Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 22.06.2008, 13:34
Boot: Astondoa 45
Auch wenn dieser Beitrag schon älter ist, möchte ich den noch mal "aufwärmen".
Ich finde der Shop sollte dringend auf Fehler durchsucht werden, bereits bei der Suche nach 2 von drei Artikeln, viel mir folgendes auf:
Beispiel 1:
Artikeltext zur Bestellnummer BWMBR1
Die meisten Batterien verlieren durch Sulfatablagerungen, die während der Entladungsphase entstehen, ihre Ladekapazität oder werden zerstört. Der Mobitronic Battery Refresher wird fest an der Batterie angeschlossen und "verpasst" ihr bei jeder Fahrt ganz automatisch ein lebenserhaltendes Fitness-Training. Der drei Batterien à 100Ah angeschlossen werden.
Maße: 100x25x67mm, Gewicht 0,12kg.Batteriespannung 12V oder 24V. Ein- und Ausschaltspannung 12,8V.pulse an die Batterie ab, die mit der so genannten Reso-nanzfrequenz der Sulfatkristalle harmonisieren.
Scheinbardefekte Batterien erwachen so zu neuem Leben neue wer-den vor dem vorzeitigen Altern bewahrt. Für Blei-, Säure- undGel-Batterien bis zu 300Ah geeignet, kann somit auch fürBattery Refresher gibt Gleichstromim-Kristalle und verhindert ihre Neubildung.
Seit Jahren in derDamit erhöhen Sie die Leistung Ihrer Batterie und verlän-
Der Megapulse zerstört die durch Sulfatierung entstandenengern dessen Lebensdauer.
Geeignet für Blei-Säure-AkkusPraxis bewährt und von unabhängigen Tests nachgewiesen.sowie auch Gel-Batterien.Stromaufnahme beschleunigen - Ladewärmung reduzieren.
Da wird einem ja ganz schwindelig beim lesen.
Beispiel 2:
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...-v-75mm-3.html
Wie soll ich hier bitte den Artikel in den Warenkorb einfügen??? Erst nachdem ich die Artikelnummer alleine als Suchbegriff eingegeben habe, wurde mir der einzelne Artikel angezeigt mit der Möglichkeit die Stückzahl anzugeben.
Ein Online Shop wird nur so gut angenommen wie es die Benutzerfreundlichkeit zulässt! Hier besteht Handlungsbedarf.
Ein Kompliment für die Produktsuchfunktion, toll gelöst aber:
Beispiel 3:
Wenn ich zügig "Rohr" im Suchbegriff eingebe wird manchmal nur "Roh" in rot angezeigt.
Beispiel 4:
Bei der Auswahl der Versandart wird angezeigt:
DHL Inland > 30kg soll wohl heißen < 30kg
Da sind wohl viele Fehler drinn die über ein Jahr nach Shop Start nicht mehr sein sollten
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (22.06.2008 um 14:02 Uhr) Grund: Ergänzungen
Alt 01.07.2008, 10:32
Gruendl Gruendl ist offline
47 Danke in 9 Beiträgen
Moin Trockenangler,
Danke für die Hinweise.
Zu 1) Hier hatten sich Texte zweier verschiedener Artikel aufgrund von Copy und Paste aus unserem pdf Katalog überschnitten, so dass dieser grammatikalische und inhaltliche Wulst herrauskam. Wurde korrigiert.
Zu 2) Das funktionierte bisher ganz gut, und hatte noch kein Kunde bemängelt. Anzahl eintragen und dann auf den Button "Warenkorb" klicken! So funbktionierte es bisher.
Um einen Artikel ausschliesslich mit der Maus und ohne Verwendungs-Zwang der Tastatur in den warenkorb zu legen, gibt es nun Drop-Down Felder, siehe hier:
Die Echtzeit-Suchfunktion haben wir nochmals überarbeitet, und liefert gezieltere Suchergebnisse, ausserdem sollte es nicht mehr vorkommen, dass Zeichen bei zu schneller Eingabe abgeschnitten werden. Vielleicht magst Du das nochmal ausprobieren?!?
Zu 4) Tatsächlich war die Bezeichnung etwas abwegig. Ist bisher noch Keinem aufgefallen, weil die Versandkosten selten mehr als 6,50 betragen. Entweder ist es Sperrgut, oder wiegt mehr als 31,5 KG. Aber solch einem hohen Gewicht liegt der Warenwert oft höher als 250 Euro und ist somit eh versandkostenfrei
Alles in Allem, vielen Dank für die kleine "Mängelliste".
Wir geben ja schon unser bestes auch noch die kleinsten Fehler auszuräumen und unseren Shop wirklich perfekt zu machen, aber man darf auch nicht vergessen, dass wir als Katalogversender angefangen haben und die Migration der Katalogdaten von über 18.000 Artikel kein leichtes Unterfangen ist. Und die Boote wollen auch nicht nur in der trockenen Halle stehen, sondern wollen ebenso an den Wassersportbegeisterten gebracht , und ins Wasser gebracht werden. Also unsere guten Jungs und Mädels, haben wirklich alle Händen voll zu tun
Schöne Grüße aus Bönningstedt
René
Alt 01.07.2008, 10:48
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Moin Gründel Crew
habe auch gleich eine Frage.
Brauche einen Wasserabscheider. PL46552 oder PL46556
Aber der Katalog Seite 371 als auch im shop sind die Angaben nicht eindeutig.
Welcher Wasserabscheider ist welcher.
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...schauglas.html
Carsten
Alt 01.07.2008, 13:51
Moin Carsten,
das ist einfach, gemäss der Abbildung ist der kleinere Abscheider PL46552 der Typ 1 (Höhe 180mm) und der grössere Abscheider PL46556 ist der Typ 2 (Höhe 210mm).
René
Alt 01.07.2008, 19:56
Boot: Astondoa 45
Wenn ich auf diesen Link klicke, habe ich weder Drop-Down Felder noch die Möglichkeit die Stückzahl über Tastatur einzugeben
Ich verwende den IE 7.0 bitte noch mal prüfen.
Gruß Frank
Alt 02.07.2008, 10:38
Moin Trockenangler,
aufgrund des fehlerhaften Bildes (behoben) sollte nun auch unter dem IE7 die Seite fehlerfrei angezeigt werden.
René
Alt 02.07.2008, 20:40
Boot: Astondoa 45
Jupp, nun geht es...danke.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
