Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 827Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 827
Alt 13.06.2008, 16:07
Akki Akki ist gerade online
55.264 Danke in 18.450 Beiträgen
Hi Detlef, der Ständer zur Meßuhr ist nicht der richtige. Den, der dazugehört habe ich nicht mehr gefunden. Bitte ziehe die Schrauben nicht so fest an, sonst zerquetscht du den Messschaft.
Alt 13.06.2008, 23:25
Benutzerbild von Sonne
Sonne Sonne ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Sonja DB5474
1.019 Danke in 313 Beiträgen
Sonne eine Nachricht über MSN schicken
@axel - wir sind froh, daß Du uns die Geräte zur Verfügung gestellt hast und werden natürlich darauf achten, daß da nichts passiert. Danke für den Hinweis.
- ich schreibe, weil wir gerade gemeinsam vorm Rechner sitzen und ich angemeldet bin -
Gruß Karin
sailor541119 seine Sonne (Karin)
Alt 16.06.2008, 23:26
Kein Problem, sind alles keine Highend-Produkte...
Habt ihr eigentlich noch Andy in Welver besucht ??
Alt 17.06.2008, 09:55
Boot: Kajütboot
Nein haben wir nicht mehr. Es ist doch ziemlich spät geworden bei den Verwandten.
Gruß Karin
Alt 28.06.2008, 22:50
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hier mal ein kurzer Bericht über den weiteren Verlauf
zunächst haben wir die Vergaser wieder demontiert - und gereinigt - scheint alles relativ ok zu sein
bei dem Einbau des reparierten Anlassers waren Späne zu erkennen - also den Anlasser von Jürgen eingebaut
Motor dreht schwer - neue Batterie - gleiches Problem
trotz alledem, Zündung mit einer Stroboskop-Lampe geprüft - stimmt
nun muß der andere Anlasser erstmal Leistung bringen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 29.06.2008, 03:53
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hallo detlev, ich würde da weder dem anlasser noch der batterie was anlasten. finde erstmal die ursache heraus warum der motor schwer dreht. also zündkerzen raus und drehen. ist möglicherweise verharztes öl im motor oder was anderes.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 29.06.2008, 10:05
Hi Hartmut,
am 7.6. haben wir es mit dem reparierten Anlasser versucht - Motor drehte super aber gestern beim Einbau waren Messingspäne zu sehen und es war schon wieder etwas Spiel im Lager
also den Anlasser von Jürgen (wave-toy) eingebaut ohne diesen vorher zu zerlegen - was er mir aber vorher geraten hatte.
weitere Beobachtung : die Drehzahl des Anlassers nimmt beim Starten zu
  #508
Alt 29.06.2008, 16:24
Wave-toy Wave-toy ist offline
Boot: Kleines Sportboot
80 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Detlef,es liegt am Anlasser bitte reinigen so wie es im Handbuch steht,dann geht der wie ein "Neuer".Der Anlasser zieht am Anfang zuviel Strom da der Anker verschmutzt ist.
Hätte ich fast vergessen, Hallo Liebe BF-ler.
Gruß Jürgen
  #509
Alt 29.06.2008, 20:34
Hi Jürgen,
hab grad mal den Anlasser zerlegt - auf den ersten Blick alles relativ sauber -- werde morgen mal das Handbuch mit dazu nehmen
Alt 30.06.2008, 11:16
Also einen verschmutzten Anker hätte ich jetzt nicht mit erhöhter
Stromaufnahme in Verbindung gebracht...
  #511
Alt 30.06.2008, 21:07
Hallo,laut Handbuch ist bei Überlaststrom der Kommutator verschmutzt verschlissen oder korrodiert.Ist alles ohne allzu großen Aufwand machbar.
der Anker war nur grob angedeutet da der Kommutator die Stromaufnahme über die Kohlebürsten weiterleitet.Wenn hier die Segmente verschmutzt sind,läuft der Motor erst langsam an und wird immer schneller.Vielleicht fehlt es auch nur am nötigen Ferderdruck der Kohlen.
Also Fachleute nehmt es mir nicht gleich übel wenn ich den Begriff (Anker) etwas zu weit ausgedehnt habe.Bin leider auch nur ein Hobbyschrauber,darum hat Detlef von mir eine Kopie des Handbuch´s erhalten.Hier ist im Kapitel Fehlersuche unter Anlasser alles genau beschrieben.
Weiterhin viel Spaß und gutes gelingen.Mfg.Jürgen
  #512
Alt 30.06.2008, 22:14
es ist ja auch nicht das Ding, welches du zum Parken deines Bootes benötigst
  #513
Alt 30.06.2008, 22:29
nun Spaß beiseite, denn es wird ernst
es liegt leider ein Defekt vor und nun brauch ich wieder Hilfe
an zwei Stellen gibt es eine Unterbrechung vom Kommutator zur Spule genau in dem rechten Winkel - roter Pfeil
Hits:	429
Größe:	51,4 KB
  #514
Alt 30.06.2008, 22:31
Ach sag mal, wo ich dich grad an der Strippe habe...
