt 23.06.2008, 19:26
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wasser oder Schmutz im Benzin . Kraftstoffpumpe kontrollieren
Alt 23.06.2008, 19:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Hängt der Gaszug oder ist festgegammelt, evtl. geht er bei schnellem Gaswegnehmen in Ausgangsposition zurück was er sonst nicht tut, deshalb auch dann der geringe Leerlauf?
War das mit alten Vergaser auch schon?
Gruß Jörg
Alt 23.06.2008, 20:15
45meilen 45meilen ist offline
Wasserabscheider verbaut wie Micha schon angedeutet hat könnte da Wasser im Spiel sein.
Ist der Vergaser richtig eingestellt
Wenn er zu fett läuft verschluckt er sich auch gerne
Alt 23.06.2008, 20:38
zaphod zaphod ist offline
Boot: Tigé 21v Riders Edition
78 Danke in 57 Beiträgen
Ja, diese Boote haben in der Regel einen Wasserabscheider verbaut. Dieser ist in der Nähe der Spritpumpe vorne an den Stringern verschraubt. Das ganze sieht so aus:
Wenn der dicht ist, oder zu viel Wasser im Sprit ist, würde das Boot aber schlecht bis gar nicht anspringen. Wie sehen denn die Kerzen aus? Funktioniert die Beschleunigerpumpe?
Alt 23.06.2008, 20:50
Benutzerbild von Spike
Spike Spike ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Spike eine Nachricht über MSN schicken
DER MOTOR IST ZU TROCKEN EINGESTELLT; DU MUSST IHN ÜBER DEN VERGASSER EINFACH FETTER EINSTELLEN. Sonst bekommt er nicht das gewünschte Benzin-luft-gemisch sondern nur pure luft hatte das problem auch. Alles auseinander genommen vergasser mit nadel und tupfer gesäubert. Schläuche auf lecks kontrolliert und dabei war er zu trocken eingestellt xD 3 Monate gesucht Mechatroniker gefragt in 2 sekunden blubberte er dann wieder auch bei vollgas xD Bin Halt nur ein Karosserie und Fahrzeugbaumechaniker
Gruß aus Berlin der Tobi
Alt 23.06.2008, 22:21
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Wir haben bis jetzt 2 Edelbrock Vergaser verbaut, beide hatten Bohrspähne
usw. in den Kanälen !? Beide Vergaser waren neu !
Ich verbau nie wieder einen Neuvergaser ohne in zu zerlegen und auf
verschmutzungen zu prüfen.
MfG Michael
Alt 23.06.2008, 23:13
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
hallo
Eventuell ist die Einspritzmembran kaputt oder Mechanik ausgehängt/verbogen oder das ganze ist falsch eingestellt.
bei kaltem nicht laufendem Motor den Luftfilter abschrauben und direkt am Vergaser Gas geben (kaltstartklappe von Hand offen halten), es muß ein schöner Strahl eingespritzt werden bis zum 1. drittel/hälfte der Drosselklappenstellung in Richtung auf.
grüße Uwe
Alt 01.07.2008, 21:27
Zündung ist ok, Wasserabscheider , Kraftstoffpumpe auch.
Vergaser ist sauber und nichts verbogen, denke auch, dass es an der Einstellung liegt.
Kann mir jemand sagen wie ich möglichst selbst ohne große Messgeräte den Vergaser einstellen kann ?
Danke
Alt 01.07.2008, 21:29
Danke, das klingt logisch, kannst du mir sagen wie ich das Teil möglichst selbst einstelle ? Gibt es da ne Anleitung oder Faustformel wie ich die Schrauben drehe ??
Danke
Alt 01.07.2008, 22:56
wenn das Ding neu ist, solltest Du doch auch das Manual dazu haben. Falls nicht, weißt Du eventuell das Modell und kannst es dir bei Edelbrock.com herunterladen. Ein generelles Manual findest Du hier:
http://www.edelbrock.com/automotive_...ers_manual.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