Du hattest dir doch auch diese passenden Gardienen für dein Bülli gekauft.
Waren die total Lichtdicht und wo hattest du damals die Druckknöfe her??
Man braucht ja nur immer die Unterteile...
Alt 30.06.2008, 22:41
die sind total lichtdicht - und die Unterteile -
du glaubst es jetzt nicht - aber die hab ich von VW (nicht Jörch) - hab dafür knapp 14Euro für alle bezahlt - preiswerter als bei eba.......
Alt 30.06.2008, 22:43
Hallo Detlef,kannst du das Kommutatorsegment nicht abschleifen so das die schadhaften Stellen entfernt werden,oder ist der Macken zu Tief das er abgedreht werden muß.Wenn du nicht soweit entfernt wohnen würdest,könnten wir das bei einem Bier (oder 2) auf der Drehbank abdrehen.Ich hoffe das du jemand in deiner Nähe hast der dir das machen kann,falls du es durch schleifen nicht hinbekommst.Ansonsten schicke mir ne PN. wir werden eine lösung finden.Mfg.Jürgen
Alt 30.06.2008, 22:50
Hallo Jürgen
ich weiß nicht wie das ganze aufgebaut ist - aber es ist hier mit dem Ohmmeter eine Unterbrechung zu messen.
Ein Bruch des Materials
werde mir das morgen mal unter der Lupe ansehen
als Elektroniker hätte ich gesagt - ein Tropfen Lötzinn und gut - hier fliessen aber Ströme und es wird sicher auch eine höhere Temperatur zum Löten benötigt
vielleicht hilft das zu weiteren Ergebnissen
Alt 30.06.2008, 23:21
Hallo Detlef,wenn du den Einschnitt im Segment meinst der ist Original,meß mal die Glimmerunterschneidung.
Gruß Jürgen
Alt 30.06.2008, 23:24
es liegt definitiv eine Unterbrechung vor - hast ne pn - ich berichte morgen weiter
  #520
Alt 01.07.2008, 20:13
Hallo Detlef,schau dir mal den Anker von deinem "Alten" Anlasser an,ob er die selben Einschnitte besitzt.Gruß Jürgen
Alt 01.07.2008, 22:37
so, hab mir mal den Kommutator unter der großen Lupe angesehen. Er hat mit Sicherheit schon mal auf einer Drehbank gesessen und dabei ist etwas zu viel abgedreht worden, daher auch der Bruch von zwei Lamellen. Da das Material schon recht dünn ist, wird sich eine Reparatur auch nicht lohnen, daher habe ich es einfach doch mal mit löten versucht. Das Ergebnis werde ich morgen berichten, da ich jetzt die Nachbarn nicht mehr unnötig stören möchte
Hits:	488
Größe:	48,1 KB
  #522
Alt 02.07.2008, 21:31
Hallo Detlef,hast du gut hinbekommen,ich hoffe(wie bestimmt viele andere auch) das es hält.Den Anlasser hatte ich von einem Bekannten bekommen
der garantiert zwei Linke Hände hat.Da ich ihn noch nicht geöffnet hatte, dachte ich das da noch nie jemand dran gebastelt hat.Gruß Jürgen
Alt 02.07.2008, 21:53
so, nun mein Bericht von heute
Anlasser läuft wie ein neuer
frisches Benzin drauf
Wasser drauf
und los gings
er drehte und drehte - aber nix
eine Batterie leer
neue Batterie
zwei mal war ich der Meinung er wollte - hat Sonne auch so gehört
noch mal Kerzen raus - leicht feucht
und den Zündfunken an den Kerzen kontrolliert - voll da
nun liebes
Alt 02.07.2008, 22:37
Hallo Detlef,dreh mal die Luftgemischschrauben zwei (2) umdrehungen raus.Beide Drosselklappen des Vergasers ca 3mm aufdrehen mit der Standgasschraube.Prüfe ob die Zündung auf 5 (+-1°)steht.So muß er gehen. Hast du dir an der Kurbelwelle und am Polrad eine Markierung eingefeilt damit du siehst ob der Keil abgeschert ist?
Die 5° must du am Anschlag richtung Zündkerzen haben,wenn der Keil nicht abgeschert ist muß der Motor im Standgas anspringen.Ansonsten ist vom Vergaser der Leerlaufkanal verstopft. Nimm eine Druckluftpistole und Blase direkt in das Schraubengewinde der ausgedrehten Luftgemischschraube,ca.10mm vor dem Vergaserflansch muß oben bei der Drosselklappe Luft austreten.Viel Glück.Gruß Jürgen
  #525
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Schön wäre mal ein Video in voller Gleitfahrt. Ganz ehrlich gesagt, dauert mir die Geschichte bis zum Endsieg mittlerweile schon etwas lange.
Aber ich bewundere deine Schmerzfähigkeit (wie in Damp erwähnt).
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
